Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il frullatore non si accende
Il frullatore non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Collegamento alla presa difettoso
Il problema potrebbe non riguardare il frullatore, ma la fonte di alimentazione. Prova a premere il pulsante rosso sulla presa. Questo resetterà la presa e risolverà eventuali collegamenti difettosi. ATTENZIONE: scollega il dispositivo prima di premere. Presta attenzione quando lavori vicino alle prese elettriche.
Il pulsante di accensione non smette di lampeggiare
Il frullatore sembra essere alimentato, ma la spia di accensione lampeggia.
Il frullatore non è assemblato correttamente
La colonna delle lame potrebbe non essere bloccata nella parte inferiore del frullatore. Prova a estrarre la colonna e a reinserirla. Controlla anche che il coperchio sia ben fissato. In caso contrario, rimuovilo e riposizionalo, bloccandolo in posizione. Infine, il frullatore potrebbe non essere completamente fissato alla base; sblocca il frullatore e prova a rimetterlo in sede.
Il frullatore è surriscaldato
Spegni il frullatore, scollegalo e lascialo riposare per 15-20 minuti. Questo permetterà al frullatore di raffreddarsi. Molti fattori possono portare al surriscaldamento, tra cui l'uso ripetuto o il lasciare il frullatore collegato alla corrente troppo a lungo. Prova ad accendere il frullatore dopo il tempo indicato per vedere se il problema è stato risolto.
Le lame del frullatore non ruotano
Il frullatore non ruota quando viene premuto il pulsante.
Il frullatore è troppo pieno
Il frullatore serie Ninja NJ600 funziona correttamente solo fino a una determinata capacità. Rimuovi parte del contenuto dal frullatore e prova a frullare di nuovo.
Il frullatore è troppo rumoroso
Il frullatore sembra essere estremamente rumoroso.
Controlla se la colonna delle lame è allineata correttamente alla base del frullatore. Se questo non risolve il problema, verifica che il coperchio sia chiuso ermeticamente. Se nessuna di queste operazioni corregge il problema, scollega il frullatore e lascialo riposare per 10-15 minuti. Il frullatore potrebbe essere troppo caldo, il che causa maggiore rumore. Lasciarlo raffreddare dovrebbe risolvere il problema.
Impostazione non corretta
Dovresti evitare di usare l'impostazione più alta (impostazione di potenza 3) su ingredienti che non richiedono una miscelazione ad alta potenza. Se lo fai, il frullatore potrebbe sembrare più rumoroso del normale. Prova un'impostazione più bassa e verifica se il rumore è sotto controllo.
Il frullatore non frulla correttamente il cibo
Il frullatore non sminuzza il cibo alla consistenza desiderata.
Il frullatore supera la capacità massima
Prova a frullare meno cibo per facilitare il lavoro del frullatore. Il frullatore Ninja NJ600 è progettato per frullare solo una determinata quantità di cibo. Se questa capacità viene superata, non tutto il cibo potrà essere frullato correttamente. Rimuovi parte del cibo e prova a frullare di nuovo.
Il cibo è troppo lavorato
Innanzitutto, potresti aver aggiunto troppo liquido nel frullatore. Rimuovi parte del liquido e prova a frullare di nuovo. Se non è stato aggiunto alcun liquido, potresti aver tagliato gli ingredienti troppo finemente. Questo potrebbe dare al cibo una consistenza troppo lavorata, quasi liquida. Usa pezzi di cibo più grandi e prova a frullare di nuovo.
Nathan Delaney
Membro da: 04/01/15
177 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 24-2, Lancaster Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 24-2, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G2
4 Membri
72 guide realizzate
22 Commenti
My blender blades turn a couple of times then it stops turning and the on light goes out. What is wrong with my Kitchen System 1100?
Dorothy Legg - Rispondi Condividi
My blender blades turn when in water or liquid but stop turning when under a light load (i.e. when it has chunks of vegetables, fruit or ice cubes in the blender jar). What is the problem or repair required to my Ninja Kitchen Pro System 1100?
Bruce Rice - Rispondi Condividi
I need help..blender was used a few times...Tried to use it to mix drinks and it would not blend..The power light just blinks, no blending of any kind....This thing is not that old..I received it as a gift.......What am i to do????? LINDO@ZOOMTOWN.COM
lindo - Rispondi Condividi
I'm having the same problem as Lindo & Kathleen McPherson, when I hit the power button it just blinks and will not come on. Does anyone know what causes this problem?
Frank Rebarber - Rispondi Condividi
took apart and found power button on circuit board had fluid that got into it . it would not power up any more . I dried up the moisture in and around the button with a can of pressurized air used for electronic things and reassembled and it was a fix!
dennis heistand - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 89
Tutti i Tempi: 30,827
