Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non mostra segni di accensione.
L'alimentatore non funziona
Assicurati che il dispositivo riceva corrente adeguata dalla presa elettrica. Scollega semplicemente il dispositivo e collegalo a una presa diversa. Se il dispositivo continua a non funzionare dopo aver provato diverse prese funzionanti, il problema è all'interno del dispositivo.
Il pannello dello schermo non si accende
Il dispositivo è acceso ma il pannello dello schermo non si illumina.
Malfunzionamento del pannello di controllo
Quando il fornetto viene acceso per la prima volta, si sente un segnale acustico che indica che il forno è alimentato. Se senti il rumore ma il pannello dello schermo non si accende, ci sono due possibili problemi. Per prima cosa, verifica se riesci ad avviare il forno e a modificare le impostazioni anche se non vedi le luci LED che lo indicano. Se è così, consulta la Guida alla sostituzione del pannello di controllo e valuta la sostituzione delle lampadine LED. Se non è questo il caso e sai che il dispositivo riceve corrente, dovrai sostituire completamente il pannello di controllo (Guida alla sostituzione del pannello di controllo).
Il dispositivo emette rumori forti
Il dispositivo emette un forte rumore di vibrazione o ronzio.
Motore guasto
Un motore difettoso presenta diversi sintomi: forti rumori di sfregamento, vibrazioni o tintinnii, odore di bruciato e fumo. Se riscontri uno di questi problemi, consulta la nostra guida per la sostituzione del motore.
La ventola di raffreddamento è ostruita
Anche la ventola di raffreddamento può causare rumori forti se viene ostruita, bloccata o se ha una lama rotta. Poiché il Ninja ha una ventola di raffreddamento in plastica relativamente piccola, il rumore è più acuto e causa meno vibrazioni rispetto alla ventola del motore. Se hai identificato questo come il problema, vai alla sostituzione della ventola di raffreddamento.
Il dispositivo si surriscalda
La parte superiore del dispositivo diventa eccessivamente calda.
Il meccanismo di riscaldamento non funziona
L'interno del forno potrebbe superare la temperatura corretta. Per verificarlo, imposta il forno a una temperatura e, una volta preriscaldato, apri lo sportello e controlla la temperatura dell'aria interna. La temperatura dovrebbe essere inferiore a quella prevista, ma se è superiore significa che si sta surriscaldando internamente. Ci sono due componenti di riscaldamento per sostituire le bobine di riscaldamento e sostituire il motore.
Isolamento non adeguato
Se l'interno del forno non si surriscalda, puoi controllare l'isolamento e aggiungerne altro se necessario. Per raggiungere l'isolamento, consulta la nostra guida alla sostituzione dell'isolamento; consigliamo di aggiungere un altro strato di isolamento per ridurre al minimo il riscaldamento del metallo esterno.
Il dispositivo non raggiunge la temperatura corretta
Il dispositivo non raggiunge la temperatura desiderata.
Sensore della temperatura malfunzionante
Un sensore della temperatura difettoso impedirà al dispositivo di raggiungere la temperatura desiderata. Ciò potrebbe essere dovuto a problemi di connessione. Prova a sostituire il sensore della temperatura utilizzando la Guida alla sostituzione del sensore della temperatura.
La ventola di raffreddamento non si spegne
La ventola di raffreddamento del dispositivo non si spegne.
Malfunzionamento della ventola di raffreddamento
La ventola di raffreddamento stessa potrebbe essere difettosa. Sostituisci questo componente utilizzando la Guida alla sostituzione della ventola di raffreddamento.
Sensore della temperatura rotto
È possibile che la ventola di raffreddamento non risponda a causa di un problema di connessione tramite il sensore della temperatura. Se il sensore della temperatura rileva che il forno è caldo, la ventola non si spegnerà. Prova a sostituire il sensore della temperatura utilizzando questa Guida alla sostituzione del sensore della temperatura.
Il dispositivo emette un odore chimico/meccanico
Il dispositivo emette un odore chimico/meccanico.
Il dispositivo non è pulito
Rimuovi le teglie dal dispositivo. Successivamente, capovolgi il dispositivo utilizzando le cerniere e apri lo sportello inferiore. Ispeziona l'interno del dispositivo per verificare la presenza di briciole, residui, ecc. Se noti qualcosa, assicurati di pulire l'interno per garantirti che non sia del cibo bruciato a causare l'odore.
Problema al rivestimento della teglia
È possibile che il rivestimento della teglia del dispositivo si sia staccato. Sostituisci la teglia o interrompi l'uso.
Motore malfunzionante
Se l'interno del forno appare pulito e le teglie non sono danneggiate, il motore potrebbe causare l'odore. Ci sono diversi modi per identificare un motore difettoso: forti rumori di sfregamento, vibrazioni o tintinnii, fumo e surriscaldamento del dispositivo. Se riscontri uno di questi sintomi, consulta la Guida alla sostituzione del motore.
Pannello del dispositivo che si scollega
Il pannello inferiore del dispositivo si scollega.
Malfunzionamento del pannello inferiore
Se il pannello inferiore del dispositivo si scollega o deve essere rimosso per la pulizia, segui la Guida alla sostituzione del pannello inferiore per assistenza.
ben
Membro da: 01/30/24
494 Reputazione
3 guide realizzate
13 Commenti
I’m interested in the fan replacement page, but it looks like the link isn’t fully defined. Where can I find that guide?
M Sia - Rispondi Condividi
To find the fan replacement guide that you seek - Look within
ben - Rispondi Condividi
The cooling fan looks like it should be pretty easy to replace. When you flip it up and lower the bottom (as if for cleaning) there are several #2 Phillips head screws, 1 small torx, and 2 rivets. The rivets are a disappointment... I'm pretty sure those have to be drilled out, but I've misplaced my torx bit set and can't continue. I'm hoping that at least one of the rivets can be left alone.
Paul Klapperich - Rispondi Condividi
#2 philips works OK, but most of the screws are actually #6 "Torq-Set" bits. Unfortunately upon further inspection (and removing lots and lots of torque screws, I was unable to get at the area containing the cooling fan. It seems this product is lots of pieces of folded sheet metal and everything is has some other piece overlapping it.
I am also forbidden from viewing the guides. Any reason the links will not load?
J Joshua - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 84
Ultimi 30 giorni: 239
Tutti i Tempi: 8,686
