Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Ninja BL663CO non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere il tuo Ninja BL663CO.
Il frullatore non riceve alimentazione
Assicurati che il frullatore sia collegato a una presa di corrente funzionante.
Componenti fuori posto
Se il frullatore riceve corrente ma non funziona, è molto probabile che uno dei componenti sia fuori posto. In questo caso, la spia rossa di alimentazione lampeggerà continuamente. Per prima cosa, controlla che la freccia sul coperchio sia rivolta verso la freccia sull'impugnatura e che l'impugnatura sia bloccata in posizione. Successivamente, assicurati che la caraffa sia avvitata saldamente alla base. Se il frullatore continua a non funzionare e la spia di alimentazione continua a lampeggiare, controlla che le lame siano in posizione e non siano ostruite.
Il coperchio non si toglie
Se il coperchio del tuo Ninja BL663CO non si toglie, assicurati di premere completamente il pulsante di rilascio sulla parte superiore del coperchio. Una volta rilasciata l'impugnatura del coperchio, tira con decisione verso l'alto.
Liquido nella guarnizione
Se il coperchio è ancora bloccato, è possibile che del liquido sia penetrato nella guarnizione in gomma all'interno del coperchio, facendolo aderire molto saldamente. In questo caso potresti dover applicare una forza maggiore o inserire un oggetto sottile, come un coltello da burro o un cacciavite a punta piatta, tra il coperchio e la caraffa per rompere il sigillo sottovuoto.
Pulsanti non rispondono
Se i pulsanti del tuo Ninja BL663CO non funzionano, assicurati che il frullatore sia collegato, acceso e che i componenti siano allineati correttamente.
Problemi elettrici
Se sei certo che il frullatore sia alimentato, come indicato dalla spia rossa, potresti dover sostituire i pulsanti del frullatore o la base motore.
Il Ninja BL663CO non frulla in modo efficiente
Perché ci sono ancora grossi pezzi di ghiaccio dopo aver frullato?
Lame danneggiate
Se i tuoi frullati non sono lisci come una volta, le lame potrebbero essere danneggiate e dovranno essere sostituite. Consulta Sostituzione lame del frullatore Ninja Professional 1100 watt
Le lame non girano
Lame fuori posto
Se le lame non girano quando attivi il frullatore Ninja Professional, assicurati che l'alloggiamento in plastica delle lame sia posizionato correttamente e ben inserito sull'albero degli ingranaggi.
Lame bloccate
Se le lame sono in posizione ma continuano a non girare, potrebbero essere bloccate da oggetti come ghiaccio o ingredienti congelati troppo compatti. Potrebbe essere necessario svuotare il contenuto in un altro recipiente e aggiungerlo in piccole quantità.
Ingranaggi spanati
Quando provi a frullare qualcosa e senti un sibilo acuto, potrebbe essere dovuto a un ingranaggio spanato. Dovrai ispezionare l'ingranaggio di trasmissione all'interno della caraffa, dove si collegano le lame. Se l'ingranaggio appare danneggiato, potresti dover sostituire la caraffa.
Frammenti di plastica nella bevanda
Alloggiamento delle lame usurato
Se mentre ti godi il tuo frullato noti dei pezzi di plastica nella bevanda, potrebbe essere che l'alloggiamento delle lame sia usurato. Controlla il pezzo di plastica che contiene le lame a frullatore spento. Se la parte inferiore del pezzo di plastica è usurata, dovrà essere sostituita. Consulta Sostituzione lame del frullatore Ninja Professional 1100 watt.
Riferimento
Informazioni aggiuntive
Sito ufficiale Ninja
Manuale utente
Dave Bohling
Membro da: 09/14/15
415 Reputazione
0 guide realizzate
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2015 Membro di CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G1
4 Membri
12 guide realizzate
33 Commenti
Can't get blades to fasten back into blender
Theresa nichols - Rispondi Condividi
How can I obtain a new rubber band for the individual blender? Mine leaks when blending . It is the Ninja 1100 professional series
Kelly Hugh - Rispondi Condividi
Hello.... am wondering why don't my ninja is not turning on... the power button is just blinking.. and it's like New
Evelyn Vela - Rispondi Condividi
10 sec ago made a dragonfruit smoothie had same problem for the big blender atch. and the small blender atch. RED BLINK FIX! its a satay blink meaning where the big blender and the littler blender actually connect like the threaded look real close the put in these buttons they are tiny and black. What happens is you don't clean it properly and liquid or some sore of sugar gets into those buttons an if all the buttons which there is at least three I believe for each big and little blender use rubbing alcohol used nail polish and a q tip to kind of soak the buttons then with something firm such as a flat head or butter knife press the buttons ALL OF THEM up and down and work them back to getting LOOSE . FIXED! ....Now make sure when your done pay extra attention to those spots when storing they must be cleaned. its a pain but not if your 6 yr old chops his face in half and fingers these tings are powerful I LOVE MINE NO PROBLEMS at all except that...which I blame half on me and ninja ...HOPE IT HELPS
MetalPhotography - Rispondi Condividi
I cannot snap or lock the mini blender
Umer Hasan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 108
Tutti i Tempi: 64,967
