Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'otturatore non si muove
L'otturatore della fotocamera sembra "bloccarsi" a metà del ciclo di scatto.
Batteria scarica
Questo errore si verifica a causa della batteria scarica e la fotocamera deve essere ripristinata. Rimuovi la batteria, caricala completamente utilizzando il caricabatteria Nikon D80, quindi rimuovi la scheda di memoria e ripristina la fotocamera. Questa operazione può essere eseguita utilizzando l'opzione di ripristino nel menu. In alternativa, è presente un interruttore di ripristino sul corpo della fotocamera, sotto la copertura del connettore. Verifica se l'otturatore si muove scattando delle foto. Se il problema è risolto, il messaggio non dovrebbe più apparire. Se il messaggio di errore continua ad apparire, consulta la sezione Ripristino otturatore qui sotto.
Cablaggio incompleto
Se il ripristino della fotocamera non risolve il problema, potrebbe esserci qualcosa che non va vicino alla batteria. Rimuovi la copertura inferiore utilizzando questa guida e controlla se ci sono cavi scollegati o collegati in modo errato.
L'otturatore non è stato ripristinato correttamente
Se il ripristino della fotocamera non ha successo, ripristina l'otturatore. Questa operazione si esegue smontando l'obiettivo e premendo il pulsante di scatto con la fotocamera accesa; quindi rimonta l'obiettivo. Esegui un test scattando delle foto. Se il problema è risolto, il messaggio non dovrebbe più apparire.
Messaggio R09 visualizzato sullo schermo
Vedi apparire R09 sullo schermo LCD.
Fraintendimento comune
I messaggi R_numero forniscono all'utente informazioni sul buffer. Questo R_numero indica all'utente quante foto sono disponibili nel buffer.
Informazioni sull'esposimetro D80 non visibili nel mirino
L'esposimetro e altre opzioni non sono visibili attraverso il mirino.
La fotocamera deve essere ripristinata
Seleziona l'opzione RESET nel menu Impostazioni personalizzate oppure tieni premuti i pulsanti +//- e AF per due (2) secondi o più.
In alternativa, con la fotocamera spenta, rimuovi le batterie per circa quindici (15) secondi, quindi reinserisci la batteria e accendi la fotocamera.
L'obiettivo è appannato
È difficile vedere attraverso l'obiettivo a causa di un colore biancastro.
Detriti sull'obiettivo
Pulisci la parte esterna dell'obiettivo con un panno o un asciugamano pulito.
Accumulo di umidità sull'obiettivo
Ruota manualmente l'obiettivo, effettuando zoom avanti e indietro per aerare e rimuovere la condensa dalla cavità.
Le voci di menu non vengono visualizzate
Quando guardi l'LCD per il menu, questo non è visibile.
Le impostazioni del menu richiedono una regolazione
Seleziona Completo dal menu CSM / impostazioni.
Lo schermo LCD posteriore richiede la sostituzione
Se non continua a vedersi nulla sullo schermo LCD posteriore, potrebbe essere necessario sostituirlo. Segui questo link per accedere alla guida alla sostituzione dello schermo LCD posteriore.
La scheda principale o la scheda madre richiede la sostituzione
Se non continua a vedersi nulla sullo schermo LCD posteriore, potrebbe essere necessario sostituire la scheda principale o la scheda madre. Segui questo link per la guida alla sostituzione della scheda principale o questo link per la guida alla sostituzione della scheda madre.
Il flash non si attiva durante lo scatto di foto
Quando premi l'otturatore per scattare una foto, il flash non si attiva automaticamente.
Modalità errata per il flash
Ruota la ghiera delle modalità su M e quindi premi il pulsante Modalità flash, oppure, in alternativa, ruota la ghiera delle modalità su Auto; con questa seconda opzione, il flash si attiva in situazioni di scarsa illuminazione.
Il meccanismo del flash richiede la sostituzione
Il meccanismo del flash potrebbe essere rotto; segui questo link per trovare la nostra guida alla sostituzione del gruppo flash.
Lindsey Griffin
Membro da: 10/04/16
472 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 2-2, Nance Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 2-2, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G2
4 Membri
60 guide realizzate
9 Commenti
I have followed the above instruction but still Err appears on the LCD screen.
Massoud Salamat - Rispondi Condividi
Are you growing up, have you solved the problem?
Андрей Будко - Rispondi Condividi
my display flashes up Err and the clock dumble flashes on and off in the with the err help please
Chris - Rispondi Condividi
When I take a photo I get a “black photo” on the screen. Previously taken photos are displayed without problems. What is the problem?
MikeRen - Rispondi Condividi
Chris did you ever get a reply? I have the same problem!!! I have reset everything with no luck!!!
Thanks
Dalecom2@yahoo.com
Dale - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 66
Ultimi 30 giorni: 240
Tutti i Tempi: 21,934
