Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Gli altoparlanti non producono suono
L'audio non viene riprodotto chiaramente dagli altoparlanti
Il cursore dell'audio è disattivato
Prova a spingere il cursore nella posizione di accensione.
Il touchscreen non risponde
I gesti sul touchscreen del dispositivo non vengono rilevati e/o sono lenti
Lo schermo potrebbe essere sporco
Prova a pulire lo schermo con un panno in microfibra intorno agli angoli del telaio.
Interferenza della protezione schermo
Rimuovi la protezione schermo (se ne stai utilizzando una) e prova a usare nuovamente lo schermo.
Lo schermo potrebbe essere difettoso
Prova a sostituire lo schermo del dispositivo.
Lo stick analogico non si muove in modo fluido
Lo stick analogico (stick analogico/joystick) è troppo allentato, non torna al centro, è difficile da muovere o non si muove affatto.
Detriti ostruiscono lo stick analogico
Se lo stick analogico è appiccicoso o difficile da muovere, potrebbero esserci detriti all'interno. Segui la guida per rimuovere lo stick analogico per controllare se ci sono detriti che potrebbero causare il problema. I detriti possono essere rimossi in sicurezza con aria compressa o un panno inumidito con alcol isopropilico.
Stick analogico difettoso
È possibile che i meccanismi all'interno dello stick analogico si siano rotti. In questo caso, dovrai sostituirlo. Consulta la guida alla sostituzione dello stick analogico.
La console non si accende
Il Nintendo 3DS XL non si accende.
Batteria scarica o difettosa
Se la console non si accende, è probabile che la batteria sia scarica o difettosa. Se caricare il dispositivo non risolve il problema, prova a sostituire la batteria. Puoi rimuovere e sostituire la batteria seguendo la guida alla sostituzione.
Guida alla sostituzione della batteria
Il chip NAND è guasto
Se la console si accende ma si blocca su una schermata nera senza andare al menu principale, è possibile che ci sia un problema con il chip NAND sulla scheda madre stessa, che si tratti di una connessione allentata o di un guasto generale. La sostituzione della scheda madre potrebbe potenzialmente risolvere il problema. Consulta la guida alla sostituzione della scheda madre.
Lo stick analogico non risponde
Non succede nulla quando viene mosso lo stick analogico (stick analogico/joystick).
Se un riavvio rapido non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire lo stick analogico. Consulta la guida alla sostituzione dello stick analogico.
Un pulsante è bloccato o richiede una forza eccessiva per essere premuto
Un pulsante sembra inceppato. Potrebbe essere difficile da premere o potrebbe non tornare su dopo essere stato premuto.
Detriti ostruiscono il pulsante
Potrebbero esserci detriti all'interno del pulsante. Segui la guida alla sostituzione per rimuovere il pulsante e controllare all'interno la presenza di detriti o sostanze appiccicose. I detriti possono essere rimossi in sicurezza con aria compressa o un panno inumidito con alcol isopropilico.
Guida alla sostituzione dei pulsanti
Un pulsante non risponde
Uno specifico pulsante o una serie di pulsanti non eseguono alcuna azione quando vengono premuti.
Pulsante difettoso
Se un riavvio rapido non risolve il problema e la console continua a non rispondere, potrebbe essere necessario sostituire il pulsante. Consulta la guida alla sostituzione dei pulsanti.
Impossibile leggere o scrivere nella memoria della scheda SD
Il 3DS non riesce a salvare o ad accedere ai file, e potrebbe non riconoscere nemmeno la scheda SD.
La scheda non è inserita correttamente
Segui la guida alla sostituzione per assicurarti che la scheda SD sia inserita correttamente. Assicurati che il blocco a molla sia scattato correttamente.
Scheda SD difettosa
La scheda SD o il lettore di schede SD potrebbero essere difettosi. Prova a inserire la scheda SD in un altro dispositivo come un computer o uno smartphone. Se continua a non funzionare, potrebbe essere necessario sostituire la scheda SD.
Lettore di schede SD difettoso
Se la scheda SD funziona in altri dispositivi, ma non nel 3DS, dovrai sostituire il lettore di schede SD.
La scheda di gioco non viene letta dalla console
Il 3DS non riconosce l'inserimento di una scheda di gioco.
Rimuovi la scheda di gioco, controlla la presenza di detriti nel lettore e reinserisci la scheda.
Lettore di schede di gioco difettoso
Se rimuovere e reinserire la scheda di gioco non risolve il problema, potresti avere un lettore di schede di gioco difettoso. Segui la guida alla sostituzione per rimuoverlo e sostituirlo con un lettore di schede di gioco funzionante.
Sostituzione del lettore di schede di gioco
Il tasto direzionale è bloccato o richiede una forza eccessiva per essere premuto
Il tasto direzionale sembra inceppato. Potrebbe essere difficile da premere o potrebbe non tornare su dopo essere stato premuto.
Detriti ostruiscono il tasto
Potrebbero esserci detriti all'interno del tasto. Segui la guida alla sostituzione per rimuovere il tasto e controllare all'interno la presenza di detriti o sostanze appiccicose. I detriti possono essere rimossi in sicurezza con aria compressa o un panno inumidito con alcol isopropilico.
Sostituzione del tasto direzionale
La cover posteriore non si stacca
Dopo aver svitato le due viti sulla cover posteriore, rimane molto difficile da rimuovere o non si muove affatto.
Lo stilo è progettato per aiutarti a fare leva sulla cover
Le sporgenze sull'estremità piatta dello stilo possono essere inserite nelle piccole fessure su ciascun lato della cover e utilizzate per estrarre la cover stessa. Queste fessure si trovano sui lati del 3DS, non lontano dalle viti che devi svitare.
Kobbe Farwick
Membro da: 04/01/15
2.897 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G4
4 Membri
60 guide realizzate
13 Commenti
What if the console powers on but does not charge the battery, although it still works and doesn't drain battery when on charger? (battery's not faulty)
emaN - Rispondi Condividi
Hello @commonusername, if you are experiencing issues while charging your device with a non-Nintendo charger it may bypass the battery and supply enough current to power the device while turned on. While using an aftermarket charger it is possible that the battery will only charge in sleep mode. What type of outlet are you using and what is the power rating of the plug?
Ryan - Rispondi Condividi
My issue is that the 3ds will "turn on" but both screen displays remain black and there is no sound, yet the on light remains blue. No wireless light.
I've heard that a possible reason is a loose or dislodged wifi card. I opened up the back and gained access to the motherboard, yet I can't seem to find a wifi card. Is there on to be found? If so, what am I looking for and where is it?
dewtwo - Rispondi Condividi
I have the same issue, but I have not checked it out yet.
Matthew Barker - Rispondi Condividi
If it's turning on but there's no displays and no sounds and the light remains blue, it's very possible the issue is the NAND chip failing. I fixed a N3DSXL last year with that same issue and replacing the whole motherboard fixed the problem.
Sean Robinson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 155
Tutti i Tempi: 7,821
