Salta al contenuto principale
Nintendo Game Boy Micro Troubleshooting
Problemi dello schermo
Schermo crepato
Il Game Boy Micro utilizza una mascherina intercambiabile con una finestra in plastica che si trova sopra lo schermo LCD del sistema. Se l'LCD è intatto e solo la copertura in plastica è rotta, non è necessario inviare il sistema al servizio clienti Nintendo per la riparazione. Il Game Boy Micro viene fornito con due mascherine extra utilizzabili. Sfortunatamente, Nintendo ha interrotto la vendita di mascherine sostitutive.
Linee sullo schermo durante il gioco
Se compaiono delle linee sullo schermo durante il gioco, è probabile che i componenti che creano l'immagine siano danneggiati. Ciò può accadere in seguito a un impatto sullo schermo del Game Boy Micro, come una caduta o un colpo. Se lo schermo visualizza queste linee attraverso l'immagine di gioco, sarà necessario far riparare l'unità. La garanzia Nintendo non copre i danni fisici (qualsiasi danno causato dalla caduta o da colpi subiti dal Game Boy). Se il tuo Game Boy necessita di riparazione/sostituzione a causa di danni fisici e la garanzia è ancora in vigore, chiama il dipartimento del Servizio Consumatori Nintendo al numero 1-800-255-3700 per discutere le opzioni di riparazione disponibili.
Graffi sullo schermo
Similmente a uno schermo crepato, il modo più semplice per risolvere il problema è sostituire la copertura della mascherina in plastica trasparente. Tuttavia, se i graffi sono sullo schermo LCD, questo dovrà essere sostituito. Secondo Nintendo, qualsiasi danno sullo schermo LCD è considerato danno fisico e non è coperto da garanzia. Puoi chiamare il servizio clienti (1-800-255-3700) per chiedere informazioni sulla riparazione del Game Boy.
Schermo scuro
Se lo schermo del Game Boy Micro è scuro, una soluzione semplice potrebbe essere cambiare la luminosità dello schermo. Per farlo, tieni premuto il "pulsante L" situato sul bordo superiore sinistro del Game Boy e sposta l'interruttore "Volume/Luminosità" verso l'alto o verso il basso finché l'immagine non è visibile. Inoltre, se stai giocando con il Game Boy sotto il sole, prova a ridurre la luminosità dello schermo. Se nessuna di queste soluzioni rapide funziona, il Game Boy dovrà essere riparato. Puoi chiamare il servizio clienti Nintendo per determinare le opzioni di riparazione disponibili.
Problemi di gioco
Il gioco non si avvia
Solo i giochi per Game Boy Advance funzionano sul Game Boy Micro. I giochi originali per Game Boy, Game Boy Pocket e Game Boy Color non funzionano. Controlla che la Game Pak sia inserita completamente. Spegni il Game Boy e ispeziona la Game Pak per verificare la presenza di detriti. Inserisci la cartuccia con il logo del gioco rivolto lontano dallo schermo e spingi la cartuccia finché non scatta in posizione.
Problemi della batteria
I pulsanti Start e Select rimangono rossi
I pulsanti Start e Select appaiono rossi quando il sistema è a corto di energia. Carica completamente l'unità prima dell'uso, specialmente se la luminosità dello schermo o il volume sono impostati al massimo. Gli indicatori LED dei pulsanti Start e Select appariranno blu quando il dispositivo è completamente carico. Se i LED appaiono ancora rossi dopo aver caricato per 2 ore e mezza, prova un alimentatore diverso per vedere se il problema è dell'alimentatore.
I pulsanti Start e Select non si illuminano
Se la batteria è già carica, i LED non si illumineranno quando il dispositivo è collegato all'alimentatore. Gioca per almeno 10-15 minuti senza usare l'alimentatore, quindi collega l'alimentatore per verificare se le luci compaiono. Collega un altro dispositivo elettrico alla presa per vedere se il problema è della presa.
La carica non dura quanto dovrebbe
La batteria dovrebbe mantenere la carica per circa 10 ore. Se la batteria inizia a scaricarsi rapidamente, potrebbe aver raggiunto la fine del suo ciclo di vita (circa 500 cariche). Controlla se ci sono segni di danni fisici all'alimentatore (cavi tagliati o esposti, custodia in plastica rotta, ecc.). Se non ci sono danni, sostituisci la batteria. Scollega l'alimentatore dalla presa a muro e controlla quanto velocemente si spegne il dispositivo. Questo determinerà se il problema è causato dalla batteria ricaricabile o da un guasto interno del Game Boy Micro stesso.
Problemi audio
Qualità audio scarsa per un solo gioco
Se il problema di qualità audio si verifica con un solo gioco, consulta l'elenco di Nintendo dei giochi specifici che presentano problemi comuni sul Game Boy Micro qui.
Non proviene alcun suono dal Game Boy
Prova a regolare il volume del Game Boy. Sul bordo sinistro del dispositivo, sposta verso l'alto l'interruttore "Volume/Luminosità" finché il volume non raggiunge il livello desiderato.
Le cuffie non funzionano
Assicurati che il jack cuffie sia completamente inserito nella porta per le cuffie del Game Boy Micro. Il jack cuffie dovrebbe "scattare" in posizione. Se il suono continua a uscire dall'altoparlante del Micro, prova un altro set di cuffie. Se il secondo set di cuffie non funziona, potrebbe esserci un problema con il Game Boy che richiede una riparazione.
Problemi dei pulsanti
Pulsanti appiccicosi
Se i pulsanti rimangono bloccati dopo essere stati premuti, assicurati che siano puliti e che non ci siano sporcizia o particelle nel foro della mascherina attraverso cui passano i pulsanti. Se il problema persiste, i pulsanti potrebbero essere rotti o inutilizzabili. In tal caso, dovranno essere sostituiti.
Note
Per tornare alla pagina del dispositivo Nintendo Game Boy Micro, clicca qui.
Brett Hartt
Membro da: 04/12/10
132.682 Reputazione
144 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
6 Commenti
I have been charging my gameboy for 3hours now and it won't turn on.
Brad Humphrey - Rispondi Condividi
Hi, I've been having a problem with the power switch it's a bit loose and if I even move the GB it just turns off, any suggestions?
andromeda_diaz - Rispondi Condividi
I’m having the same issue, any answers?
Mister Mayor - Rispondi Condividi
Same issue. I’ve opened it up and cleaned it. When closing it, I made sure to tighten all the motherboard screws. The power switch is no longer loose and has only turned off once since. It’s only been a day so I’ll continue testing.
lou flores - Rispondi Condividi
I’ve been trying to charge my gameboy micro and when I plug it in the blue charging lights flicker on for a second, but then turn off.
What does this mean?
chap Montague-Brown - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 123
Tutti i Tempi: 24,293
