Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La console non si accende
Se il 3DS non si accende, alcuni componenti potrebbero dover essere controllati.
Batteria scarica o difettosa
Se caricare il dispositivo non consente alla console di accendersi, la batteria potrebbe essere malfunzionante o esausta. Prendi in considerazione la sostituzione della batteria con la Sostituzione batteria Nintendo 3DS 2015.
Pulsante di accensione difettoso
È possibile che il pulsante di accensione non funzioni correttamente e impedisca al dispositivo di accendersi. Prendi in considerazione la sostituzione del pulsante di accensione.
I giochi non vengono caricati
Se i giochi non vengono caricati, il problema potrebbe riguardare il 3DS o i giochi stessi.
Il blocco regionale impedisce il caricamento del gioco
Un gioco per 3DS acquistato in una regione non sarà compatibile con un 3DS di un'altra regione. Verifica che sia il gioco che il 3DS siano stati acquistati nella stessa regione.
Slot di gioco sporco
Lo slot di gioco o la scheda di gioco potrebbero essere ostruiti da detriti, impedendo il caricamento del gioco. Rimuovi la scheda di gioco, pulisci eventuali detriti nello slot o sulla scheda di gioco e reinserisci la scheda.
I pin sono piegati
Controlla che i pin metallici all'interno dello slot di gioco del 3DS siano in buone condizioni. Se dei pin metallici sono rotti, piegati o mancanti, il gioco non verrà caricato. Per riparare i pin piegati, usa un plettro metallico per sollevare o abbassare i pin finché non sono a un'altezza uniforme.
Scheda logica difettosa
Se nessuna delle soluzioni sopra indicate funziona, potrebbe essere necessario sostituire la scheda logica. Consulta la guida Sostituzione scheda logica Nintendo 3DS 2015.
Il C-Stick non risponde
Se il C-Stick non risponde agli input, potrebbe dover essere riparato.
Il gioco non utilizza il C-Stick
È possibile che il gioco a cui stai giocando non supporti il C-Stick. Assicurati che il gioco che stai utilizzando supporti il C-Stick.
C-Stick difettoso
I componenti interni del C-Stick potrebbero essere rotti. In questo caso, il C-Stick dovrà essere sostituito. Per sostituire il C-Stick, consulta la guida Sostituzione C-Stick Nintendo 3DS 2015.
Gli altoparlanti del 3DS non funzionano
Qualità audio scarsa o nessun suono? Sembra un problema agli altoparlanti.
Il volume non è alzato
Assicurati che il volume sul 3DS sia alzato, che le cuffie non siano collegate e che il gioco nel dispositivo sia progettato per riprodurre suoni.
Detriti che ostruiscono i fori degli altoparlanti
Assicurati che non ci siano detriti nei fori degli altoparlanti. I detriti attutiscono i suoni provenienti dal 3DS.
Il touch screen non risponde
Se il touch screen non funziona, potrebbe dover essere riparato.
Il touch screen non è calibrato
Una calibrazione errata può far sembrare il touch screen non reattivo. Usando i pulsanti, naviga fino alla calibrazione nelle impostazioni e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per calibrare correttamente il touch screen.
Pulsanti bloccati
Se alcuni pulsanti sono premuti, il touch screen potrebbe sembrare non reattivo. Controlla se ci sono pulsanti bloccati e pulisci quelli che appaiono incastrati o appiccicosi.
Detriti sui bordi dello schermo o sotto la protezione schermo
I detriti intrappolati in determinate aree del touch screen possono causare malfunzionamenti. Pulisci eventuali detriti dal touch screen. Se il dispositivo ha una protezione schermo sporca, rimuovila e sostituiscila con una nuova. Controlla i bordi del touch screen e spazza via eventuali detriti incastrati tra il touch screen e il bordo circostante.
Touch screen difettoso
È possibile che il touch screen sia difettoso. Sostituisci il touch screen utilizzando la guida Sostituzione touch screen Nintendo 3DS 2015.
Tyler Starr
Membro da: 10/06/16
1.806 Reputazione
7 guide realizzate
Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G6
4 Membri
108 guide realizzate
1 Commento
Hi
I have this model, it is a black super Mario 3DS, the new version, I recently had someone replaced the top screen as it was cracked, the console powered on, but unfortunately, did not load into the home screen. Once I received it back from the repair shop the console now is passing all of the hardware test in terms of no pop noises and staying on without the blue light, turning off, the screens are still not working, I am replacing the daughterboard as now it only works when plugged in to an outlet with battery plugged in and it wasn’t doing that before, my question to you is based on this and the repair man saying that everything else looked good under the shell in terms of the cables do you think there is an issue with the NAND? The safe mode option does not work, the console has never been modded or homebrewed, and I’ve already tried those simple button fixes, I’ve tried to boot it with and without a new SD card and I’m thinking that NTR boot might be my only option
Young Pharaoh - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 125
Tutti i Tempi: 3,827
