Salta al contenuto principale
La torcia non si accende.
La torcia non si accende nemmeno spostando l'interruttore.
L'interruttore di accensione non funziona.
Controlla se l'interruttore è bloccato o rimosso. Se l'interruttore è danneggiato, la torcia non funzionerà. Se l'interruttore è funzionante, continua a leggere.
La batteria è difettosa.
La batteria fornita potrebbe essere difettosa; prova a utilizzare la torcia dopo averla sostituita con una nuova batteria ricaricabile. Se la torcia continua a non accendersi, passa al passaggio successivo.
È presente corrosione sui contatti della batteria.
A volte la corrosione appare sulle molle e sui contatti del vano batteria. La corrosione può essere trattata e pulita con aceto e un vecchio spazzolino da denti.
Batteria che non si carica
La batteria non mantiene la carica.
Usa un tester per batterie o un voltmetro per verificare se la batteria AA emette gli 1,2 V nominali; se emette meno del 75% del valore nominale, è ora di sostituire la batteria.
Potrebbe esserci un filo scollegato tra il pannello solare e la batteria che ne impedisce la ricarica.
Controlla la presenza di corrosione sui contatti della batteria.
La luce della torcia è fioca.
Lampadine difettose.
Controlla se tutte e tre le lampadine del dispositivo sono luminose e uniformi. Se le lampadine non sono uniformi, potrebbero dover essere sostituite.
Batteria a bassa tensione.
Quando le batterie ricaricabili vengono caricate e scaricate più volte, iniziano a usurarsi e a indebolirsi.
Se una batteria è usurata, la luce potrebbe essere più fioca rispetto a quella ottenuta con una batteria carica e potente. Prova a sostituire la batteria con una nuova e ricontrolla le lampadine.
Kasey Kolyno
Membro da: 01/20/15
125 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 19-2, Blackwell Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 19-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G2
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 894
