Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non si accende quando si tenta di avviarla utilizzando l'interruttore di accensione/spegnimento.
La batteria non è carica
La batteria della fotocamera potrebbe essere scarica. Dovrai provare a ricaricare la batteria. Per prima cosa, rimuovi la batteria dalla fotocamera e inseriscila nel caricabatterie. La batteria potrebbe richiedere diverse ore per caricarsi. Quando la batteria è completamente carica, reinseriscila nella fotocamera. Questo processo dovrebbe consentire alla fotocamera di accendersi.
Vano batteria sporco
Il vano batteria potrebbe essere sporco. Dopo aver rimosso la batteria, prendi un cotton fioc con una piccola quantità di alcol denaturato. Ora pulisci l'interno del vano batteria. Cerca di rimuovere l'eventuale polvere che potrebbe impedire alla batteria di stabilire un contatto efficace con la fotocamera.
Batteria danneggiata
La batteria potrebbe essere danneggiata. Potrebbe essere necessario acquistarne una nuova. Se hai caricato la batteria per un paio d'ore e la fotocamera continua a non accendersi, la batteria potrebbe essere completamente esaurita. Dovrai acquistare una batteria nuova. Assicurati che la nuova batteria sia dello stesso modello della precedente, poiché l'inserimento di un tipo errato potrebbe danneggiare la fotocamera.
La scheda di memoria non salva le immagini
Quando tenti di salvare le immagini sulla scheda di memoria, non ci riesci e potrebbe apparire un messaggio di errore.
Scheda di memoria piena
La scheda di memoria potrebbe non avere spazio per ulteriori immagini. Prova a liberare spazio sulla scheda. Dovrai collegare la scheda di memoria al computer. Successivamente, copia e salva tutte le immagini dalla scheda di memoria sul computer. Quindi, elimina le foto dalla scheda di memoria. Questo processo dovrebbe liberare spazio sulla scheda di memoria. Un'altra opzione è acquistare una nuova scheda di memoria dello stesso modello per sostituire quella piena e scattare altre foto.
Scheda di memoria danneggiata
La scheda di memoria potrebbe essere danneggiata o corrotta. Prova a utilizzare una scheda di memoria diversa. Se la fotocamera è in grado di salvare le immagini su questa nuova scheda, allora la scheda originale è corrotta.
Il flash della fotocamera non funziona
Quando tenti di scattare una foto utilizzando il flash della fotocamera, il flash non entra in funzione.
Batteria scarica
Il flash della fotocamera non funzionerà se non c'è abbastanza carica della batteria per azionarlo. Carica la batteria o sostituiscila con un'altra batteria carica. Ora prova a scattare un'altra foto utilizzando il flash della fotocamera.
Lampadina bruciata
La lampadina potrebbe essere bruciata e deve essere sostituita. Osserva visivamente la lampadina all'interno del flash della fotocamera e controlla se è coperta da un residuo nero. Se lo è, la lampadina della fotocamera è bruciata e deve essere sostituita. L'opzione migliore è ordinare una lampadina tramite Nikon. Sostituisci la lampadina con questa guida.
La fotocamera non esegue l'autofocus
Quando tenti di scattare una foto con la fotocamera, questa non esegue l'autofocus.
L'interruttore AF/MF sul corpo della fotocamera e/o sull'obiettivo è impostato su MF
L'interruttore AF (autofocus) / MF (messa a fuoco manuale) sul corpo della fotocamera e/o sull'obiettivo potrebbe essere impostato su MF. Se uno dei due è impostato su MF, l'AF viene automaticamente disattivato. Controlla che l'interruttore AF/MF sia impostato su AF sia sul corpo della fotocamera che sull'obiettivo.
Pulsante AE-L/AF-L impostato su AF-On
Il pulsante AE-L (blocco esposizione automatica) / AF-L (blocco autofocus) sulla fotocamera potrebbe essere stato impostato su AF-On (autofocus attivo). Se attivo, puoi eseguire l'autofocus solo utilizzando il pulsante AE-L/AF-L sulla fotocamera anziché utilizzare il pulsante di scatto. Per risolvere, cerca l'impostazione utente f3 e sposta il pulsante AE-L/AF-L su AF-Off.
Contatti elettrici sporchi tra la fotocamera e l'obiettivo
Contatti elettrici sporchi tra la fotocamera e l'obiettivo possono causare problemi con l'autofocus. Spegni la fotocamera e usa un panno in microfibra insieme a una piccola quantità di alcol per pulire i contatti elettrici sulla fotocamera e sull'obiettivo. Lascia asciugare i contatti elettrici all'aria per alcuni minuti, riassembla la fotocamera e l'obiettivo, quindi verifica se il problema è risolto.
L'otturatore della fotocamera si blocca
Quando la fotocamera Nikon D90 viene accesa, si blocca. I pulsanti non rispondono e la fotocamera potrebbe mostrare o meno un messaggio di errore.
Obiettivo sporco / montaggio errato
Un obiettivo sporco o un montaggio errato potrebbero causare il blocco dell'otturatore. Per prima cosa, controlla l'obiettivo e prendi nota del tipo di obiettivo utilizzato. L'obiettivo potrebbe essere sporco o semplicemente non montato correttamente. Rimuovi l'obiettivo e, se noti polvere o sporco, puliscilo delicatamente; controlla anche le staffe di montaggio per verificare la presenza di sporco, poiché potrebbe causare un alloggiamento non corretto dell'obiettivo. Dopo aver controllato e pulito entrambi, riattacca correttamente l'obiettivo e accendi la fotocamera. Se il problema non è risolto, continua con la risoluzione problemi. Sono stati segnalati problemi con l'obiettivo Sigma 70-200 2.8 sul modello D90. È stato riscontrato che l'obiettivo è incompatibile con alcune D90. Se si tratta di un problema con l'obiettivo, puoi rispedirlo all'azienda che lo sostituirà gratuitamente.
Velocità dell'otturatore e autofocus
Il blocco dell'otturatore della fotocamera potrebbe essere dovuto alle impostazioni di messa a fuoco. Molto comunemente, è stato riscontrato che la fotocamera si blocca se l'impostazione è f/16 o superiore. Il motivo è solitamente dovuto all'impostazione di messa a fuoco sulla fotocamera. La Nikon D90 non attiverà l'otturatore se la fotocamera non è a fuoco, rendendo inutilizzabili tutti gli altri pulsanti. Prova a regolare le impostazioni di messa a fuoco e a riavviare la fotocamera. Se questo non risolve il problema, c'è un'altra possibile soluzione per la messa a fuoco. Ruota la fotocamera in modo che sia rivolta verso il cielo e premi il pulsante di scatto. È stato riscontrato che ciò mette a fuoco la fotocamera consentendo il normale funzionamento.
Contatti della fotocamera nuovi
Sono stati riscontrati alcuni problemi con le D90 nuove di zecca. Il problema riguardava i contatti tra l'obiettivo e il corpo macchina, per cui la fotocamera produceva un messaggio di errore sullo schermo LCD. Il più delle volte i contatti devono solo assestarsi. Se tieni premuto il pulsante di rilascio dell'obiettivo e ruoti l'obiettivo da un fine corsa all'altro senza rimuoverlo, i contatti si usureranno a sufficienza per rendere la connessione solida.
Matthew Grota
Membro da: 10/16/14
598 Reputazione
3 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G7
3 Membri
72 guide realizzate
26 Commenti
the left button acts like the lv button and can't move back in photos. Left button puts camera in live view. Are there any solutions for this
Dee - Rispondi Condividi
When I putting in the battery into the battery chamber, it is not make any clip, that's like the battery does not Assurance into the chamber. It is normal? Thanks
mrasdruwal - Rispondi Condividi
Hello..just want to ask..what if aperture lever not moving properly to control lens aperture? For nikon d90..anyone have the same problem?
Remy Zain - Rispondi Condividi
I cannot adjust aperture setting with sub-command dial when shooting in aperture mode with my D90. What was your remedy?
Rick F
Rick Feller - Rispondi Condividi
I have the same issue as Rick F
I cannot adjust aperture setting with sub-command dial when shooting in aperture mode with my D90. is there a fix for this?
Renfo - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 184
Tutti i Tempi: 38,229
