Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il frullatore non si accende
Il Ninja non mostra segni di alimentazione, la tecnologia a impulsi non funziona.
Cavo di alimentazione difettoso
Verifica che il cavo di alimentazione sia collegato a una presa funzionante. Se lo è, ma non c'è alimentazione, prendi in considerazione l'acquisto di un nuovo cavo. Sostituiscilo usando questa guida.
Coperchio non fissato
Assicurati che il coperchio sia fissato saldamente sul frullatore. Affinché il frullatore funzioni, il coperchio deve bloccarsi in posizione con una rotazione di 1/8 che si trova sulla parte superiore dell'impugnatura.
Il frullatore perde
Il Ninja funziona, ma cibo/liquidi fuoriescono dal bicchiere.
Verifica che il coperchio sia fissato saldamente sul Ninja. La tecnologia a impulsi non dovrebbe funzionare senza, tuttavia la possibilità esiste.
Installazione delle lame non corretta
Verifica che le lame siano installate correttamente. È una soluzione semplice, fai riferimento a questa guida.
Danni al bicchiere del frullatore
Controlla che il bicchiere/recipiente del frullatore non presenti crepe o danni. Se sono presenti danni, dovrai acquistarne uno di ricambio. Prova questo sito web.
Le lame non ruotano
Il Ninja è collegato alla presa, ma non risponde quando si attiva la tecnologia a impulsi.
Guasto al cavo di alimentazione
Verifica che il cavo di alimentazione sia collegato a una presa funzionante. Se non è così, il cavo potrebbe essere sfilacciato o danneggiato. Fai riferimento a questa guida.
Lame bloccate
Verifica che non ci siano pezzi di cibo a bloccare le lame. Se questo non è il problema, prova a rimuovere le lame, pulire il Ninja e riposizionare la lama.
Le lame non tagliano/frullano in modo efficiente
La tecnologia a impulsi funziona, ma le lame non lavorano correttamente.
Quantità eccessiva di cibo/lame bloccate
Assicurati che nel Ninja ci sia una quantità ragionevole di cibo. Una quantità eccessiva può impedire alle lame di lavorare in modo efficiente. Se non è questo il caso, controlla che non ci sia cibo a bloccare le lame. Come ultima risorsa, prova a rimuovere tutti gli ingredienti e a pulire l'area.
Lame smussate/danneggiate
Verifica che le lame siano in buone condizioni di funzionamento. Lame smussate o danneggiate comporteranno una miscelazione non uniforme. Se è questo il caso, acquistane un nuovo set qui e sostituiscilo usando questa guida.
Funzionamento irregolare del frullatore
Il Ninja smette di funzionare durante l'uso, le lame smettono di girare.
Cavo di alimentazione scollegato
Verifica che il cavo di alimentazione sia ancora collegato a una presa funzionante. In tal caso, prova a ripristinare la presa e a riprovare.
Ostruzione delle lame
Verifica che le lame siano in buone condizioni e non bloccate da pezzi di cibo. In tal caso, rimuovi qualsiasi ostruzione e riprova.
Motore bruciato
Come ultima risorsa, verifica che il motore sia in buone condizioni di funzionamento. Fai riferimento a questa guida per esaminare il motore. Poiché i motori non sono sostituibili se non smontando un Ninja esistente, questo è solitamente un segnale che indica di sostituire l'intero dispositivo. Questo problema è estremamente raro, quindi solitamente non dovresti riscontrarlo.
Verifica che le lame siano in buone condizioni di funzionamento. Lame smussate o danneggiate comporteranno irregolarità. Se è questo il caso, acquistane un nuovo set qui e sostituiscilo usando questa guida.
Cameron Just
Membro da: 01/20/16
400 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G1
3 Membri
60 guide realizzate
19 Commenti
Why do you NOT suggest PEOPLE COMPLETELY WASH-OUT whatever syrup/fruit juice that has collected at the micro-switch' that is ENGAGED whenever the Blender Container is 'rotated forward 1/8 turn' as per ALL of the 'Operating Instructions'!!!!!!
Karl Ziebert - Rispondi Condividi
My Ninja BL487QWB is barely a year old and it stopped working, does not power up. It is clean as I am very careful when using it. I like the item but if the lifespan is only 1 year, that is NOT good! :(
Cseller - Rispondi Condividi
I have the same problem. Do you know if we have a warranty. For replacement ninjas?
Micah Grimes - Rispondi Condividi
I have a Ninja 487QWB and it’s about a year old and it just won’t power on. It ‘s a bummer that it has such a short lifespan. I have a blender for 20+ years and it still works. What’s up with this brand/model???
After blending, there is grease on the top of the spindle. Sometimes this grease spills down into my shake. Why is this happening?
Diane Reidy - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 80
Tutti i Tempi: 30,895
