Salta al contenuto principale
La console videogame non rileva la cartuccia di gioco
La tua NES si accende, ma il gioco non viene rilevato.
Connettore a 72 pin polveroso
Dopo alcuni anni, il connettore a 72 pin all'interno della NES accumulerà polvere e i pin si corroderanno. Un connettore a 72 pin polveroso causa una connessione incompleta tra la cartuccia di gioco e la console videogame. Deve essere pulito per funzionare correttamente. Per pulirlo, segui le nostre indicazioni sulla Rimozione del connettore a 72 pin. Una volta rimosso, usa della carta vetrata per strofinare i pin.
Se la tua console continua a non rilevare la cartuccia di gioco, è necessario acquistare un nuovo connettore a 72 pin. Segui le nostre istruzioni passo dopo passo su Installazione del connettore a 72 pin del Nintendo Entertainment System per completare questa procedura.
Cartuccia di gioco polverosa
I contatti all'interno delle cartucce di gioco potrebbero essere sporchi o corrosi, quindi è importante pulirli. Una convinzione comune è che soffiare sul fondo della cartuccia sia d'aiuto, ma non dovresti fare affidamento su questa abitudine. Soffiare nella cartuccia aumenta l'umidità sui pin, causandone una corrosione più rapida e portando a danni a lungo termine più veloci. Puoi acquistare un kit di pulizia per NES qui.
Console videogame polverosa
La tua console potrebbe essere polverosa, il che potrebbe causare il mancato rilevamento della cartuccia di gioco da parte della console videogame. Questo problema può essere risolto con una semplice pulizia del sistema. Fai riferimento alla nostra guida su Installazione della scheda madre del Nintendo Entertainment System. Rimuovi i residui appiccicosi dalla scheda madre usando una spazzola imbevuta di alcol isopropilico.
Nota: Assicurati che la scheda madre sia completamente asciutta prima di riassemblare la tua console videogame.
La console videogame non espelle la cartuccia di gioco
Il gioco non viene espulso dalla console videogame.
Molle montate in modo errato
Se la tua cartuccia di gioco non viene espulsa, potrebbe essere che le molle non siano montate correttamente. Puoi risolvere questo problema seguendo la nostra guida su Installazione delle molle montate in modo errato sul vassoio della cartuccia del Nintendo Entertainment System.
Molle usurate
Se noti che le molle non funzionano più correttamente, dovrai sostituirle. Le penne a scatto potrebbero essere una buona fonte per molle così piccole, ma in caso contrario, puoi trovare possibili sostituzioni qui. Una volta acquistate le nuove molle, segui la nostra guida su Installazione delle molle del vassoio della cartuccia di gioco del Nintendo Entertainment System.
I controller non vengono rilevati
Il sistema rileva il gioco, ma non riesci a iniziare a giocare.
Cablaggio del controller in plastica difettoso
Se i controller sono collegati, ma non riesci a controllare la console videogame tramite essi, allora i cablaggi in plastica del controller sono difettosi. Acquista un nuovo cablaggio del controller in plastica. Una volta acquistato un nuovo cablaggio del controller in plastica, segui la nostra guida su Installazione della porta controller del Nintendo Entertainment System.
La console videogame ha la spia rossa lampeggiante
La tua NES ha una spia rossa lampeggiante accanto al pulsante di accensione.
Se la spia di accensione lampeggia in rosso, c'è un problema con il connettore a 72 pin. Questo problema può essere causato dalla polvere. Una connessione polverosa impedisce al gioco di essere rilevato. Se il connettore a 72 pin è pulito, ma continua a non funzionare correttamente, potrebbe essere difettoso e richiedere l'acquisto di uno nuovo. Per risolvere questo problema, consulta la nostra guida di riparazione su Installazione del connettore a 72 pin del Nintendo Entertainment System. Per pulire il connettore a 72 pin, usa della carta vetrata per strofinare leggermente i pin. Successivamente, usa della carta vetrata sottile per pulire i pin collegati alla scheda madre. Se la tua console videogame continua a lampeggiare con una spia rossa, fai riferimento a Cartuccia di gioco polverosa.
Ogni cartuccia di gioco ha dei pin che si collegano al connettore a 72 pin e, nel tempo, i pin sulla cartuccia si impolverano. Usa della lana d'acciaio per pulire i pin. Se il connettore a 72 pin e la cartuccia di gioco sono puliti, ma la tua console videogame continua a lampeggiare in rosso, dovrai sostituire il connettore a 72 pin. Puoi acquistare un kit di pulizia per NES qui.
La televisione mostra uno schermo lampeggiante in bianco e nero
La tua televisione mostra uno schermo lampeggiante in bianco e nero.
Connettore a 72 pin usurato
Il motivo per cui la tua televisione mostra uno schermo lampeggiante in bianco e nero è probabilmente dovuto a un connettore a 72 pin usurato. Per risolvere questo problema, acquista un nuovo connettore a 72 pin e segui i nostri passi su Installazione del connettore a 72 pin del Nintendo Entertainment System.
Modulatore RF guasto
Capirai che la scheda di alimentazione è guasta quando la console videogame non si accende. L'unico modo per risolvere questo problema è sostituire il modulatore RF.
Brittany Rogers
Membro da: 09/30/10
1.861 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G40
4 Membri
72 guide realizzate
49 Commenti
ihave this problem only red light is on game doesent start why?
Rami Nieminen - Rispondi Condividi
The problem I'm having is that I can't play 2 player games n I know both controllers work and the 72 PIN is new can someone help me with the answer?
ledgernicholas - Rispondi Condividi
try opening the nes and disconnecting the plastic controller harnesses. connect player 2 harness where player 1 goes on the motherboard. turn the nes on and check if it works. if it doesnt, you have to change it.
Nicolas Novalic - Rispondi Condividi
Maybe the 2nd player port is bad.
Andrew Pikor - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 57
Ultimi 30 giorni: 270
Tutti i Tempi: 331,465
