Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Spia di alimentazione rossa lampeggiante
Il frullatore è acceso ma non risponde
Posizionamento del coperchio non corretto
Per motivi di sicurezza, il gruppo lame del Ninja Professional BL610 non ruota a meno che il coperchio non sia fissato correttamente. Per prima cosa, prima di posizionare il coperchio, controlla che non ci siano residui di cibo incastrati nell'apertura alla base del gruppo lame. Tali residui potrebbero impedire al gruppo lame di inserirsi completamente nella base della caraffa e impedire al coperchio di chiudersi correttamente. In secondo luogo, la maniglia del coperchio deve essere premuta verso il basso fino a sentire un clic affinché il frullatore funzioni. Assicurati di allineare le frecce presenti sugli angoli del coperchio e della caraffa.
Caraffa non fissata
Affinché il motore si avvii, la caraffa deve essere fissata alla base del frullatore. Controlla rapidamente la base del frullatore e il fondo della caraffa per verificare che non ci siano residui di cibo che impediscono alla caraffa di fissarsi correttamente. Posiziona i lati della caraffa parallelamente alle linee della base del frullatore e ruota in senso orario fino a sentire un clic.
Il coperchio della caraffa non si chiude
Il coperchio non si fissa alla caraffa
Forti impatti sulla maniglia rialzata del coperchio, dovuti al trasporto o a cadute, possono causare la rottura dei meccanismi di bloccaggio tra i lati del coperchio e la maniglia, impedendo il fissaggio alla caraffa. Prova ad allineare le frecce sul coperchio e sulla caraffa e premi lentamente verso il basso la maniglia. Se non senti un clic mentre la maniglia viene premuta completamente, sarà necessario sostituire il coperchio a causa della rottura di un meccanismo in plastica.
Crepe sul bordo della caraffa
Forti impatti dovuti al trasporto o a cadute possono provocare crepe sul bordo superiore della caraffa. Ciò può far sì che i meccanismi di bloccaggio del coperchio non si fissino più correttamente alle sezioni della caraffa. Ispeziona attentamente i lati del bordo dove il coperchio si aggancia in posizione. Se la plastica in quelle zone non si fissa più ai ganci del coperchio, sarà necessario sostituire la caraffa.
Perdite dal frullatore
Il liquido fuoriesce dal frullatore durante l'uso
Crepa nella caraffa
A causa dell'usura, possono formarsi piccole crepe nella caraffa. Questo può causare la fuoriuscita di liquidi. Ispeziona la caraffa per individuare eventuali crepe visibili e prova a riempirla lentamente con acqua per rilevare perdite.
Guarnizioni in gomma non sigillate correttamente
Sempre a causa dell'usura, le guarnizioni in gomma potrebbero non sigillare più correttamente la parte superiore o inferiore della caraffa. Controlla che le guarnizioni sul fondo del coperchio e sul beccuccio non siano danneggiate.
Il gruppo lame non ruota
Quando si premono i pulsanti, il gruppo lame non ruota
Il frullatore non è alimentato
A volte, durante o dopo temporali o eventi meteorologici avversi, il cavo di alimentazione del frullatore o la presa elettrica a cui è collegato potrebbero smettere di funzionare correttamente. Per prima cosa, assicurati che la presa funzioni correttamente. Puoi verificarlo collegando un altro elettrodomestico e controllando se si accende. In secondo luogo, prova a collegare il frullatore a un'altra presa funzionante. Se il frullatore continua a non accendersi, ispeziona il cavo di alimentazione alla ricerca di strappi, fili esposti o segni di bruciatura che indicano un cablaggio difettoso. Una guida per la sostituzione del cavo di alimentazione difettoso è disponibile nel link sottostante.
(Inserisci qui il link per il cavo di alimentazione)
Coperchio non allineato con la caraffa
Il frullatore Ninja Professional BL610 è dotato di una serie di funzioni di sicurezza integrate che impediscono alle lame di girare se il coperchio della caraffa non è posizionato correttamente. Assicurati che le frecce del coperchio e le frecce sulla caraffa siano allineate e che la maniglia del coperchio sia premuta verso il basso fino a sentire un clic.
Contenitore troppo pieno
Superare la capacità massima di alimenti all'interno della caraffa può bloccare il gruppo lame. Prova a frullare gli ingredienti uno alla volta, facendo attenzione a non superare le tacche di misurazione sul lato della caraffa del frullatore.
Rosniel Castro
Membro da: 09/27/17
482 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G3
4 Membri
48 guide realizzate
2 Commenti
So the small plastic piece that pushes down on switch broke now you say that i have to replace the whole pitcher at 100.00 . I do not recomend this product. Junk
richardbogstie - Rispondi Condividi
The plastic release button on my ninja BL610 broke off how do i fix it?
Nila Atkins - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 62
Tutti i Tempi: 3,390
