Salta al contenuto principale
Il telefono non si carica
Indipendentemente da cosa fai, non riesci a far caricare la batteria del tuo Nokia.
La presa di corrente non ha alimentazione
L'elettricità potrebbe non arrivare alla presa a cui hai collegato il caricabatterie. Assicurati che la presa sia alimentata o prova a ricaricare da una presa di cui sai che funziona.
Il caricabatterie non ha una connessione sicura
Assicurati che il caricabatterie sia collegato saldamente alla parete e al telefono, in modo che l'elettricità possa fluire correttamente, inserendoli a fondo. Scollega e poi ricollega il caricabatterie sia al telefono che alla parete.
Il pin e i contatti del caricabatterie sono danneggiati
Se il telefono non si accende, potrebbe esserci una cattiva connessione tra la sua porta di ricarica e il caricabatterie, o tra il caricabatterie e la parete. Assicurati che il pin del caricabatterie (dove si collega al telefono) e i contatti del caricabatterie (dove si collega alla parete) non siano piegati o danneggiati. Se lo sono, prova a usare un altro caricabatterie.
La porta di ricarica o il pin sono ostruiti/sporchi
Controlla la porta di ricarica (dove colleghi il caricabatterie al telefono) e il pin di ricarica. Se uno dei due non è pulito, potrebbe impedire al telefono di caricarsi. La porta di ricarica può essere pulita usando una bomboletta di aria compressa, mentre il pin può essere pulito con un panno morbido e un po' di alcol denaturato. Una volta puliti la porta di ricarica e il pin, collega di nuovo il telefono al caricabatterie.
La porta di ricarica è rotta
Se la porta di ricarica è pulita e continua a non trasferire carica, potrebbe essere allentata e quindi non funzionare. Se la porta di ricarica è rotta, il telefono potrebbe dover essere sostituito o riparato da professionisti Nokia.
La batteria non è collegata correttamente
Se il problema non riguarda né la porta di ricarica né il caricabatterie, è possibile che sia la batteria del telefono a impedirne la ricarica. Rimuovi la cover posteriore del telefono e assicurati che la batteria sia ben inserita, facendo combaciare i connettori dorati tra la batteria e il telefono.
La batteria è esaurita
Se la batteria è collegata saldamente e il caricabatterie e la porta di ricarica del telefono funzionano, allora potrebbe essere che la batteria sia esaurita. In questo caso dovrai installare una batteria sostitutiva.
Lo schermo è bloccato o nero
Il telefono si accende ma lo schermo è bloccato o non si illumina.
Il telefono ha riscontrato un errore
Lo schermo potrebbe essersi bloccato a causa di un problema temporaneo sulla scheda madre. Esegui un riavvio forzato spegnendo il telefono e poi riaccendendolo.
Cattiva connessione tra schermo e scheda madre
Se ci sono detriti all'interno del telefono tra lo schermo e la scheda madre, potrebbero bloccare il segnale dalla scheda madre allo schermo. Apri il telefono e pulisci i connettori metallici tra la scheda madre e lo schermo.
Se lo schermo è allentato, la scheda madre potrebbe non fare contatto correttamente con esso. Ciò può derivare da danni alla scheda madre o all'alloggiamento dello schermo. In questo caso dovranno essere riparati o sostituiti.
Schermo incrinato o danneggiato
Se lo schermo è visibilmente incrinato o altrimenti danneggiato, dovrai sostituire lo schermo.
Alcuni tasti della tastiera non funzionano
Alcuni tasti specifici della tastiera non funzionano, ma il resto della tastiera sì.
I tasti non toccano correttamente il circuito
La rondella magnetica in gomma all'interno del telefono per il tasto è fuori posto o non riesce a fare contatto con il circuito sulla scheda madre. Rimuovi la copertura del telefono seguendo la guida allo smontaggio e riallinea le rondelle.
L'intera tastiera non funziona
L'intera tastiera non funziona, ma il resto del telefono sì.
L'intera tastiera potrebbe non rispondere a causa di un problema temporaneo sulla scheda madre. Esegui un riavvio forzato spegnendo il telefono e poi riaccendendolo.
Problema con la scheda madre
Se la tastiera continua a non rispondere dopo aver spento e riacceso il telefono, potrebbe esserci un problema con la scheda madre. Portalo in un centro Nokia per farlo riparare o sostituiscila tu stesso.
L'audio non esce dall'altoparlante
L'audio non esce dall'altoparlante del telefono.
Il telefono è in modalità silenziosa
Il telefono potrebbe essere in modalità silenziosa o il volume impostato a un livello molto basso. Imposta il volume del telefono su un livello più alto.
L'altoparlante potrebbe non rispondere a causa di un problema temporaneo sulla scheda madre. Esegui un riavvio forzato spegnendo il telefono e poi riaccendendolo.
Cattiva connessione tra altoparlante e scheda madre
Se l'altoparlante è allentato, la scheda madre potrebbe non essere collegata correttamente all'altoparlante. Ciò può derivare da danni al telefono. In questo caso, il telaio e le strutture interne del telefono dovranno essere riparati o sostituiti.
L'altoparlante è rotto
Se l'altoparlante è fisicamente rotto, dovrà essere rimosso e sostituito seguendo la nostra guida alla sostituzione.
JSwan
Membro da: 04/12/13
811 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G43
4 Membri
84 guide realizzate
1 Commento
This site sucks
Jdouma - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 3,386
