Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Nintendo Super Famicom SHVC-001
Il Super Famicom è la versione giapponese del Super Nintendo Entertainment System, noto anche come Super NES, SNES o Super Nintendo. È stato lanciato per la prima volta nel novembre 1990 in Giappone e presenta un fattore di forma distinto rispetto alla versione nordamericana.
La cartuccia non viene letta
Il sistema si avvia ma il gioco non parte.
Cartuccia sporca
Il gioco potrebbe essere sporco e necessitare di una pulizia. Nintendo consiglia di non soffiarci sopra. Applica invece dell'alcol isopropilico e lascia asciugare prima di reinserirla.
Porta sporca
Pulisci la porta sul tuo sistema Super Nintendo. Prima di accenderlo, assicurati che sia completamente asciutta.
Il controller non funziona
Il sistema non riconosce l'input del controller.
Controller rotto
Se il controller smette di funzionare, prova a testare un altro controller funzionante; se questo funziona, il problema è del controller, che dovrà essere sostituito.
Porta del controller rotta
Se invece il controller non funziona, potrebbe essere necessario sostituire la porta del controller.
Il dispositivo non si accende
Problemi relativi all'alimentazione del Super Nintendo.
Cavo di alimentazione
Il cavo di alimentazione potrebbe non avere una buona connessione; puliscilo con dell'alcol isopropilico, asciugalo e riprova. Anche il cablaggio potrebbe essersi deteriorato e necessitare di sostituzione.
Interruttore di accensione
L'interruttore di accensione potrebbe essersi scollegato e necessitare di essere ricollegato. Nello scenario peggiore, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Audio distorto
Difficoltà a sentire chiaramente l'audio dal dispositivo.
Condensatori secchi
Se l'audio è instabile, potresti avere dei condensatori secchi che devono essere sostituiti.
Audio sbilanciato
Se l'audio è sbilanciato, devi isolare uno dei pin Vref, collegarlo al terminale positivo di un condensatore e quindi collegare il terminale negativo alla massa. Una guida per questa operazione è disponibile qui.
Immagini distorte
Il display è nero o poco chiaro.
Alimentazione difettosa
Verifica che i cavi siano collegati correttamente alle rispettive porte. Se questo non funziona, il cavo video potrebbe essere usurato e dovrai acquistarne uno sostitutivo.
Condensatori secchi
Se il video si sta affievolendo, potresti avere dei condensatori secchi che devono essere sostituiti.
1 Commento
vide get have a garbage display even i clean it at all ports
Michael Alfonso - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 798
