Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La friggitrice ad aria non si accende
Il dispositivo non si accende quando viene premuto il pulsante di accensione.
La friggitrice ad aria non è collegata alla presa
La Ninja Air Fryer è dotata di un cavo di alimentazione a due poli che deve essere collegato a una presa a muro. Assicurati che il cavo sia saldamente collegato alla presa a muro. Se la presa è dotata di protezione GFCI, assicurati che non sia scattata verificando che il pulsante di ripristino sia premuto.
Il cestello non è installato correttamente
La Ninja Air Fryer dispone di una funzione di sicurezza che impedisce l'accensione del dispositivo se il vassoio non è posizionato correttamente. Per risolvere il problema, rimuovi semplicemente il cestello e reinseriscilo nel dispositivo assicurandoti che sia inserito correttamente.
Pagina 3 “Importanti precauzioni di sicurezza”
Il timer non funziona correttamente
Il timer non risponde quando si preme il pulsante del tempo.
Il pulsante del timer è rotto
Scollega la friggitrice e lasciala riposare. Ricollegala e controlla se il timer funziona. In caso contrario, tieni premuta la freccia verso l'alto sulla temperatura per provare a riavviare il timer. Assicurati che il timer funzioni e che non si stia solo impostando, e accertati di premere avvio per far partire il timer. Verifica anche che il cestello sia inserito, permettendoti così di impostare il timer.
Pagina 6 “Conoscere la propria friggitrice ad aria - Pulsanti funzione”
I comandi della friggitrice ad aria non rispondono
I comandi della friggitrice ad aria non funzionano.
La friggitrice ad aria è in standby
Premi il pulsante di accensione per riaccendere l'unità. La friggitrice ad aria potrebbe essere in modalità standby se i comandi non rispondono.
Pagina 6 “Conoscere la propria friggitrice ad aria - Pulsanti operativi”
La friggitrice ad aria non si scalda dopo l'accensione
Il dispositivo è acceso, ma non si scalda per cucinare.
La friggitrice ad aria non ha avuto il tempo di preriscaldarsi
L'unità necessita di tempo per il preriscaldamento prima di raggiungere la temperatura di cottura impostata. Questo potrebbe richiedere da 3 a 5 minuti in più rispetto al tempo originariamente impostato.
Assicurati che il dispositivo abbia raggiunto la temperatura corretta prima di aggiungere gli ingredienti.
Pagina 7 “Utilizzo della friggitrice ad aria”
La friggitrice ad aria non cuoce i cibi
Il cibo non si è cotto.
Il cestello non è stato inserito completamente
Per una doratura uniforme, assicurati che gli ingredienti siano disposti in uno strato uniforme sul fondo del cestello senza sovrapporsi. Scuoti gli ingredienti sfusi per una croccantezza uniforme. Il tempo di cottura e la temperatura possono essere regolati in qualsiasi momento durante la cottura. Premi semplicemente le frecce verso l'alto e verso il basso TEMPO o TEMPERATURA per regolare il tempo o la temperatura.
175 Commenti
When I start my air fryer to preheat for 3 minutes it will not heat up at all… any suggestions. It’s not even a year old.
talitha smith - Rispondi Condividi
Nja grill does not heat up at all have removed grill plate and reinserted it still not weorkingN
agnes.maclachlan - Rispondi Condividi
Ninja foodi grill will not power on. Basket is in properly and plugin is good.
Regina Payne - Rispondi Condividi
same... I want to fix it but have no clue what happened
Tempestt Hall - Rispondi Condividi
Mine is doing the same now after I wasn't able to choose a setting or change the temp and time. I unplugged it and plugged it back in,and it simply didn't come on at all.
Shana Covington - Rispondi Condividi
