Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il motore, la lama o l'accessorio della lama non ruotano quando il dispositivo è acceso
Hai difficoltà ad avviare il motore o gli accessori con lame del frullatore.
Collegamento errato del cavo di alimentazione
Il cavo di alimentazione non riceve corrente. Assicurati che il cavo sia collegato a una presa funzionante o a una ciabatta accesa. Se il problema di alimentazione persiste, controlla l'interruttore automatico o il fuso della presa.
Posizionamento errato del coperchio
Il coperchio non è fissato correttamente alla caraffa. Fissa saldamente il coperchio della caraffa verificando che le frecce siano allineate.
Posizionamento della caraffa o del bicchiere monoporzione
La caraffa o il bicchiere monoporzione non sono posizionati correttamente sulla base del frullatore. Collega correttamente la caraffa o il bicchiere monoporzione alla base del motore. Devono risultare stabili e incastrati bene.
Sovraccarico di alimentazione del frullatore
Se l'alimentazione del motore si interrompe durante l'uso e una spia inizia a lampeggiare, il Ninja Ultima BL810 ha subito un sovraccarico di alimentazione. Se la spia di sovraccarico continua a lampeggiare, scollega il cavo di alimentazione e attendi 15 minuti prima di ricollegarlo. Se la spia ha smesso di lampeggiare, procedi con la frullatura.
Surriscaldamento del frullatore
Se l'alimentazione si interrompe a metà della frullatura, il motore si è surriscaldato. Scollega il cavo di alimentazione e attendi 15 minuti prima di ricollegarlo e continuare a frullare.
Gli alimenti non vengono frullati alla consistenza desiderata
Non riesci a ottenere alimenti tritati uniformemente durante la frullatura.
Mancato utilizzo della funzione Pulse
Se gli alimenti non vengono tritati correttamente e risultano grossolani, invece di tenere premuto il pulsante di accensione, usa brevi impulsi per ottenere risultati migliori.
Impossibile ottenere ghiaccio tritato a neve
Non riesci a trasformare il ghiaccio in una neve fine.
Configurazione errata della lama
Si consiglia di utilizzare il gruppo lame sovrapposte superiore insieme alle lame inferiori per ottenere ghiaccio tritato a neve.
Velocità errata
Per ottenere l'effetto neve, usa prima l'impostazione Pulse, quindi usa le velocità elevate (da 5 a 10) per trasformare completamente il ghiaccio in neve.
Alimenti tritati troppo finemente o troppo acquosi
Il cibo è troppo tritato ed è diventato liquido o troppo fine.
Troppo liquido
Versa via parte dell'eccesso se si tratta di frutta succosa, oppure aggiungi altro alimento se l'utente ha aggiunto troppa acqua.
Velocità/lama errata
Usa una velocità più lenta o rimuovi con attenzione il gruppo lame superiore.
Velocità variabile per una monoporzione
Non riesci a regolare la velocità di triturazione per una singola porzione.
Il bicchiere monoporzione ha un'unica impostazione
Il frullatore Ninja non ha la capacità di modificare le velocità quando il bicchiere monoporzione è collegato al frullatore. Se è necessario modificare la velocità del frullatore, considera di collegare la caraffa alla base del motore. La caraffa ha la capacità di modificare le velocità.
Ryan James Gilroy
Membro da: 09/27/17
364 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team S9-G4, Banghart Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S9-G4, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G4
4 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
The single serve cup is securely attached to the single serve base. Attached this securely to the motor base. Pressed the “Start/Stop/Pulse” toggle. The motor base stops after 2 seconds and power indicator light flashes. Unplug unit and wait 20 minutes.
When I plug in the unit, the indicator light still blinks, the motor base won’t start.
When I try to remove the single serve cup/base from the motor base, it is stuck so hard that I cannot remove it.
What is causing this? I’ve had this unit 3 years and this has never before occurred.
Thank you for your assistance
Bob Schaffer - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 2,107
