Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il pulsante è bloccato
Il pulsante è bloccato o difficile da premere.
Residui di cibo nel percorso del pulsante
Se il pulsante non sale o non scende, potrebbero esserci residui di cibo incastrati all'interno. La parte superiore del frullatore dovrà essere smontata per la pulizia.
La molla è danneggiata
Se il pulsante è difficile da premere, la causa potrebbe essere la molla interna. La molla potrebbe essere arrugginita o danneggiata e dovrà essere sostituita.
Il dispositivo non si accende
Il Master Prep non si avvia.
Il cavo è rotto
Verifica che il cavo sia collegato a una presa di corrente. Se il dispositivo continua a non accendersi, controlla se qualche parte del cavo sembra rotta o danneggiata. Se noti danni al cavo, dovrà essere sostituito.
Il motore è bruciato
Se non ci sono danni visibili al cavo, il problema potrebbe essere il motore. In tal caso, il motore dovrà essere sostituito.
Perdite
Il frullatore perde cibo o liquidi.
Guarnizione torica (O-ring) spostata
Se fuoriesce cibo o liquido dalla giunzione della tazza, la guarnizione in gomma potrebbe essere fuori posto o allungata. Se è fuori posto, riposizionala semplicemente nella scanalatura. Se è allungata, non tornerà in sede. Per risolvere il problema, dovrai acquistare una guarnizione di ricambio e sostituirla.
Guarnizione torica (O-ring) rotta
Se fuoriesce cibo o liquido dalla giunzione della tazza, la guarnizione in gomma potrebbe essere rotta. Dovrai acquistare una guarnizione di ricambio e sostituirla.
Le lame non funzionano
Le lame si sono fuse alla parte superiore del Master Prep o sono incastrate nella tazza.
Lame incastrate nella tazza
Se le lame sono incastrate nella tazza, dovrai rimuoverle. Se la tazza è danneggiata, dovrai sostituirla per utilizzare il dispositivo. Se le lame sono rotte, dovrai sostituirle per continuare a utilizzare il dispositivo.
Lame fuse al motore
Se le lame sono fuse al motore, dovrai rimuoverle e acquistarne di nuove.
Lame fuse tra loro
Se le lame sono fuse tra loro, dovrai separarle. Se sono danneggiate, dovrai sostituirle.
Kamal Taha
Membro da: 08/27/15
679 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S1G3
3 Membri
60 guide realizzate
8 Commenti
I need a nylon replacement drive socket for my Ninja QB900, the socket stripped out. I need to pitchasr this part. Where can I buy this part?
Paul Palmer - Rispondi Condividi
That’s exactly what I’m dealing with! Did you get a reply?
mantozak - Rispondi Condividi
I have two with this problem. I have a QB1003 and a QB1004 that are stripped. The 6 blade part is also stripped at the top where they go into the socket. Where can I buy these parts?
Mary La Cour Egan - Rispondi Condividi
My (socket drive) gear is also stripped Ninja QB900B, where can I buy the drive socket ?
alpagano - Rispondi Condividi
One of my blades came apart and I don't know how to put it back together
Luke Medina - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 11,850
