Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La Nikon N80 non si accende
Qualunque cosa tu faccia, non riesci ad accendere la tua Nikon N80.
L'interruttore di accensione è bloccato sulla posizione off
Potresti avere l'interruttore di accensione bloccato sulla posizione off, che impedisce alla fotocamera di accendersi e funzionare correttamente. Controlla se del materiale estraneo, come sabbia, lanugine, sporco, ecc., è incastrato tra l'interruttore di accensione e la fotocamera e rimuovi qualsiasi oggetto estraneo il più delicatamente possibile con un oggetto sottile, ad esempio una graffetta. Se non ci sono oggetti che impediscono il movimento dell'interruttore di accensione, continua a leggere.
Batteria scarica/difettosa
Una batteria scarica o difettosa è quasi sempre la causa quando i dispositivi elettronici non si accendono. Se questo è il caso, assicurati semplicemente che la fotocamera sia spenta e fai scorrere la chiusura dello sportello della batteria nella direzione indicata. Dopo aver rimosso e inserito le batterie nuove, assicurati che siano negli scomparti + e - corretti e orientate nel modo giusto. Dopo aver posizionato le batterie nell'alloggiamento appropriato, metti lo sportello della batteria sopra gli scomparti e fallo scattare in posizione. Ora l'interruttore di accensione può essere impostato su "on" e la fotocamera dovrebbe funzionare correttamente.
La fotocamera visualizza un messaggio di errore lampeggiante sull'LCD e nel mirino
C'è un messaggio di errore lampeggiante sull'LCD e nel mirino e la fotocamera non funziona.
Batterie scariche
Se il mirino e l'LCD visualizzano un messaggio di errore e c'è un messaggio di batteria scarica sull'LCD, significa che le batterie si sono esaurite durante il riavvolgimento della pellicola. Per risolvere questo problema, spegni la fotocamera, sostituisci le batterie correttamente e riaccendi la fotocamera. I messaggi di errore e di batteria scarica dovrebbero scomparire.
Errore di caricamento della pellicola/Pellicola errata
La pellicola potrebbe non essere caricata correttamente, quindi il mirino e l'LCD visualizzano un messaggio di errore e un messaggio E. Per risolvere questo problema, apri il vano pellicola e controlla se la pellicola è posizionata correttamente sui rocchetti di trascinamento. Se la pellicola è già avvolta e il vano viene aperto, un paio di fotogrammi potrebbero aver subito danni da luce, ma il resto del rullino andrà bene. Se il mirino e l'LCD visualizzano un messaggio di errore e un messaggio DX sull'LCD, significa che è stata caricata una pellicola non codificata DX e la sensibilità della pellicola è impostata su DX. Imposta la sensibilità della pellicola manualmente e i messaggi di errore e DX dovrebbero scomparire.
L'obiettivo non è fissato correttamente
Se sia il mirino che l'LCD mostrano un messaggio di errore, la pellicola è caricata correttamente e la batteria è carica, allora l'obiettivo potrebbe non essere fissato correttamente. Per risolvere questo problema, rimuovi l'obiettivo e assicurati che gli indici di montaggio sull'obiettivo e sulla fotocamera siano allineati, quindi gira l'obiettivo in senso antiorario finché non si blocca in posizione. Se era questo il problema, i messaggi di errore dovrebbero scomparire.
La fotocamera non può eseguire lo zoom avanti/indietro
La fotocamera è accesa ma non è in grado di eseguire lo zoom avanti o indietro.
Errore di base della fotocamera
Il motivo principale dell'incapacità di una fotocamera di eseguire lo zoom avanti o indietro è un errore di base della fotocamera. Ciò significa che, per qualsiasi motivo, la funzione zoom non sta funzionando semplicemente a causa di un errore verificatosi all'accensione. Tutto ciò che devi fare per risolvere questo problema è spegnere la fotocamera e poi riaccenderla. Facendo così, lo zoom dovrebbe ricominciare a funzionare.
Il pulsante dello zoom è bloccato
Se la funzione zoom della fotocamera continua a non funzionare dopo aver spento e riacceso la fotocamera, potrebbe essere che il pulsante dello zoom sia bloccato. In questo caso, prova a ruotare il pulsante dello zoom molto delicatamente. Se non è possibile ruotare il pulsante, la soluzione migliore sarebbe sostituirlo.
Schermo LCD vuoto
Lo schermo LCD è vuoto.
Batterie scariche
Se l'interruttore di accensione è impostato su on e l'LCD è vuoto, le batterie potrebbero essere scariche. Imposta l'interruttore di accensione su off e sostituisci le batterie correttamente. Se questo è il problema, l'LCD dovrebbe reagire quando la fotocamera viene riaccesa.
Batterie difettose
Se la fotocamera ha problemi di alimentazione anche quando le batterie sono completamente cariche, le batterie potrebbero essere difettose. Prova a sostituire le batterie con delle nuove e vedi se mantengono meglio la carica. Se la fotocamera utilizza un battery grip, prova a sostituire l'impugnatura con batterie CR123. Questo dovrebbe risolvere il problema di alimentazione.
Il flash non funziona
Il flash non scatta quando si scatta una foto.
La batteria potrebbe essere scarica
Se la carica della batteria della fotocamera è troppo bassa, a volte il flash non funziona. Carica completamente la batteria prima di riutilizzarla. Dopo questa operazione, la funzione flash dovrebbe ricominciare a funzionare.
La parabola del flash non è attivata
Un problema comune per cui il flash non funziona è che la parabola del flash non è attivata. La parabola del flash si trova sulla parte superiore della fotocamera. Di solito è chiusa a meno che tu non la apra manualmente. Devi assicurarti di premere il pulsante di rilascio del blocco del flash per aprire la parabola. Il pulsante di rilascio si trova sotto la parabola del flash, sulla destra. Il flash dovrebbe ricominciare a funzionare.
La lampadina del flash potrebbe essere bruciata
Se tutte le altre soluzioni non hanno aiutato a riparare il flash, la lampadina potrebbe essere danneggiata o rotta. L'unica soluzione per riparare una lampadina del flash rotta è sostituirla con una nuova.
Cesar Pardo
Membro da: 09/14/15
69 Reputazione
0 guide realizzate
CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2015 Membro di CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G7
3 Membri
60 guide realizzate
5 Commenti
My Nikon N80 currently is showing an ERR message on my LDC screen and a DX symbol. You mentioned in order to fix it I would need to adjust my film speed manually. How would I go about doing that? Any help is much appreciated:)
Gabbi - Rispondi Condividi
Switch the top dial on the left side to “ISO", the move the back dial on the right side until the viewfinder says “400”, “100” or whatever film speed you are using. Then, Flip the top dial on the left back over to your shooting mode (M,A,S, or P).
In theory, once this is done, the film should load when you turn it off and on again, but that doesn't work for me at the moment - although it did remove the “DX". The flashing “Err" is still present and the film won't load.
juliforsyth - Rispondi Condividi
Shutter not working when I push the button
Linda Sassard - Rispondi Condividi
Shutter doesn't
我的尼康n80相机装上胶片没有反应, lcd 显示e 信息。因此快门也不响应,胶片感光度可调节。是什么原因?
Hnxinghna Hu - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 97
Tutti i Tempi: 11,945
