Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il motore non si avvia o il gruppo lame non ruota
Il mixer si accende ma non funziona o non fa girare le lame
Il contenitore e/o il coperchio non sono in posizione
  • Assicurati che il contenitore sia bloccato saldamente sulla base motore.
  • Assicurati che il coperchio sia saldamente posizionato sul contenitore nella posizione corretta. Sarà nella posizione corretta se le frecce sulla base e sul contenitore sono allineate.
Il dispositivo è spento
  • L'apparecchio è spento. Premi il pulsante di accensione per accenderlo.
  • Controlla che la spina sia inserita saldamente nella presa elettrica.
  • È possibile che il circuito o il fuso siano sovraccarichi a causa di più apparecchi, quindi controlla che non sia saltato e che non debba essere sostituito.
Il dispositivo è sovraccarico
  • L'unità si è surriscaldata o sovraccaricata. Scollega la spina e attendi circa 15
  • minuti prima di riutilizzarla.
  • Controlla che l'unità non sia sovraccarica con troppi ingredienti. Se pensi che ce ne siano troppi, rimuovine un po' e riprova. Assicurati di aggiungere gradualmente gli ingredienti durante la miscelazione.
Si sente un clic quando si preme il pulsante, ma il motore rimane fermo
  • Se riesci a sentire un suono di clic quando attivi il frullatore e un suono di clic ritardato quando lo disattivi, il dispositivo potrebbe soffrire di una saldatura fredda.
  • Un punto da controllare per la saldatura fredda è un tiristore che fornisce alimentazione al motore.
La spia di alimentazione lampeggia
Il dispositivo è acceso ma il pulsante di accensione continua a lampeggiare
Il dispositivo non è assemblato correttamente
  • Assicurati che il coperchio della caraffa/ciotola sia assemblato correttamente allineando la freccia sul coperchio con la freccia sull'impugnatura.
  • Premi con fermezza sull'impugnatura finché non senti un leggero clic per assicurarti che sia completamente inserita. Il Ninja® Mega Kitchen System® non funzionerà se il coperchio non è assemblato correttamente e l'impugnatura non è completamente inserita.
  • Se utilizzi la tazza Nutri Ninja®, assicurati che la lama sia avvitata saldamente alla tazza. Allinea le linguette sulla tazza con le linguette sulla base motore.
  • Gira la tazza con fermezza per bloccarla in posizione; sentirai un leggero clic. Quando la tazza è assemblata correttamente, il pulsante per la singola porzione si illuminerà.
Se riscontri ancora difficoltà, rimuovi la tazza dalla base e ruotala per modificare l'orientamento delle linguette.
I microinterruttori potrebbero essere usurati
Il modo più semplice per verificare è controllare se il dispositivo si rifiuta di funzionare con un tipo di tazza ma non con l'altro, specificamente tra contenitori grandi e tazze piccole.
Se il frullatore funziona con un tipo e non con l'altro, il microinterruttore attivato dalla tazza non funzionante potrebbe essere danneggiato e richiedere la sostituzione.
Il Kitchen System non trita il ghiaccio
Il ghiaccio non si trita con nessuna impostazione
Il ghiaccio non è completamente congelato
  • Devi usare la tazza Nutri Ninja® o la caraffa da 72 once (circa 2,1 litri) per questa operazione. Assicurati di non aver usato ghiaccio parzialmente sciolto.
  • La lama potrebbe anche essere usurata dall'uso. Controlla se la lama deve essere sostituita.
Il cibo è tritato in modo non uniforme
Il cibo risulta a pezzi grossi
È stato aggiunto troppo cibo
  • O stai tritando troppo cibo in una volta sola, o i pezzi non sono di dimensioni uniformi; prova a lavorare quantità minori per ogni sessione.
Il composto si accumula sul coperchio o sui lati del contenitore
Smoothie e composti simili si attaccano al coperchio e alle pareti
  • Il composto è troppo denso. Aggiungi più liquido
18 Commenti
The handle on top of the blender keeps releasing and popping up when the blender is on
Edward - Rispondi Condividi
I've done all of the above and my blender still overheating. I don't leave it plugged in and I don't put too many ingredients in it and I turn it off and leave it off to cool off and still is overheating. Today it did it again for the third time (I had the blender put away for 2 weeks now) and now the cup is stuck in the blender and it's so hot. I tried to get it out and for an entire hr its still stuck I called ninja and they are unable to help me and I have no warranty. My old school bender has lasted longer than this I've only had it for a yr.
Jasmine Hylton - Rispondi Condividi
Pier light is blinking and it won’t run to use the large blender ?
Deborah Marie - Rispondi Condividi
power light is blinking (I have tried all the trouble shooting) and the cup won’t tried everything there too..
Kelly Snow - Rispondi Condividi
My Ninja blender model # BL770A blend, works for a few minutes and then stops, I have to unplug and plug it back again several time in order for it to work.
Johnny F - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 76
Tutti i Tempi: 7,914
