Salta al contenuto principale
I pulsanti sono appiccicosi
Quando premi un pulsante, ci mette più tempo del normale a tornare nella posizione originale.
Sporcizia sotto il pulsante
Prima di smontare il controller, assicurati che non ci siano residui che potrebbero far incollare il pulsante al controller. In tal caso, usa semplicemente uno spillo o uno stuzzicadenti per rimuovere i residui. Questo dovrebbe eliminare gran parte dello sporco. Successivamente, usa un solvente come alcol denaturato su un cotton fioc per pulire il resto della "sporcizia".
Il supporto in gomma è danneggiato
È possibile che il supporto in gomma responsabile del ritorno in posizione dei pulsanti sia danneggiato. Prepara il tuo cacciavite! Dovrai sostituirlo.
Il controller fa di testa sua
Anche se non viene premuto alcun pulsante o stick analogico, la console continua a registrare input, causando potenzialmente il movimento incontrollato o l'attacco ripetuto di un personaggio
Controller sporco
A volte la sporcizia può attivare i pulsanti senza input dell'utente. Se è questo il caso, potresti dover aprire o meno il controller, a seconda della quantità di sporco. Prima di sporcarti le mani e smontare l'intero controller, pulisci intorno al pulsante con alcol denaturato e cotton fioc facendo un movimento circolare. Se il problema persiste, procedi e smontalo per pulirlo.
Stick analogico/grilletto analogico inclinato all'accensione della console/controller
Se ti sembra che il tuo personaggio non smetta di correre, i pulsanti L/R non si premono o la schermata continua a girare in tondo, il tuo stick analogico potrebbe trovarsi in una posizione non neutra. Il problema potrebbe essere dovuto allo spostamento dello stick analogico prima dell'avvio del gioco. In determinate situazioni, questo può causare un errore di comunicazione tra il gioco e il controller, provocando un malfunzionamento. Una soluzione semplice è non toccare lo stick analogico finché il gioco non è iniziato. Se sfortunatamente hai riscontrato questo problema di calibrazione, ci sono due metodi che risolveranno rapidamente la situazione: 1. Scollega il controller e ricollegalo con tutti gli assi analogici in posizione neutra. Questo reimposta la calibrazione per ogni asse analogico, risolvendo così il problema. 2. Questo metodo è probabilmente il meno conosciuto dei due, ma funziona ugualmente bene. Premi e tieni premuti contemporaneamente i pulsanti X, Y e start/pause per 3-5 secondi senza inclinare alcuno stick analogico o premere alcuno dei due grilletti. Questo reimposta tutti gli assi analogici nello stesso modo in cui avviene il reset del controller tramite scollegamento: essenzialmente, lo riavvia.
Avvio errato
La tua console potrebbe aver riscontrato un errore durante l'avvio. Gli errori si verificano spesso quando la console non viene avviata correttamente. Per prima cosa, spegni e scollega la console, quindi attendi circa 30 secondi. Questo assicura che tutta la memoria della sessione di gioco precedente sia stata cancellata. Una volta trascorso il tempo necessario, procedi e riaccendi la console.
Stick analogico impazzito
Lo stick analogico rimane inclinato anche dopo aver rimosso il pollice
Sporcizia sotto lo stick analogico
Questo è un problema meccanico. Sfortunatamente, ciò significa che devi fare un po' di lavoro sporco. Inizia rimuovendo lo stick analogico. Dopodiché, puliscilo a fondo con alcol denaturato.
Lo stick analogico non è collegato correttamente alla scheda madre
Non preoccuparti, non è così spaventoso come sembra. Prova a riparare lo stick analogico.
Il GameCube non riconosce il controller
Quando accendi il GameCube, appare la scritta "No Controller" (Nessun controller)
Avvio errato
A volte, la console potrebbe non riconoscere un controller se riscontra un errore durante l'avvio. Gli errori si verificano spesso quando la console non viene avviata correttamente. Per prima cosa, spegni e scollega la console dalla presa a muro, quindi attendi circa 30 secondi. Questo assicura che tutta la memoria della sessione di gioco precedente sia stata cancellata. Una volta trascorso il tempo necessario, riaccendi la console.
Connettore o cavo difettoso
La prima cosa da fare è provare a collegare un controller diverso e funzionante alla stessa porta. Se il problema persiste, potresti avere una porta difettosa. In tal caso, consulta la pagina del dispositivo GameCube per trovare una soluzione. Successivamente, prova a collegare il controller originale che presenta il problema a una porta diversa. Se i problemi persistono, potrebbe trattarsi di un problema con il cavo o il connettore. Se pensi che il problema sia un cavo difettoso, non temere! Un cavo difettoso è meglio di una porta difettosa! Assicurati che il cavo non sia attorcigliato o annodato. La soluzione più semplice e spesso più efficace per un cavo non riconosciuto è semplicemente soffiare aria nell'estremità del cavo. Questi cavi possono impolverarsi molto facilmente e l'ossidazione sui contatti elettrici può causare problemi di riconoscimento del controller.
Non vibra
Il controller non vibra anche quando dovrebbe
Il gioco non supporta la vibrazione
Alcuni giochi semplicemente non supportano la funzione di vibrazione. Controlla il manuale di istruzioni fornito con il gioco per vedere se il feedback aptico è supportato.
Controlla il contatto della porta
Il contatto della porta dove viene inserito il controller potrebbe essere sporco e necessitare di una pulizia per fare contatto completamente. La vibrazione dovrebbe funzionare dopo tale operazione, se nessun altro controller funziona con la vibrazione nello stesso slot.
Motore difettoso
Sfortunatamente, a volte i motori si guastano. Un motore può bruciarsi per l'uso eccessivo e non essere più funzionante. A questo punto, la cosa migliore da fare è sostituire il motore.
Il tuo controller è un WaveBird
I WaveBird (la versione wireless del controller GameCube) non hanno la funzione di vibrazione. La funzione è stata rimossa per aumentare l'autonomia della batteria del controller e forse, data la posizione del vano batterie, per dare alle batterie spazio sufficiente senza rendere il controller troppo ingombrante.
Torna alla Pagina del dispositivo
Rachel Willis
Membro da: 01/14/13
161 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G44
4 Membri
108 guide realizzate
15 Commenti
Under the "Rogue Joystick" problem, the second solution that advises the user to remove the joystick is redundant. It is unnecessary to instruct to reinsert the joystick because that step is already included in the linked installation guide.
By re-wording that solution, you can avoid confusing the reader.
Andre Nguyen - Rispondi Condividi
im using a wireless controller so what should i do then? it wont connect
Gabriel Green - Rispondi Condividi
My GameCube has not experienced any problems at all until now, but while my sister was playing WindWaker the console started resetting itself repeatedly until it just turned off. The fan was still going though. Later I checked it out. It will turn on still, but once I plug the controller in it turns off, but the fan still runs. I'm not sure if it's the controller or not, but I can't tell because I only have one. Does anyone know what to do?
Jer King - Rispondi Condividi
I had the same problem, check if the cable is exposed, I had to cut the cable and rewire the cables inside.
Ramon Zamudio - Rispondi Condividi
Sticky buttons are not caused by "gunk" directly underneath the buttons, barely any dirt ever gets there. What causes the stickiness is the dirt that accumulates around the SIDES of the buttons, and along the sides of their hole. Clean that up with alcool on a cotton swab and that'll fix most sticky button problems.
Michel Drolet-Gravel - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 202
Tutti i Tempi: 97,646
