Salta al contenuto principale
Problemi dello schermo
Lo schermo è danneggiato o presenta un'anomalia nella visualizzazione.
Colori colati o a macchie
Se i colori colati o a macchie rimangono sullo schermo in ogni momento, anche quando la console è spenta, dovrai sostituire lo schermo LCD danneggiato.
Linee sullo schermo
Se il dispositivo è caduto, lo schermo superiore o quello inferiore potrebbero presentare delle linee. Se le linee scompaiono quando spegni la console, è molto probabile che gli schermi siano ancora funzionanti. In caso contrario, dovrai sostituire lo schermo danneggiato.
Graffi sullo schermo
Se gli schermi sembrano avere dei graffi, potresti voler sostituire le coperture dello schermo se i graffi ostacolano il gioco.
Nota: a seconda dello schermo danneggiato, consulta le nostre guide di riparazione per lo schermo inferiore o superiore.
Problemi della batteria
La batteria del dispositivo non fornisce alimentazione o non si carica
La batteria non si carica/Il dispositivo non si accende
Se la batteria non si carica, potrebbe esserci un problema con la batteria ricaricabile. In tal caso, è necessario sostituire la batteria.
Liquido versato sul dispositivo
Se il dispositivo ha un'autonomia della batteria molto ridotta dopo aver versato del liquido su di esso, dovrai sostituire la batteria. A seconda dell'entità del danno, potrebbero essere necessarie altre riparazioni.
La batteria non entra nell'alloggiamento
Se la batteria non entra ma è sicuramente della misura corretta (USG-003) per il dispositivo, l'alloggiamento della batteria potrebbe essere danneggiato. In tal caso, sarà necessario sostituire il guscio in plastica danneggiato.
Autonomia della batteria ridotta
Se l'autonomia della batteria si riduce gradualmente nel corso di settimane o mesi, la batteria ricaricabile potrebbe dover essere sostituita.
Problemi del guscio in plastica e della cerniera
Un guscio rotto influisce negativamente sul funzionamento del dispositivo.
Caduta del dispositivo
Se il guscio in plastica o la cerniera si sono incrinati e impediscono ad alcuni giochi di funzionare correttamente, dovrai sostituire l'intero guscio in plastica.
Problemi operativi
Il dispositivo si accende, ma non funziona come dovrebbe.
Il gioco si blocca spesso
Se il gioco si blocca o si incanta spesso, potrebbe esserci un problema con la scheda madre e potresti doverla sostituire. Tuttavia, prima di farlo, dovresti accertarti che il problema non sia causato da altro. Blocchi occasionali sono normali per il dispositivo.
I pulsanti non funzionano
Se i pulsanti non rispondono durante il gioco in diversi titoli, potrebbero esserci 2 cause:
  • I pulsanti potrebbero essere sporchi. Per pulire i pulsanti, consulta la nostra guida di riparazione della scheda madre, che illustrerà come raggiungere i pulsanti.
  • Se i pulsanti sono puliti, potrebbe esserci un problema con il sistema. In tal caso, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre.
Matthew Newsom
Membro da: 01/05/10
43.293 Reputazione
67 guide realizzate
7 Commenti
game is freezing, and can`t turn machine off....what do we do
Brandon - Rispondi Condividi
download internet and it keeps freezing. please help us to get the leap frog for flip notes
alma - Rispondi Condividi
my bottom LCD screen fades after about 5-10 min. goes back to normal when you turn it off. and one off the two screws above the battery pack is missing.
roger dixon - Rispondi Condividi
My dsi xl is only two years old and it randomly shuts down
Marissa Burch - Rispondi Condividi
My Nintendo DSi is very old (5-6y). I would like to use it again but I can't open any games, settings, Pictochat, nothing at all. I would like to fix it but I don't want to spend too much money on it (€20 max). Please help
Mj. - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 49
Ultimi 30 giorni: 146
Tutti i Tempi: 32,082
