Salta al contenuto principale
Quale cacciavite mi serve per aprire la mia console Nintendo 64?
Ti servirà un cacciavite Gamebit da 4,5 mm per rimuovere le viti sul fondo della console che fissano il coperchio superiore. Un cacciavite JIS #0 o un cacciavite PH0 ufficiale iFixit, insieme a un JIS #2, per rimuovere le viti all'interno della console. In caso di necessità, un PH2 può funzionare, ma fai molta attenzione a non spanare le viti.
Secondo Jeff Suovanen, Senior Technical Editor di iFixit, non è necessario acquistare un nuovo cacciavite JIS per rimuovere le viti JIS: "Tecnicamente queste sono viti JIS, ma iFixit ha progettato le proprie punte a croce per rimuovere le viti JIS. Potresti trovare più difficile rimuovere le viti JIS con un cacciavite a croce non iFixit."
Nota
Come sempre, segui le best practice di iFixit per l'uso dei cacciaviti per evitare di spanare le viti.
Standard industriale giapponese (JIS) vs testa Phillips (PH)
Ti servirà un cacciavite JIS o un cacciavite a croce Phillips ufficiale iFixit per rimuovere alcuni degli elementi di fissaggio all'interno dell'N64.
Vite JISVite PH
Immagine
Immagine
  • Le viti con standard industriale giapponese (JIS) non prevedono l'effetto di cam-out e hanno angoli a 90 gradi.
  • Le viti Phillips (PH) sono progettate per far saltare il cacciavite Phillips se viene applicato un memento meccanico eccessivo. Questo previene danni alle viti e ai cacciaviti o alle punte.
  • L'intaglio interno di una vite PH è arrotondato. Forzare questo arrotondamento in una testa di vite JIS può danneggiare la vite e spanarla.
Il Chief Tool Officer di iFixit, Eric Essen, ha prodotto le punte Phillips iFixit pensando alle viti JIS: "Abbiamo progettato le nostre punte PH nelle misure 000-1 per essere compatibili con le viti JIS senza danneggiarle. Le punte PH2 le danneggeranno. Le punte PH di altre marche potrebbero danneggiarle."
Quale cacciavite mi serve per aprire le cartucce dell'N64?
Nintendo utilizza elementi di fissaggio Gamebit per chiudere le cartucce dei propri giochi. Ti servirà un cacciavite Gamebit da 3,8 mm per rimuovere le viti che fissano le cartucce.
Quale cacciavite mi serve per aprire il controller dell'N64?
Le viti JIS fissano l'involucro del controller. Usa un cacciavite JIS #1 o un PH1 iFixit per rimuovere le viti e accedere ai componenti interni del controller.
Di quali altri strumenti avrò bisogno per modificare e pulire il mio N64?
Spudger in metallo
Immagine
Uno spudger in metallo è adatto per fare leva su componenti robusti come le staffe metalliche e lo slot di espansione.
Avvertimento
Fai attenzione quando usi questo strumento. La sua grande resistenza comporta il rischio di graffiare o danneggiare altrimenti i componenti per i quali potrebbero essere più indicati strumenti in plastica, come uno spudger o uno strumento di apertura in plastica.
Vassoio per progetti
Immagine
Se hai intenzione di smontare un qualsiasi dispositivo, è una buona idea utilizzare un tappetino o un vassoio organizzativo per evitare che viti e parti vadano perse o si mischino.
Evan Gattuso
Membro da: 09/13/21
24.401 Reputazione
7 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 63
Ultimi 30 giorni: 217
Tutti i Tempi: 4,136
