Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La macchina da caffè non si spegne
Non riesco a trovare il pulsante di accensione.
Non c'è alcun pulsante di spegnimento nella serie CF080
La macchina non è dotata di un pulsante di accensione. Per impostazione predefinita del produttore, si spegne automaticamente dopo un paio di minuti.
Il cestello di infusione non è nella posizione corretta
Quando il cestello di infusione esce, come faccio a rimetterlo a posto?
Rimuovi e reinserisci il cestello di infusione
Per rimuovere il cestello di infusione dalla macchina, tiralo dritto verso di te e sollevalo leggermente inclinandolo.
Per reinserirlo, allinea il cestello di infusione con le guide in linea retta e fallo scorrere nuovamente nella macchina finché non scatta in posizione.
La Coffee Bar emette segnali acustici
La mia Coffee Bar emette segnali acustici e non funziona.
Riempi il serbatoio per acqua
Controlla il tuo serbatoio per acqua. La tua Ninja Coffee Bar necessita di una quantità adeguata di acqua per funzionare.
Controlla il cestello di infusione
La tua Ninja Coffee Bar non può funzionare se il cestello di infusione non è inserito completamente nella macchina.
Controlla l'antigoccia
La tua Ninja Coffee Bar non può funzionare se l'antigoccia è chiuso.
Esegui il ciclo di pulizia
Se la tua Ninja Coffee Bar continua a emettere segnali acustici, potrebbe essere il momento di eseguire il ciclo di pulizia. Consulta le FAQ "Come pulire e decalcificare la tua Ninja Coffee Bar" fornite dal produttore.
La notifica "CLEAN" non si spegne mai
La spia di pulizia non si spegne mai, anche dopo aver completato l'operazione.
Premi nuovamente il pulsante di pulizia
Riempi il serbatoio con acqua pulita e premi nuovamente il pulsante di pulizia. Il sistema farà semplicemente scorrere l'acqua (senza eseguire un intero ciclo di pulizia) e la spia si spegnerà dopo il risciacquo.
Il serbatoio per acqua perde
La mia Coffee Bar perde dopo aver riempito l'acqua.
Troppa acqua nel serbatoio per acqua
La tua Ninja Coffee Bar è progettata per utilizzare solo una specifica quantità di acqua. Pertanto, riempi l'acqua solo fino alla linea di riempimento massimo (Max Fill), senza superarla.
Jan Chen
Membro da: 09/11/17
235 Reputazione
2 guide realizzate
CSU Fullerton, Team S1-G1, Bruce Fall 2017 Membro di CSU Fullerton, Team S1-G1, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S1G1
4 Membri
60 guide realizzate
63 Commenti
None of these things help make my pot work! It beeps after 30 secs of turning on. The reservoir leaks, and I don’t overfill it. It shuts off for no apparent reason!! Getting pretty feb up with this ninja coffee bar!!
Sharon - Rispondi Condividi
Mine is doing the same thing. It worked perfectly, then it cuts off after a few seconds. I tried to clean it, but it won’t stay on long enough to do anything. Any suggestions?
Terri Plyler - Rispondi Condividi
Having the same problem. Did anything work for you?
merosharro - Rispondi Condividi
Same issue. Any resolution?
Eric Skell - Rispondi Condividi
My Ninja does the same thing. Cuts off after a few seconds of cutting on. It won’t stay on long enough to even try to clean it. Any suggestions?
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 37,911
