Salta al contenuto principale
Il Nokia 2115i è un telefono CDMA entry-level che include un'antenna interna e un vivavoce. Altre caratteristiche includono suonerie polifoniche, selezione vocale e la possibilità di registrare memo vocali. Questo telefono è stato offerto solo da MetroPCS e Virgin Mobile.
Nota: Questa pagina di soluzione problemi copre tutti i telefoni Nokia 2115i.
La tastiera non funziona
La tastiera del telefono non risponde, o solo alcuni tasti non rispondono quando premuti.
Tastiera difettosa
Una possibilità per una tastiera difettosa risiede nelle forme coniche sul retro della tastiera che premono i relativi pulsanti sulla scheda madre. Questi coni possono staccarsi o potrebbero non premere correttamente il pulsante sulla scheda madre perché deformati. Risolvere questo problema richiede la sostituzione della tastiera stessa. Consulta la guida alla sostituzione della tastiera per le istruzioni sulla sostituzione della tastiera.
Scheda madre difettosa
È possibile che i pulsanti sulla scheda madre siano usurati. L'unica soluzione è sostituire l'intera scheda madre. Consulta la guida alla sostituzione della scheda madre per le istruzioni sulla sostituzione della scheda madre.
La batteria si scarica rapidamente
La batteria si esaurisce rapidamente dopo essere stata caricata completamente.
L'autonomia della batteria prevista è di 4 ore di conversazione e 175 ore in standby. Se la batteria si scarica significativamente più velocemente di così, ad esempio dopo 1 ora di conversazione o 15 ore in standby, è molto probabile che la batteria sia usurata o guasta. L'unica soluzione è sostituire la batteria. Consulta la guida alla sostituzione della batteria per le istruzioni sulla sostituzione della batteria.
L'altoparlante non funziona
Il volume del telefono non è abbastanza alto per sentire.
Suoni disattivati
Se non proviene alcun suono dal telefono, l'impostazione del volume potrebbe essere su muto. Per togliere il muto al telefono, vai in “impostazioni”, poi su “profilo” e infine seleziona “normale”.
Altoparlante non udibile
Se l'impostazione del volume è su normale ma il telefono rimane inudibile, l'altoparlante potrebbe non funzionare. L'unica soluzione è sostituire l'altoparlante. Dato che l'altoparlante è integrato nello schermo, sostituire l'altoparlante richiede la sostituzione dello schermo e dell'altoparlante come unico blocco. Consulta la guida alla sostituzione dell'altoparlante e dello schermo per le istruzioni sulla sostituzione dell'altoparlante.
Lo schermo mostra una grafica tenue
La grafica sullo schermo è troppo debole per essere vista.
Grafica tenue
Se lo schermo mostra solo debolmente la grafica, la luminosità del telefono potrebbe essere impostata troppo bassa. Per rendere lo schermo più luminoso, vai in “impostazioni”, “impostazioni telefono” e poi su “luminosità display”. Seleziona un'impostazione più alta per la luminosità.
Schermo rotto
È possibile che lo schermo sia usurato o non funzioni correttamente. La soluzione in questo caso è sostituire lo schermo. Consulta la guida alla sostituzione dello schermo per le istruzioni sulla sostituzione dello schermo.
La mascherina frontale è rotta
La mascherina frontale sul telefono è incrinata.
Semplici incidenti come far cadere il telefono possono incrinare la mascherina frontale. L'unica soluzione è sostituire la mascherina frontale. Consulta la guida alla sostituzione della mascherina frontale per le istruzioni sulla sostituzione della mascherina frontale.
juan silva
Membro da: 09/30/10
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 14-38, Forte Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 14-38, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G38
5 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 1,755
