Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Tieni premuto il pulsante di accensione
Prima di rimuovere parti del telefono cellulare, prova a tenere premuto il pulsante di accensione per un periodo di tempo più lungo del necessario. Se il telefono continua a non accendersi, continua a leggere.
Batteria scarica/difettosa
Prima di rimuovere parti del cellulare, prova a collegare il cellulare al caricabatterie (e assicurati che non sia il caricabatterie il problema). Se il telefono non risponde quando viene collegato, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Schermo LCD difettoso
Il cellulare potrebbe funzionare correttamente, ma lo schermo LCD è rotto. Per verificarlo, chiedi a qualcuno di chiamare il cellulare prima e dopo aver premuto il pulsante di accensione. Se la chiamata arriva ma non appare nulla sul display, sostituisci lo schermo LCD.
Pulsante di accensione rotto
Se il pulsante di accensione sulla parte superiore del telefono sembra allentato, rigido o rotto, potrebbe essere necessario sostituire il pulsante.
Scheda logica difettosa
Se nessuna delle soluzioni precedenti fa accendere il cellulare, potrebbe essere necessario sostituire la scheda logica.
I pulsanti non funzionano correttamente
Premi i pulsanti, ma si bloccano o non causano alcuna reazione nel telefono.
Pulsanti appiccicosi
Se i pulsanti rimangono bloccati o fanno clic in modo anomalo, pulisci la tastiera. Se questo non funziona, potrebbe essere necessario sostituire o pulire la tastiera dalla parte inferiore.
Tastiera bloccata
I pulsanti potrebbero non funzionare perché la tastiera è bloccata. Segui la normale procedura di sblocco della tastiera e riprova.
Telefono bloccato
Se il cellulare non reagisce alla pressione dei pulsanti, potrebbe essersi bloccato. Prova a riavviare il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione. Se il telefono è ancora bloccato, potrebbe essere necessario rimuovere momentaneamente la batteria e riavviare il telefono.
Il display non funziona
Lo schermo non mostra immagini o presenta grossi graffi o crepe.
Schermo crepato o danneggiato
Se lo schermo è visibilmente crepato, danneggiato o pesantemente graffiato, sostituisci lo schermo LCD.
Nessuna immagine sul display
Quando lo schermo non visualizza alcuna immagine ma non sembra danneggiato, prova a riavviare il cellulare. Se questo non risolve il problema e il telefono è completamente carico, potrebbe essere necessario controllare la connessione dello schermo LCD alla scheda logica o sostituire lo schermo LCD.
La batteria non si carica
Il telefono è collegato, ma non succede nulla.
Caricabatterie rotto
Se il cellulare sembra non caricarsi, potrebbe essere il caricabatterie a essere rotto. Per testarlo, prova a caricare il telefono con un altro caricabatterie.
Porta di ricarica rotta
Quando il telefono non accetta la ricarica, la connessione nella porta di ricarica potrebbe essere allentata, usurata o rotta. Se questo è il caso, sostituisci la porta di ricarica del telefono.
Il telefono non emette suoni
O non riesci a sentire il telefono squillare, o non riesci a sentire l'altra persona in linea.
La prima cosa da fare è assicurarsi che il volume del telefono sia alzato. Se il volume è alto e continui a non sentire nulla o il suono è distorto, l'altoparlante è probabilmente bruciato e deve essere sostituito.
Il telefono non vibra
Il tuo cellulare non vibra o il motore di vibrazione non funziona correttamente
Quando il motore di vibrazione del cellulare non funziona correttamente, è probabile che il motore di vibrazione debba essere sostituito.
Yuanjie Shen
Membro da: 10/10/10
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G8
4 Membri
144 guide realizzate
1 Commento
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 1,880
