Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Nokia 101 non si accende
Il dispositivo non si accende o rimane acceso solo per un breve istante.
Batteria installata in modo errato
Se il dispositivo non si accende, prova a rimuovere la batteria e a reinstallarla, prestando molta attenzione al corretto allineamento dei terminali batteria.
Batteria scarica/difettosa
Se il tuo Nokia non si accende, specialmente se non è stato utilizzato per un po' di tempo, potresti semplicemente avere la batteria scarica. Collega il dispositivo al caricabatterie originale e prova ad accenderlo di nuovo. Se questo non dovesse funzionare, potresti avere una batteria esaurita/difettosa che deve essere sostituita.
Terminali batteria sporchi
Se il tuo Nokia non si accende, prova a rimuovere la batteria e a esaminare i terminali batteria per verificare la presenza di ruggine, lanugine o polvere che possono ostacolare una connessione corretta.
Sostituzione batteria Nokia 1010
Caricabatterie del telefono rotto
Se il dispositivo non si accende e la batteria sembra essere scarica, prova a usare il caricabatterie originale su un altro dispositivo per assicurarti che si carichi correttamente.
Schermo difettoso
Se tenti di accendere il dispositivo, la tastiera si illumina e senti un suono provenire dall'altoparlante, allora la batteria funziona correttamente e lo schermo potrebbe dover essere sostituito.
Nessun suono o scarsa qualità audio
Non sento nulla o la qualità audio è scarsa quando effettuo chiamate o ascolto musica.
Controlla il volume dell'altoparlante
Se il display mostra che il volume si alza o si abbassa dopo aver premuto il tasto del volume, ma non c'è alcun cambiamento nel suono proveniente dall'altoparlante, allora l'altoparlante potrebbe dover essere sostituito.
Altoparlante bruciato
Se senti un suono gracchiante mentre ascolti musica o effettui chiamate, prova a inserire un paio di cuffie nel jack audio per ascoltare. Se il suono gracchiante scompare, allora potresti avere un altoparlante bruciato.
Sostituzione altoparlante Nokia 1010
Non compaiono caratteri durante la scrittura di messaggi o la composizione di numeri
Non c'è risposta sullo schermo quando provo a scrivere messaggi o a effettuare chiamate.
La tastiera è bloccata
Accendi il dispositivo e controlla la funzione di blocco tastiera per assicurarti che sia disattivata. Se ancora non c'è risposta dopo aver disattivato la funzione, allora il problema potrebbe essere la tastiera.
Tastiera sporca
Se non c'è risposta quando premi determinati tasti o un tasto qualsiasi della tastiera, prova a rimuovere la tastiera e a pulire eventuale polvere o detriti. Se questo non funziona, potresti avere un tasto o una tastiera rotti.
I tasti rimangono incastrati dopo la pressione
Se un tasto tende a rimanere incastrato dopo essere stato premuto, prova a rimuovere la tastiera e a pulire la polvere e i detriti dall'area del tasto difettoso. Se questo tentativo non ha successo, prova a sostituire l'intera tastiera.
Sostituzione frontalino Nokia 1010
Il display del Nokia 1010 non funziona
Dopo aver acceso il Nokia 1010, sullo schermo viene visualizzata un'immagine parziale o nessuna immagine.
Schermo incrinato
Uno schermo incrinato o con graffi profondi può compromettere il funzionamento del display del telefono e potrebbe richiedere la sostituzione dello schermo.
Visualizzazione parziale o assente dell'immagine
Assicurati che la batteria sia perfettamente funzionante e carica. Prova a chiamare il tuo Nokia 1010 da un altro telefono per escludere la possibilità di un problema software. Se la retroilluminazione della tastiera sembra funzionare ma non c'è ancora nulla sul display, allora lo schermo è molto probabilmente il problema.
Sostituzione schermo Nokia 1010
Problemi con la doppia SIM del Nokia 1010
Il mio telefono non legge la scheda SIM, impedendomi di modificare i contatti o effettuare chiamate.
Impossibile eliminare o modificare i contatti
Prova a riavviare il dispositivo e a spostare la scheda SIM dallo slot 1 allo slot 2.
Il telefono non rileva alcuna SIM nello slot 1
Inizia spegnendo il dispositivo e rimuovendo la scheda SIM. Successivamente, pulisci eventuale polvere o detriti dalla scheda SIM o dai suoi terminali sul telefono e reinserisci la scheda. Se non ha successo, prova a riavviare il dispositivo con la scheda SIM nello slot 2. Se funziona, è possibile che lo slot per la scheda SIM sia rotto.
Sostituzione scheda SIM Nokia 1010
4 Commenti
سلام قفل گوشی نوکیار1010وفراموش
کردم
hamid reza - Rispondi Condividi
pasaw
ord nokia1010?
lock nokia 1010!?
serial1
355518050916628
seral2
355518050916636
Please, can you help me The master key of Nokia ta-1010
Aboki Malo - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 87
Tutti i Tempi: 14,804
