Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il cibo nel tuo Ninja Foodi DZ401 cuoce molto più lentamente del previsto nonostante tu abbia seguito le indicazioni di temperatura e tempo, segui questa guida per la soluzione problemi.
Installazione errata dei cestelli
Quando il cestello è disallineato o non inserito completamente, può influenzare il tempo di cottura limitando il calore all'interno del dispositivo.
  • Controlla se ci sono ostruzioni nelle scanalature in cui si inserisce il cestello.
  • Assicurati che il cestello sia posizionato correttamente nell'unità. Il cestello dovrebbe emettere un clic quando viene bloccato in posizione o rimosso.
  • Controlla se ci sono danni al cestello e/o all'interno dell'unità. Se danneggiato, potrebbe essere necessario sostituire il cestello.
Circolazione dell'aria insufficiente
Una friggitrice ad aria cuoce con aria calda. Una scarsa circolazione dell'aria causa una cottura lenta degli alimenti, poiché impedisce al calore di raggiungerli per il tempo necessario.
  • Assicurati che l'unità abbia 13 cm di spazio libero su tutti i lati.
  • Controlla se il piatto crisp è danneggiato; usa il piatto crisp per garantire il flusso d'aria sotto il cibo. Se danneggiato, potrebbe essere necessario sostituire il piatto crisp.
  • Evita di rivestire il cestello con fogli di alluminio o carta forno; questo blocca il flusso d'aria all'interno del cestello.
Basso assorbimento di potenza dal circuito
Se più elettrodomestici sono collegati allo stesso circuito, potrebbe verificarsi una perdita di potenza per il tuo dispositivo.
  • Ispeziona il cavo di alimentazione per eventuali danni o sfilacciamenti. Se danneggiato, potrebbe essere necessario sostituire il cavo di alimentazione.
  • Scollega tutti gli altri apparecchi presenti sul circuito.
  • Collega la friggitrice ad aria a una presa su un circuito diverso. Usa un multimetro per controllare la tensione e l'assorbimento di amperaggio. (L'unità assorbe 1690 watt di potenza, quindi deve essere collegata a una presa su un interruttore automatico da 15 ampere)
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 292
