Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La Wii mini non si accende
Quando premi il pulsante di accensione, non succede nulla.
Cavi non collegati
Prima di procedere, assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato alla Wii mini e alla presa a muro. Assicurati che il cavo AV (con gli spinotti rosso, bianco e giallo) sia collegato al televisore e alla Wii mini.
Se tutti i cavi sono collegati correttamente, prova anche la presa a muro che stai utilizzando. Collega un altro dispositivo alla presa per assicurarti che funzioni.
Cavi di alimentazione difettosi
Se la Wii mini continua a non accendersi, potrebbe esserci un problema con il cavo di alimentazione e/o il cavo AV. Potrebbe essere necessario utilizzare dei cavi sostitutivi.
Scheda di alimentazione difettosa
Se il pulsante di accensione non risponde quando viene premuto, potrebbe esserci un problema con la scheda di alimentazione. Consulta la Guida alla sostituzione della scheda di alimentazione per imparare a sostituire una scheda di alimentazione difettosa.
I dischi di gioco non vengono caricati
Quando viene inserito un disco di gioco, non succede nulla.
Disco sporco
Inizia provando un altro disco di gioco nella Wii mini. Se solo un disco non funziona, pulisci il disco problematico strofinandolo delicatamente con un panno senza pelucchi pulito. Se il disco di gioco si è graffiato o è stato danneggiato in altro modo, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Lettore disco difettoso
Se nessun disco di gioco funziona, potrebbe esserci un problema con il lettore disco. Consulta la Guida alla sostituzione del lettore disco per imparare a sostituire un lettore disco guasto.
I giochi vanno a scatti
I giochi impiegano più tempo del solito a caricarsi.
Memoria piena
Per prima cosa, prova a riavviare la console spegnendola e riaccendendola. Se i giochi continuano a funzionare lentamente, la memoria dell'hard disk potrebbe essere piena. Prova a eliminare i contenuti di gioco salvati per aumentare la capacità.
Scheda madre difettosa
Se eliminare i contenuti di gioco salvati non risolve il problema, è possibile che la scheda madre sia stata danneggiata e debba essere sostituita. Consulta la Guida alla sostituzione della scheda madre per imparare a sostituire una scheda madre difettosa.
La Wii mini è rumorosa o si surriscalda
La console è molto rumorosa e/o diventa calda durante l'uso.
Detriti nella ventola
Se la Wii mini è rumorosa o si surriscalda, potrebbero esserci polvere o detriti nella ventola che devono essere puliti. Usa una bomboletta di aria compressa per rimuovere eventuali detriti dalla ventola.
Ventola rotta
Se la Wii mini continua a essere rumorosa e/o a surriscaldarsi, la ventola stessa potrebbe essere rotta. Consulta la Guida alla sostituzione della ventola per imparare a sostituire una ventola rotta.
Kristin Anderson
Membro da: 01/23/15
1.029 Reputazione
5 guide realizzate
UWT Liner: Group 5 Membro di UWT Liner: Group 5
Community
3 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
I can't get past the screen saying press a to continue
Dean Imposimato - Rispondi Condividi
I have a small issue of where my Wii is not communicating with the TV. Its sitting there whizzing but the TV isn't getting any signal.
Sam Gorringe - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 4,657
