Salta al contenuto principale
Soluzione problemi Nintendo Game Boy
Il Game Boy è un dispositivo di gioco portatile a 8 bit sviluppato e prodotto da Nintendo. È il Game Boy originale, caratterizzato da un grande telaio grigio e da uno schermo LCD riflettente in bianco e nero.
Nota: Questa pagina di soluzione problemi copre solo il Game Boy originale. Ogni altro Game Boy successivo è trattato in un'altra pagina di soluzione problemi.
Il sistema non si accende
Assicurati sempre di avere batterie cariche installate sul retro del Game Boy nell'apposito scomparto.
Assenza di batterie
Potrebbe essere necessario controllare se le batterie sono presenti nello scomparto. Assicurati inoltre che siano inserite correttamente e che non siano "scariche".
LED difettoso
Il LED di alimentazione sul lato sinistro dello schermo non si accende quando il sistema si avvia. Ciò potrebbe essere causato da un LED rotto che può essere sostituito.
Corrosione sui contatti della batteria
Controlla se è presente corrosione o altri residui sui punti di contatto nello scomparto batterie. Questo potrebbe impedire alle batterie di trasmettere energia all'unità. Usa un cacciavite o un oggetto simile per raschiare il residuo dal metallo.
Il gioco non si avvia
Cartuccia non inserita completamente
Assicurati che, quando inserisci la cartuccia, questa non sia bloccata da polvere o altri detriti. Controlla inoltre che la cartuccia entri completamente nell'alloggiamento, consentendo il collegamento. Verifica anche la presenza di danni alla cartuccia stessa; danni causati da acqua o urti possono causare un guasto tecnico alla cartuccia.
Problemi tecnici con il lettore di cartucce
Se la cartuccia è perfettamente funzionante e il sistema si accende ma il gioco non si carica, potrebbe essere sorto un problema tecnico. I collegamenti che trasmettono il gioco alla CPU principale potrebbero essersi interrotti o danneggiati.
Sono presenti barre sullo schermo
I collegamenti allo schermo sono difettosi
I collegamenti allo schermo sono i componenti più fragili all'interno del Game Boy; se questi collegamenti vengono incrociati o manipolati in qualsiasi modo, sullo schermo appariranno delle barre. Queste si estendono solitamente in lunghezza e larghezza lungo i bordi dello schermo. La sostituzione dello schermo o del Game Boy potrebbe essere necessaria se non è possibile riparare i collegamenti.
Ripristino tecnico necessario per pulire lo schermo
A volte tutto ciò di cui lo schermo ha bisogno è un ripristino tecnico per pulire i collegamenti e consentire al display di tornare a funzionare correttamente. Questa operazione può essere effettuata accedendo allo schermo tramite la guida di riparazione.
I pulsanti non funzionano
I pulsanti si sono spostati dalla loro posizione sensibile al tocco sulla scheda madre
Se questo è il caso, devi seguire la guida di riparazione e riposizionare i pulsanti nelle rispettive sedi, assicurandoti che siano allineati secondo le istruzioni della guida di riparazione.
La scheda madre presenta problemi tecnici
Ciò richiederebbe la sostituzione dell'intera scheda, che costa più del Game Boy stesso; acquistare un dispositivo sostitutivo è l'unica opzione.
Non c'è audio
Dall'altoparlante principale
Potrebbe esserci un problema di collegamento o l'altoparlante deve essere sostituito. Assicurati che l'altoparlante non abbia subito danni da acqua in passato. Se l'altoparlante è effettivamente rotto, puoi procedere alla sostituzione oppure potrebbe essere necessario sostituire completamente il sistema.
Dal jack cuffie
Se il jack cuffie non funziona, molto probabilmente c'è un problema con il collegamento e l'intero pezzo deve essere sostituito. Si tratta di una riparazione semplice; segui la guida di riparazione.
Sono presenti danni da acqua
Se il sistema Game Boy ha mai subito danni da acqua, c'è un problema grave. NON ACCENDERE IL GAME BOY, devi lasciare asciugare il sistema per alcuni giorni per assicurarti che i circuiti non vadano in cortocircuito e causino la bruciatura delle schede interne. Inoltre, dopo alcuni giorni, assicurati di aprire il dispositivo e pulire la placcatura in rame sul retro della scheda della CPU; questa placcatura può "arrugginirsi" e causare cortocircuiti sui collegamenti. Se il Game Boy è stato acceso nonostante il danno, molto probabilmente deve essere sostituito. Segui la guida di riparazione.
Brett Hartt
Membro da: 04/12/10
132.682 Reputazione
144 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
14 Commenti
It's not coming on
Justin - Rispondi Condividi
Hello,
Thanks for the advices, I have read it carefully.
My game boy switch on normally. and sometimes use to com a block instead of nintendo. But now It just doesn´t show nothing at all. It makes the initial clasic sound "cling" but nothing else.
I think it may be dirty the connections to the cartdrige but I have clean it and nothing changes. Maybe it is broken some connection inside?
thanks for helping
Raul - Rispondi Condividi
I bought a used Gameboy Advanced SP in Germany as well as a game which works well, but when I use the games that I had bought in Portugal the "Nintendo" sign does not appear when I turn on my Gameboy. I tried cleaning in the cartridge and the Gameboy but only the game that I bought in Germany works on the Gameboy that I also bought there.
What is happening?
Filipa Reis - Rispondi Condividi
I'm trying to play Tetris that I bought at my local flea market on my gba but loads up to an game boy logo with Nintendo covered with a black bar even though i cleaned it it still won't load or do anything at all
mrspongebob2 - Rispondi Condividi
Im having the same issue
Uko Wolf Creations - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 44
Ultimi 30 giorni: 219
Tutti i Tempi: 48,000
