Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Odore chimico persistente dopo la cottura
La friggitrice ad aria emana uno sgradevole odore chimico dopo l'uso.
Cestello non pulito
Il manuale raccomanda di pulire il cestello prima dell'uso generico e dopo ogni volta che si cucinano cibi.
Per pulire il cestello, rimuovilo dall'unità, lavalo con acqua saponata, quindi estrailo per asciugarlo fino a quando non è pulito. L'unità principale non deve essere pulita in questo modo e deve solo essere strofinata.
Se l'odore chimico persiste, pulisci di nuovo accuratamente il dispositivo con acqua e sapone. Lascia asciugare il cestello prima di riposizionarlo nella friggitrice ad aria. Porta la friggitrice ad aria all'esterno e lasciala in funzione a 204 °C per 60 minuti senza cibo o contenuto nel cestello. Se necessario, ripeti il processo finché l'odore chimico non svanisce.
Metodo di cottura con foglio di alluminio
In alternativa, posiziona un foglio di alluminio sul fondo del cestello prima della cottura per contrastare la comparsa dell'odore chimico.
Il display non è acceso quando collegato alla corrente
Durante l'uso, il display numerico si spegne e diventa nero/scuro.
Il display numerico si spegne durante l'uso
La friggitrice ad aria è andata in modalità riposo. Premi un pulsante qualsiasi per riattivare la friggitrice ad aria. Premere uno dei pulsanti sul pannello frontale in questo modo non farà altro che riattivare l'unità.
Presa elettrica difettosa
Se il dispositivo non si accende immediatamente quando viene collegato a una presa, la presa a muro potrebbe essere difettosa. Prova a collegare la friggitrice ad aria a una presa a muro diversa e inserisci la spina fino in fondo.
La friggitrice non scalda correttamente il cibo
La friggitrice ad aria non scalda correttamente il cibo dopo l'uso.
Piastra riscaldante ostruita o sporca
Se la piastra riscaldante appare sporca, pulisci manualmente la friggitrice ad aria con un panno umido.
Cestello non inserito
Verifica che il cestello sia completamente inserito durante la cottura. Se il cestello non è completamente inserito, il cibo non cuocerà correttamente a causa dei sensori del cestello.
La friggitrice ad aria continua a spegnersi
Scollega l'apparecchio e lascialo raffreddare per 30 minuti, quindi riprova. Potrebbe esserci troppo cibo e poco spazio per la circolazione dell'aria.
Il dispositivo emette segnali acustici continui
La friggitrice ad aria emette continuamente un segnale acustico.
Cottura completata
Se il dispositivo emette un segnale acustico e sul display numerico appare la parola "End", la cottura del cibo è terminata.
Segnale acustico costante dopo il completamento della cottura
Rimuovi il cibo dal cestello se non è stato ancora rimosso. Se il dispositivo continua a emettere segnali acustici dopo che il cibo è stato rimosso, prova a spegnere la friggitrice ad aria, scollega la spina e poi ricollegala.
Il dispositivo emette un rumore metallico
La friggitrice ad aria emette un rumore metallico mentre il cibo cuoce.
Sensore del cestello allentato
Ci sono due sensori del cestello a molla situati sotto il pannello dei pulsanti. Questi possono allentarsi e possono essere serrati quando necessario.
Detriti che ostruiscono la ventola
Durante il funzionamento, la ventola della friggitrice ad aria può causare lo spostamento di alcuni alimenti che possono rimanere incastrati nella ventola. Sarà necessario pulire la ventola e rimuovere eventuali detriti alimentari che la ostruiscono per rimediare al rumore metallico. Per evitare che ciò accada in futuro, puoi fissare i singoli pezzi di cibo insieme usando degli stuzzicadenti, oppure posizionare i singoli pezzi di cibo sotto la piastra di cottura mentre usi la friggitrice ad aria. Se la pulizia della ventola non risolve il rumore metallico, potrebbe essere necessario rimuovere e sostituire la ventola.
Jaxon Tueller
Membro da: 02/09/23
488 Reputazione
3 guide realizzate
1 Commento
How do you disable the sound mechanism so that it never beeps?
Hillary - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 76
Tutti i Tempi: 5,154
