Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il frullatore non si accende
Il frullatore non dà segni di risposta o di accensione
Collegamento elettrico difettoso
Assicurati che il frullatore sia collegato saldamente alla presa elettrica. Verifica inoltre che la presa sia alimentata.
Controlla il fuso o l'interruttore automatico per assicurarti che non sia saltato.
Il cavo di alimentazione potrebbe essere difettoso. Consulta la nostra guida alla sostituzione del cavo di alimentazione per sapere come sostituirlo.
Pannello del pulsante di accensione difettoso
Il pannello del pulsante di accensione potrebbe essere difettoso o non rispondere. Consulta la nostra guida alla sostituzione del pannello del pulsante di accensione per sapere come sostituirlo.
Pannello di controllo difettoso
Il pannello di controllo del frullatore potrebbe essere difettoso, impedendo così l'accensione. Sostituiscilo utilizzando la nostra guida alla sostituzione del pannello di controllo.
Il pulsante di accensione non smette di lampeggiare
Il frullatore è acceso ma il pulsante di accensione lampeggia
Il frullatore si surriscalda
Scollega il frullatore e attendi 15 minuti per farlo raffreddare. Accendi il frullatore e dovrebbe funzionare.
Il frullatore non è assemblato correttamente
La colonna delle lame potrebbe non essere fissata correttamente alla base. Rimuovi e riattacca la colonna delle lame. Inoltre, controlla che il coperchio sia ben chiuso.
Le lame del frullatore non ruotano
Il frullatore è acceso ma le lame non ruotano
Gruppo lame non allineato correttamente
Stacca il gruppo lame e riassemblalo correttamente. Assicurati che il gruppo sia perfettamente allineato.
Contenitore troppo pieno
Rimuovi parte del liquido o del cibo dal contenitore e riprova.
L'albero di trasmissione non si collega
L'ingranaggio di trasmissione del motore che aziona le lame potrebbe essere spanato, impedendo la rotazione delle lame sul contenitore. Potrebbe essere necessario sostituire l'ingranaggio del motore.
Lame bloccate
Cibo o particelle grandi pressate eccessivamente potrebbero impedire la rotazione delle lame. Controlla il gruppo lame e assicurati che non vi siano residui di cibo o particelle grandi incastrate tra esse.
Il frullatore è troppo rumoroso
Il livello di rumore sembra anomalo
Attenua il suono usando materiale fonoassorbente
Posiziona un canovaccio ripiegato, un tappetino o un sottopentola sotto la base del frullatore per aiutare ad attenuare il rumore.
Il frullatore è assemblato in modo errato
Assicurati che il frullatore sia assemblato correttamente. La colonna delle lame deve essere allineata alla base del frullatore.
Modifica le impostazioni del frullatore
Usa l'impostazione più bassa necessaria per frullare il cibo.
Le ventose potrebbero essere danneggiate o allentate
Le ventose potrebbero essere danneggiate, causando vibrazioni eccessive del frullatore che generano il rumore anomalo. Consulta la nostra guida alla sostituzione delle ventose per sapere come sostituirle.
La ventola di raffreddamento è danneggiata o allentata
La ventola di raffreddamento all'interno del frullatore potrebbe essere danneggiata o allentata, causando il rumore anomalo. Sostituisci la ventola di raffreddamento usando la nostra guida alla sostituzione della ventola.
Il frullatore non frulla il cibo correttamente
Il cibo non viene frullato correttamente o la consistenza non è uniforme
Il frullatore ha superato la capacità massima
Se la capacità del frullatore è superata, il cibo non verrà frullato correttamente. Rimuovi parte del cibo e riprova.
Cambia la selezione degli ingredienti
Potresti aver aggiunto troppo liquido. Prova a rimuovere parte del liquido in eccesso e riprova a frullare.
Il cibo potrebbe essere stato tagliato troppo finemente, il che può causare una consistenza liquida. Prova a usare pezzi di cibo più grandi e frulla di nuovo.
Il bicchiere monoporzione Ninja è bloccato nella base
Il bicchiere monoporzione non si stacca
Procedura di rimozione errata
Prova a tirare il bicchiere verso l'alto e poi ruotalo. Spingere il bicchiere verso il basso e poi ruotarlo potrebbe bloccarlo ulteriormente.
9 Commenti
Where is the fuse or circuit breaker on the BL660 Ninja Blender 1100w ?
CHRIS SETTLE - Rispondi Condividi
Blender is leaking rust color liquid. It is on the inside of the base, leaked out through the bottom on the blender (onto counter top) and on the blade- the part that sits on the base of the blender. This has been happening for about a year. I ordered a new blade but it continues. HELP!!!
Dana - Rispondi Condividi
moshefuld - Rispondi Condividi
When I plug the blender in and press the power button, red light comes on and blinks until I place either the single cup or pitcher onto the base, then it becomes a solid red light - no blinking. Then, once I select another button - blend, crush, etc. the blender loses power. I have to unplug and replicate to get the red light back, by the blender will not stay on.
Eric Glass - Rispondi Condividi
Good afternoon, in have a blender that won't spin. Normal size and single serve.
Solid red light for power
Buttons on top work and will shone green light as proof for normal blender depending on number chosen.
Safety switches inside to sense of blender is on seem to engage correctly. Hence the solid red light.
When motor turns when manually moving it. Everything from the top to the fan at the bottom seems to turn.
Why will the blades not turn?
Draco Lupine - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 97
Tutti i Tempi: 6,854
