Salta al contenuto principale
La console Nintendo 64 non riconosce il controller
Quando collego il controller, qualsiasi gioco io stia utilizzando non rileva che il controller è collegato come giocatore.
La porta sulla console potrebbe essere difettosa
Pprova a collegare il controller a un'altra porta.
Potrebbe esserci un cablaggio interrotto
All'interno del controller ci sono dei cavi che si collegano ai circuiti; smontarlo e ripristinare il collegamento dei cavi può riparare la connessione interrotta.
Il connettore del controller potrebbe essere rotto
È possibile che la parte del controller che inserisci sia stata alterata fisicamente e non si inserisca correttamente nella porta della console; se il danno non è grave, potresti riuscire a riportare la plastica in posizione.
Alcuni pulsanti non funzionano quando li premo
Quando gioco, i pulsanti si bloccano o non vengono rilevati affatto dalla console.
Potrebbe esserci sporcizia o un accumulo di detriti tra i gommini dei pulsanti interni e i circuiti
Puoi aprire il controller e pulire le aree interessate.
I gommini dei pulsanti all'interno del controller potrebbero non essere posizionati correttamente
All'interno del controller, i gommini dei pulsanti sono allineati con dei piccoli fori in cui vengono inseriti i perni di gomma fissati al pad dei pulsanti.
Parte del cablaggio collegato ai circuiti dei pulsanti potrebbe essere interrotto
All'interno del controller ci sono dei cavi che si collegano ai circuiti; smontarlo e ripristinare il collegamento dei cavi può riparare la connessione dei pulsanti con il resto del controller.
Il joystick è lento
Quando gioco, i movimenti creati dal joystick sono ritardati o a volte non vengono registrati.
Potrebbe esserci sporcizia o un accumulo di detriti nel blocco del joystick
Puoi smontare il controller e successivamente il blocco del joystick per pulire l'area interessata.
La molla, l'anello e il joystick devono essere lubrificati nuovamente
All'interno del blocco del joystick si trovano un anello di plastica, una molla metallica e il joystick, che funzionano meglio se ben lubrificati.
Jason Gittler
Membro da: 07/22/13
135 Reputazione
Una guida realizzata
9 Commenti
You left out an important one: if you plugged the controller in after starting the game, it might be fixed by resetting the system, this time with the controller already plugged in. I did it...worked like a charm on Ocarina of Time!
ivorytickler88 - Rispondi Condividi
my joystick won't stop acting like I'm pressing it to the left when I don't even touch it!
Caroline Moran - Rispondi Condividi
Hi, Ivorytickler88..I tried your suggestion, but it didn't work. My 64 is in perfect condition and has been boxed for many years. Do I need to buy a new controller, memory pad, or what? Your advice is appreciated. Thanks
Marilyn Lee - Rispondi Condividi
Do nI need a controller pak to use my controller or is it fine if its empty
Marinara Coder - Rispondi Condividi
Im gonna try cleaning my two controllers that dont seem to register B-button-presses, at all. Ive opened them both up and honestly they look pretty clean, no “gunk'" on any wires, curcuits or connectors, Ive tried aligning the rubber buttons more precisely, Ive even tried using a single rubber button and playing SM64 with the two controllers, stripped, basically holding the curcuitboard and testing individual buttons. All work except B-button. What can som rubbing-alcohol really do?…
Hiki Niki - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 102
Tutti i Tempi: 39,178
