Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il lettore dischi non funziona
Il lettore dischi non espelle o non accetta i dischi
Un disco è incastrato nel lettore
  1. Tieni premuto il pulsante di espulsione sulla console Wii per 5 secondi. Se non funziona:
  2. Scollega il cavo di alimentazione dal retro del Wii. Lascia il Wii senza alimentazione per un minuto. Ricollega il cavo di alimentazione e prova di nuovo a espellere il disco usando il pulsante di espulsione. Se ancora non funziona:
  3. Tieni il Wii sollevato con il lettore dischi rivolto verso il suolo. Prova a usare di nuovo il pulsante di espulsione, ma sii pronto a prendere il disco se esce.
  4. Se il disco non esce ancora, segui i passaggi relativi a un componente bloccato/rotto nel meccanismo del lettore dischi per aprire il Wii e rimuovere il disco manualmente.
Componente bloccato/rotto nel meccanismo del lettore dischi
Usa questo link per visualizzare la guida alla riparazione del meccanismo del lettore dischi:
Mancata accensione
Il Wii non si accende.
Alimentatore
Potrebbe essere necessario resettare l'alimentatore. Questo può accadere a causa di uno sbalzo di tensione.
  1. Resetta l'alimentatore scollegando il cavo.
  2. Lascia il dispositivo spento per almeno due minuti.
  3. Ricollega il cavo all'alimentatore e prova a riaccendere il dispositivo.
Cavo difettoso
Il cavo potrebbe essere stato danneggiato da uno sbalzo di tensione che ha surriscaldato il cablaggio interno o da una piega nel filo.
  1. Per verificare se il cavo è guasto, collega un cavo di cui conosci il corretto funzionamento al dispositivo.
Alimentatore guasto
Un alimentatore guasto potrebbe essere causato dall'uso prolungato nel tempo o da un difetto di fabbricazione.
  1. Per verificarlo, collega un alimentatore funzionante al dispositivo e testalo.
  2. Se l'alimentatore è guasto, consulta questa guida su come sostituire l'alimentatore.
Presa a muro guasta
Una presa a muro può smettere di funzionare per molti motivi. Potrebbe essere qualcosa di semplice come il sovraccarico del circuito.
  1. Assicurati che la presa non sia difettosa collegandovi un comune elettrodomestico.
Scheda Bluetooth o scheda WiFi guasta
Se una delle due schede non è completamente collegata alla scheda madre o non è perfettamente funzionante, la console non si avvia e sarà necessario sostituire una o l'altra scheda.
  1. Rimuovi le schede.
  2. Ricollega la scheda.
  3. Continua la procedura per verificare la possibilità di una scheda difettosa.
  4. Se il problema persiste, la scheda Bluetooth o WiFi deve essere sostituita
Se una delle due schede non è completamente collegata alla scheda madre o non è perfettamente funzionante, la console non si avvia e una o l'altra scheda dovrà essere sostituita.
Scheda madre guasta
Se nessuno dei passaggi precedenti sembra utile o se si ottengono risultati diversi, l'unica opzione rimasta è sostituire la scheda madre. La scheda madre del Wii è difettosa e dovrà essere sostituita.
Case danneggiato
Il case può rompersi a causa di numerosi incidenti. Per ripararlo, fai riferimento alla nostra guida sulla sostituzione completa del case a questo link
Il disco non viene letto
Quando inserisci il disco nel lettore DVD, il disco non viene letto dalla console.
Pulisci il disco
  1. Controlla se il disco è pulito e assicurati che non ci siano graffi.
  2. Se il disco è pulito o presenta graffi, prova un altro gioco per vedere se funziona.
Pulisci la lente del laser
Dopo aver pulito i dischi e provato altri giochi, se si verifica ancora un errore, possiamo determinare che il problema riguarda la console stessa.
  1. La lente del laser potrebbe essere sporca. Prova a pulire la lente del laser.
  2. Se la lente del laser è pulita e continua a non funzionare, sostituisci la lente del laser.
Problemi termici
Il tuo Wii è caldo al tatto quando inserisci un disco?
  1. Spegni il Wii e lascialo raffreddare. Una volta raffreddato, riavvia il Wii e riprova.
Cavo dati guasto
Se il disco gira nel lettore DVD ma la console non riesce a leggerlo, potrebbe esserci un cattivo collegamento con il cavo dati.
  1. Assicurati che il cavo a nastro ZIF che va dal lettore DVD alla scheda madre sia collegato.
  2. Se il cavo ZIF è collegato e il disco gira nel lettore DVD, dovrai sostituire il cavo ZIF.
Assenza di segnale audio/video
Scollega il Wii
Scollega il Wii dall'alimentatore e scollega l'alimentatore dalla presa a muro. Lascia tutto scollegato per alcuni secondi e poi ricollega entrambi.
Cambia l'ingresso TV
Se il Wii si accende ma non mostra alcun segnale video o audio, prova a cambiare il connettore RCA su un altro ingresso TV che sai essere funzionante e imposta la TV su quell'ingresso. Se audio e video continuano a non funzionare, prosegui qui sotto.
Sostituisci il componente A/V
Il componente potrebbe essere rotto a causa di un'estrazione errata del cavo RCA che ha strappato il collegamento, o semplicemente per la normale usura dovuta all'età. Acquista un nuovo cavo e prova ad accendere il Wii con la TV accesa.
Sostituisci la scheda madre
In definitiva, se tutti questi passaggi non funzionano, l'unico motivo è che c'è un difetto nella scheda madre del Wii o nella porta, e l'intera scheda madre dovrà essere sostituita.
4 Commenti
I have a problem where my wii turns on but no sound or video. Guy with the same problem got his wii repaired. So do I have to do the same?
Gabe_ Motherboard - Rispondi Condividi
I inserted the disk and then it says to eject disk and turn off Wii and trouble shoot
Jay3 Gordan - Rispondi Condividi
My controller is not putting pointer where I direct it. I tried syncing it. It help a little but I have extremely little control of the pointer.
Crazydaisy - Rispondi Condividi
I turn my wii on and as soon as I get to menu and click on dsc box it turns power off
Carol Anglin - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 122
Tutti i Tempi: 6,027
