Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se la tua Ninja Foodi DZ401 non raggiunge la temperatura desiderata o semplicemente non si scalda affatto, segui questa guida alla soluzione problemi.
Cavo di alimentazione danneggiato
Quando è collegato e in uso, il dispositivo non si scalda adeguatamente o non si scalda affatto. Il cavo di alimentazione potrebbe essere danneggiato, compromettendo la capacità del dispositivo di raggiungere la temperatura desiderata.
  • Controlla se il cavo di alimentazione è collegato correttamente.
  • Assicurati che non ci siano pieghe nel cavo.
  • Verifica che l'interruttore automatico non sia scattato o che non sia saltato un fuso.
  • Cerca eventuali danni visibili, come spinotti piegati o fili esposti. !!NON TOCCARE I FILI ESPOSTI MENTRE IL DISPOSITIVO È COLLEGATO!! Se il cavo di alimentazione è danneggiato in modo irreparabile, potresti doverlo sostituire.
Ventola non funzionante
Durante l'uso, non si sente il rumore della ventola e l'aria all'interno non circola, portando a una cottura non corretta del cibo. La ventola o il motore della ventola potrebbero non funzionare, causando uno scarso flusso d'aria.
  • Mentre il dispositivo è acceso, controlla se la ventola è in funzione ascoltando il rumore del motore o posizionando una mano sulla parte superiore dell'apparecchio per sentire una leggera vibrazione.
  • Mentre il dispositivo è spento e raffreddato, rimuovi i cestelli ed esamina la ventola controllando che non ci siano ostruzioni. Pulisci l'ostruzione con un tovagliolo di carta. !!NON INSERIRE ACQUA O LIQUIDI DETERGENTI ALL'INTERNO DELL'UNITÀ PRINCIPALE!! Se non senti vibrazioni o rumori che indicano che la ventola è in funzione, o se la semplice pulizia non risolve il problema, la ventola o il motore della ventola potrebbero dover essere sostituiti.
Resistenza non funzionante
Durante l'uso, la ventola si sente ma il dispositivo continua a non scaldarsi. La resistenza non funziona correttamente, provocando una mancanza di calore.
  • Mentre il dispositivo è spento, controlla che non ci siano danni visibili. Se la resistenza è rotta, non utilizzare il dispositivo.
  • Se non ci sono danni visibili, accendi il dispositivo. Quindi, spegnilo dopo averlo lasciato in funzione per un paio di secondi. Una volta spento, rimuovi i cestelli e guarda con attenzione all'interno per vedere se la serpentina della resistenza è accesa e se l'aria all'interno dell'unità principale è calda. !!NON TOCCARE LA RESISTENZA MENTRE È CALDA!! Se la resistenza è danneggiata o non funziona correttamente, potrebbe dover essere sostituita..
Savannah Prior
Membro da: 10/02/24
51 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 73
Tutti i Tempi: 834
