Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Nobis NB09
Tablet internet Nobis NB09 da 9". Questo tablet è dotato di un processore Cortex A9 da 1,5 GHz, 1 GB di RAM e 8 GB di memoria. Alimentato da Android 4.1.
Il tablet Nobis è bloccato
Il tablet è bloccato sulla schermata di caricamento
Problema software
Riavvia il tablet tenendo premuto il pulsante di accensione, quindi riaccendilo. Se questo non funziona, riprova mentre il tablet è collegato a un caricabatterie o a un computer. Se non dovesse funzionare nemmeno così, premi il pulsante di reset sul retro del tablet. Questo eseguirà un reset alle impostazioni di fabbrica del tablet. Se nessuna delle operazioni precedenti funziona, controlla la batteria utilizzando questa guida.
Il tablet Nobis non si accende
Il tablet non risponde al pulsante di accensione e non si accende
Batteria scarica
Se il tablet non si accende, la batteria potrebbe essere scarica. Collega il tablet a un caricabatterie o a un computer e attendi un paio di minuti. Premi il pulsante di accensione per verificare se il tablet si accende.
Batteria difettosa
Se il pulsante di accensione funziona e il tablet continua a non caricarsi, smonta il tablet seguendo questa guida. Controlla la batteria per assicurarti che sia installata correttamente. Se lo è, la batteria potrebbe dover essere sostituita. Segui questa guida per sostituire la batteria
Il tablet Nobis non si carica
Il tablet non mostra alcun segnale che il caricabatterie stia funzionando
Presa di corrente difettosa
Se il tuo tablet non si carica, controlla innanzitutto se stai utilizzando una presa di corrente difettosa. Scollega il dispositivo, sposta il caricabatterie su un'altra presa e verifica se il dispositivo si carica.
Caricabatterie difettoso
Potrebbe esserci un problema con il caricabatterie stesso. Controlla il cavo e assicurati che non ci siano tagli o fili sfilacciati. Se il caricabatterie è usurato, dovrà essere sostituito.
Batteria difettosa
Usa questa guida per verificare che la batteria sia installata e funzioni correttamente. In caso contrario, la batteria potrebbe dover essere sostituita.
Nessun audio dal tablet Nobis
Non viene emesso alcun suono dal tablet o dalle cuffie collegate
Controlli del volume e opzioni
Se il dispositivo non emette alcun suono, controlla il pulsante sospendi/riattiva situato sul lato del tablet e modificalo di conseguenza. Anche modificare le opzioni audio nel tablet potrebbe aiutare a risolvere il problema.
Cuffie non collegate correttamente
Se non senti alcun suono attraverso le cuffie, controlla prima le opzioni audio sul tablet. Se le opzioni audio sono corrette, assicurati che le cuffie siano collegate correttamente alla porta ausiliaria. Se il problema persiste, potrebbe esserci un problema con la porta per le cuffie o con le cuffie stesse.
Altoparlante difettoso
Se le soluzioni sopra indicate non funzionano, potrebbe esserci un problema con gli altoparlanti del tablet. Segui questa guida per sostituire gli altoparlanti se sono difettosi.
Nessun WiFi sul tablet Nobis
Il tablet non si connette al WiFi
Connessione WiFi
Assicurati che sia presente una connessione forte nell'area durante il collegamento del dispositivo a una determinata rete e di disporre della chiave di rete corretta per collegarsi. Anche controllare l'intensità del segnale nelle opzioni WiFi o di connettività potrebbe aiutare a risolvere il problema.
Scheda WiFi difettosa
Un altro problema potrebbe essere una scheda WiFi difettosa sul tablet Nobis. Controlla la scheda WiFi situata sul retro del dispositivo. Se la scheda è difettosa, consulta la garanzia o contatta l'assistenza clienti.
Sergey Kasyanov
Membro da: 03/26/15
237 Reputazione
2 guide realizzate
6 Commenti
Nobis NB09 has no storage after factory reset. Can't download updates or anything. Will not shut down have to Force shut down. Did factory reset many times just to get it to start again and 4 more times but still no storage space. I need a system hack?
tenncoin - Rispondi Condividi
I have same problem....please tell me if you have found solution to that. Thanks
joe - Rispondi Condividi
Will not update apps
Norvella Bailey - Rispondi Condividi
I put a new screen on my nobis tablet and the home panel with the go back doesn't work. Thanks
peggy murrell - Rispondi Condividi
My tablet is stuck on nobis I tried to factory reset it nothing seems to be working how can I get pass that my nobis 9" tablet won't do anything
Michael Trunnell - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 5,642
