Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'erogazione non si avvia
La macchina da caffè non avvia l'erogazione.
Alimentazione difettosa
Controlla che il display sia illuminato. Se la macchina da caffè non ha luci accese, non è alimentata. Premi il pulsante di accensione; se non funziona, prova con una presa diversa. Altrimenti, prova a sostituire il cavo di alimentazione.
Serbatoio dell'acqua vuoto
Riempi il serbatoio dell'acqua e riseleziona la dimensione e il tipo di erogazione per riavviare il ciclo.
Sistema salvagoccia chiuso
Controlla che il sistema salvagoccia sia aperto. Se la macchina emette cinque segnali acustici, significa che il sistema salvagoccia è chiuso o che nel serbatoio non c'è abbastanza acqua.
Cestello di infusione disallineato
Rimuovi il cestello di infusione e reinseriscilo allineandolo alle guide, poi fallo scorrere nella macchina finché non scatta in posizione.
Pulizia necessaria
Se tutto il resto fallisce, avvia il ciclo di pulizia.
Il cestello di infusione gocciola dopo l'erogazione
La macchina da caffè gocciola dopo l'uso.
Sistema salvagoccia aperto
Una volta terminato il ciclo di erogazione, sposta il sistema salvagoccia in posizione di chiusura (indicata dall'immagine di una goccia d'acqua con una barra sopra) prima di rimuovere il contenitore.
Tazza, tazza da viaggio o caraffa traboccata
Il cestello di infusione trabocca e acqua e fondi fuoriescono dai lati.
Tazza di dimensioni errate
Assicurati che la tazza o la caraffa siano della misura giusta.
Tazza: 280 ml (9,5 once)
Tazza da viaggio: 415 ml (14 once)
Mezza caraffa: 560 ml (19 once)
Caraffa piena: 1,1 litri (38 once)
Se devi installare un coperchio della caraffa sostitutivo, consulta questa guida.
Pulizia necessaria
Se il traboccamento persiste nonostante le dimensioni corrette del recipiente, esegui un ciclo di pulizia usando una soluzione decalcificante per macchine da caffè.
Il serbatoio dell'acqua perde
La macchina perde caffè o acqua dal cestello di infusione.
Potrebbe non essere un problema
Se l'acqua gocciola dal serbatoio quando viene rimosso, è normale, non preoccuparti. Usa semplicemente un panno asciutto per rimuovere le gocce d'acqua dalla macchina dopo che si è raffreddata.
Connettori dei tubi difettosi
Se la macchina da caffè perde caffè o emette rumori di gorgoglio, controlla che i connettori dei tubi non abbiano perdite. Se trovi una perdita in un raccordo a gomito, pulisci le superfici prima di sostituirlo. Se il connettore del tubo perde, sostituisci sia il tubo che il gomito per assicurarti che i pezzi si incastrino correttamente.
Serbatoio dell'acqua troppo pieno
Riempi il serbatoio fino alla linea di riempimento massimo (Max Fill), senza superarla. Se necessario, sostituisci il coperchio del serbatoio dell'acqua.
Sedimento nel caffè
Sul fondo del caffè erogato appare un sedimento indesiderato.
Caffè troppo macinato nel filtro permanente
Per ridurre la quantità di sedimento nel caffè, prova a usare una macinatura leggermente più grossolana o un filtro di carta.
Fondi in eccesso nel cestello di infusione
Se continui a trovare sedimento nel caffè, assicurati che il cestello di infusione non sia traboccato. Se ci sono troppi fondi nel cestello, questi fluiranno in un canale di troppopieno progettato per far sì che l'eccesso venga raccolto nel recipiente di erogazione.
David Ton
Membro da: 10/02/17
630 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G5, Thompson Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S1-G5, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S1G5
4 Membri
60 guide realizzate
179 Commenti
Opened brew basket to fill with coffee, now it is stuck in the open position.
REGINA PRIZNAR Michael - Rispondi Condividi
Mine is brand new and won't close either.
M ROBERTS - Rispondi Condividi
Mine won't close either and is brand new.
Maker will not make a full pot. Runs for about 20 seconds and shuts off. It doesn’t appear to be clogged up. You can keep hitting the button every time it goes off and eventually the pot will be made. Tried unplugging to reset and that didn’t work. Maker is about 6 months old.
Laura Woolam - Rispondi Condividi
Did you get and answer to your question. Mine is doing the same thing.
Rosemary Morgan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 107
Tutti i Tempi: 143,469
