Salta al contenuto principale
Risoluzione problemi del Ninja Professional BL610
flag|student_owned]
Spia di alimentazione rossa lampeggiante
Il frullatore è acceso ma non risponde
Posizionamento del coperchio errato
Per motivi di sicurezza, il gruppo lame del Ninja Professional BL610 non ruota se il coperchio non è fissato correttamente. Per prima cosa, prima di posizionare il coperchio, controlla che non ci siano residui di cibo bloccati nell'apertura alla base del gruppo lame. Tali residui potrebbero impedire al gruppo di posizionarsi completamente sulla base della caraffa e causare un fissaggio non corretto del coperchio. In secondo luogo, la maniglia del coperchio deve essere premuta verso il basso fino a sentire un clic affinché il frullatore funzioni. Assicurati di allineare le frecce presenti sugli angoli del coperchio e della caraffa.
Caraffa non fissata
Affinché il motore si accenda, la caraffa deve essere fissata alla base del frullatore. Controlla rapidamente la base del frullatore e il fondo della caraffa per verificare che non ci siano residui di cibo che impediscano alla caraffa di fissarsi completamente. Posiziona i lati della caraffa parallelamente alle linee sulla base del frullatore e ruota in senso orario fino a sentire un clic.
Il coperchio della caraffa non si chiude
Il coperchio non si fissa alla caraffa
Forti impatti sulla maniglia rialzata del coperchio, dovuti a trasporto o cadute, possono rompere i meccanismi di bloccaggio tra i lati del coperchio della caraffa e la maniglia, rendendo impossibile il fissaggio alla caraffa. Prova ad allineare le frecce sul coperchio e sulla caraffa e premi lentamente verso il basso la maniglia. Se non si sente alcun clic mentre la maniglia viene premuta completamente, il coperchio dovrà essere sostituito poiché un meccanismo in plastica si è rotto.
Crepe nel bordo della caraffa
Forti impatti dovuti a trasporto o cadute possono anche causare crepe sul bordo superiore della caraffa. Ciò può impedire ai meccanismi di bloccaggio del coperchio di fissarsi correttamente alle sezioni della caraffa. Ispeziona rapidamente i lati del bordo dove il coperchio si blocca in posizione. Se la plastica in quelle aree non trattiene più i fermi del coperchio, sarà necessario sostituire la caraffa.
Perdite dal frullatore
Il frullatore perde liquido durante l'uso
Crepa nella caraffa
A causa dell'usura, possono formarsi piccole crepe nella caraffa. Ciò può causare la fuoriuscita di liquido dalla caraffa. Ispeziona la caraffa per individuare eventuali crepe visibili e prova a riempirla lentamente con acqua per rilevare perdite.
Guarnizioni in gomma non sigillate correttamente
Sempre a causa dell'usura, le guarnizioni in gomma potrebbero non sigillare più correttamente la parte superiore o inferiore della caraffa. Controlla che le guarnizioni sul fondo del coperchio e sul beccuccio versatore non siano danneggiate.
Il gruppo lame non ruota
Quando si premono i pulsanti, il gruppo lame non ruota
Il frullatore non è alimentato
A volte, durante o dopo temporali o eventi meteorologici gravi, il cavo di alimentazione del frullatore o la presa a cui è collegato potrebbero smettere di funzionare correttamente. Per prima cosa, assicurati che la presa funzioni correttamente collegando un altro elettrodomestico e verificando se si accende. In secondo luogo, prova a collegare il frullatore a un'altra presa funzionante. Se il frullatore rimane ancora senza alimentazione, ispeziona il cavo di alimentazione alla ricerca di strappi, fili esposti o segni di bruciatura che indichino un cavo difettoso. Una guida per la sostituzione del cavo di alimentazione difettoso si trova nel link sottostante.
(Inserire qui il link per il cavo di alimentazione)
Coperchio non allineato con la caraffa
Il frullatore Ninja Professional BL610 è dotato di diversi dispositivi di sicurezza integrati che impediscono alle lame di girare se il coperchio della caraffa non è posizionato correttamente. Assicurati che le frecce del coperchio e quelle sulla caraffa siano allineate e che la maniglia del coperchio si abbassi con un clic.
Contenitore troppo pieno
Superare la capacità di cibo all'interno della caraffa del frullatore può bloccare il gruppo lame. Prova a frullare ogni ingrediente singolarmente e fai attenzione a non superare gli indicatori di livello graduati sul lato della caraffa del frullatore.
Rosniel Castro
Membro da: 09/27/17
482 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G3
4 Membri
48 guide realizzate
1 Commento
Bottom of pitcher aligned very well but lid would not align or lid would align but pitcher would not
Leticia Bayon - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 9,959
