Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Nobis Tablet non si accende
Il tablet non risponde mentre è spento dopo aver usato il pulsante di accensione.
Batteria scarica
La batteria potrebbe essere scarica. Collega il tablet al caricabatterie e attendi da 30 secondi a un minuto affinché si carichi abbastanza da poter essere riacceso.
Pulsante di accensione bloccato o difettoso
Controlla se il pulsante di accensione si muove. In caso contrario, smonta il tablet seguendo i primi due passi di QUESTA GUIDA e verifica se c'è qualcosa tra il pulsante e il collegamento al tablet; se presente, rimuovilo. Se non funziona, potrebbe essere necessario sostituire il pulsante.
Batteria difettosa o fuori posizione
Smonta il tablet seguendo QUESTA GUIDA e controlla se la batteria è inserita correttamente. Se lo è, la batteria potrebbe essere difettosa e dover essere sostituita. Continua usando la guida per sostituirla.
Danni da acqua
Il tablet potrebbe essere stato esposto all'acqua. In tal caso, spegnilo rapidamente. Quindi, asciuga l'esterno del tablet con un fazzoletto di carta o un asciugamano. Successivamente, segui i primi due passi di QUESTA GUIDA per smontare il tablet. Una volta smontato, asciuga l'interno del tablet usando un asciugacapelli. Tieni l'asciugacapelli sull'impostazione bassa e non concentrarti troppo sullo schermo, poiché il calore eccessivo può danneggiare la funzione touchscreen. Applica il calore in modo uniforme su tutto il tablet per circa 30 minuti. Il tablet può essere asciugato anche usando il riso. Per farlo, immergi il tablet in una ciotola piena di riso crudo e lascialo asciugare durante la notte. Dopo che il tablet è completamente asciutto, rimontalo e riaccendilo.
Il Nobis Tablet non si ricarica
Il tablet non mostra alcun segno di ricarica.
Presa difettosa
La presa a cui è collegato il caricabatterie potrebbe non funzionare. Prova a collegare il caricabatterie a un'altra presa.
Caricabatterie difettoso
Controlla se il caricabatterie è danneggiato. Il danno può essere osservato come cablaggio sfilacciato o parti allentate. Il caricabatterie potrebbe anche non funzionare a causa di un'usura eccessiva. In entrambi i casi, dovrà essere sostituito.
Smonta il tablet seguendo QUESTA GUIDA e controlla se la batteria è inserita correttamente. Se lo è, la batteria potrebbe essere difettosa e dover essere sostituita. Continua usando la guida precedente per sostituirla.
Il Nobis Tablet è bloccato
Il tablet non risponde mentre è acceso.
Problema software
Tieni premuto il pulsante di accensione per spegnere il tablet, quindi riaccendilo. Se non si riavvia con il pulsante di accensione, collega il tablet al caricabatterie o a un computer e riprova. Se non funziona, resetta il tablet premendo il pulsante di reset sul retro del tablet. Se nessuna delle istruzioni precedenti funziona, rimuovi e reinserisci la batteria seguendo QUESTA GUIDA.
Danni da acqua
Nessun audio dal Nobis Tablet
Il tablet non riproduce alcun suono.
Volume impostato a zero
Il volume del tablet potrebbe essere impostato su zero; controllalo e regolalo se necessario.
Volume del file audio impostato a zero
Controlla se il file audio ha un volume regolabile. Se lo ha, potrebbe essere impostato su zero. Controllalo e regolalo se necessario.
Cuffie non collegate correttamente
Se usi le cuffie, controlla se sono collegate correttamente. Il jack cuffie potrebbe non essere inserito completamente nella presa. Prova a reinserirlo spingendo il jack fino in fondo.
Altoparlante difettoso
L'altoparlante potrebbe essere danneggiato e dover essere sostituito. In tal caso, segui QUESTA GUIDA per sostituire l'altoparlante.
Il microfono del Nobis Tablet non risponde
Il microfono del tablet non risponde a nessun suono.
Opzione microfono disattivata
Alcune applicazioni hanno un'opzione per attivare o disattivare il microfono. Se stai usando una di queste applicazioni, assicurati che l'opzione sia attivata.
Detriti o polvere che coprono il microfono
Controlla la presenza di detriti o polvere che potrebbero bloccare l'apertura del microfono. Se presenti, prova a soffiarci sopra o a pulire con un cotton fioc.
Microfono difettoso
Il microfono potrebbe essere danneggiato e dover essere sostituito. In tal caso, segui QUESTA GUIDA per sostituire il microfono.
Natanael Rivera
Membro da: 01/21/15
16 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 5-5, Brown Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 5-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G5
3 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
I don't think you need to have the water exposure information in a separate section.
Dan Brown - Rispondi Condividi
How do I get the keyboard to work that's not on the screen ? Noone seems to know how to get it to work
robingreen069 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 62
Tutti i Tempi: 6,214
