Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La Nikon D700 non si accende
La fotocamera non si accende quando si preme il pulsante di accensione.
Non è installata alcuna batteria
Innanzitutto, verifica se è presente una batteria nella fotocamera. Per farlo, apri il fermo della batteria sotto il dispositivo. Se non c'è nessuna batteria, puoi installarne una seguendo la guida alla sostituzione della batteria qui: Sostituzione batteria Nikon D700
Batteria scarica
Se la batteria è al posto giusto, potrebbe essere scarica; trattandosi di una batteria ricaricabile, la fotocamera Nikon D700 richiede che venga ricaricata regolarmente.
Per ricaricare la batteria, estraila dalla fotocamera e collegala a un caricabatterie. Se non ne hai uno, potresti doverne acquistare uno nuovo.
Una guida sulla sostituzione e sulla ricarica della batteria è disponibile qui: Sostituzione batteria Nikon D700
Le batterie non si collegano correttamente
Se c'è un problema nel collegamento della batteria della Nikon o se le celle della batteria sono sporche o ossidate, l'alimentazione potrebbe non essere trasferita alla fotocamera. Alcune cause possono essere ruggine, sporcizia o altri residui tra i connettori metallici della fotocamera e quelli della batteria.
Per risolvere il problema, una pulizia accurata potrebbe essere la soluzione. Per pulire correttamente il dispositivo, rimuovi la batteria (una guida alla rimozione della batteria si trova qui: Sostituzione batteria Nikon D700) e usa dei cotton fioc puliti per rimuovere sporcizia e residui attorno ai connettori metallici dell'alloggiamento della batteria, facendo attenzione a non premere troppo. Se utilizzi un cotton fioc umido, assicurati di usare una piccola quantità di bicarbonato di sodio e acqua calda per non danneggiare il dispositivo.
La fotocamera richiede un ripristino
Alcuni problemi potrebbero essere interni al dispositivo, ad esempio se la fotocamera si "blocca" dopo essere stata accesa e spenta troppo rapidamente o se sono stati premuti troppi pulsanti contemporaneamente. Per risolvere, è possibile eseguire un "riavvio" del dispositivo.
Per riavviare la Nikon D700, tieni premuti i due pulsanti con il punto verde, uno sulla parte superiore della fotocamera e l'altro vicino allo schermo frontale.
L'obiettivo non mette a fuoco
Guardando attraverso lo schermo o il mirino, l'immagine appare sfocata e/o sono presenti imperfezioni sull'immagine.
L'obiettivo potrebbe essere sporco
Rimuovi l'obiettivo. Controlla se sono presenti sporcizia, polvere, macchie o altri danni. Se sono presenti imperfezioni, rimuovile usando un panno per obiettivi e una soluzione detergente. Non soffiare sull'obiettivo, poiché ciò potrebbe danneggiarlo.
La fotocamera è impostata su manuale invece che su autofocus
Ruota il selettore della modalità di messa a fuoco sulla parte anteriore della fotocamera su Autofocus. Il selettore ha 3 opzioni: S, M e C. M è la messa a fuoco manuale. S è la messa a fuoco singola, il che significa che la fotocamera mette a fuoco e poi blocca la messa a fuoco. C è la messa a fuoco continua, il che significa che la fotocamera seguirà la messa a fuoco sull'oggetto nell'immagine. Seleziona C o S per usare l'opzione Autofocus.
Il pulsante AE-L/AF-L è bloccato
Se il pulsante è bloccato, questo blocca anche la modalità Autofocus. Se premi il pulsante una volta, lo sbloccherai.
Problemi di contrasto durante l'utilizzo di sensori multipli
A volte ci sono problemi con la messa a fuoco della fotocamera quando si utilizzano sensori multipli. Per passare all'autofocus ad area singola, tieni premuto il pulsante AF e gira la ghiera anteriore per selezionare S, o singolo.
Il mirino è sporco o non funziona
Controlla se sono presenti macchie sul mirino della fotocamera. Se il mirino è sporco, non sarai in grado di mettere a fuoco nulla nell'immagine. Usa una soluzione detergente per pulire il mirino.
La fotocamera è accesa ma lo schermo no
Quando la fotocamera è accesa, lo schermo rimane nero.
Lo schermo del display è rotto
La Nikon D700 utilizza una copertura per monitor LCD BM-9. Se lo schermo del display è incrinato o rotto, la fotocamera necessiterà di una sostituzione. Puoi trovare informazioni sulla sostituzione dello schermo qui: Sostituzione dello schermo della Nikon D700
Il cablaggio del display è rotto o allentato
Se lo schermo non sembra rotto, i cavi che collegano lo schermo al corpo principale potrebbero essere rotti o allentati. Puoi trovare informazioni sulla sostituzione dello schermo qui: Sostituzione dello schermo della Nikon D700
Il flash non si attiva o non funziona correttamente
Quando si tenta di utilizzare il flash, questo lampeggia debolmente o non lampeggia affatto.
Collegamento di un flash separato
La Nikon D700 può supportare unità flash opzionali SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 e SB-200. Questi possono essere collegati alla slitta accessori sulla parte superiore della fotocamera. Quando si utilizzano flash opzionali, il flash integrato non funzionerà.
Il flash potrebbe avere il cablaggio allentato
Se il flash non funziona correttamente, potresti avere il cablaggio allentato. Per risolvere questo problema, dovrai svitare la copertura del flash e rilasciarlo, quindi riattaccarlo.
Il flash potrebbe essere rotto
Se il flash è rotto o incrinato, dovrai sostituirlo con un nuovo gruppo flash.
Batteria che si scarica rapidamente
Dopo meno di 2000 scatti, la batteria è esaurita.
Batteria che non si carica correttamente
Controlla che i caricabatterie funzionino e che la ricarica avvenga correttamente.
Tipo di batteria errato
La fotocamera Nikon D700 utilizza una batteria agli ioni di litio EN-EL3e con una capacità di 7,4 V e 1600 mAh. Controlla la batteria che stai utilizzando per assicurarti che sia del tipo corretto per la fotocamera Nikon D700. Se necessario, sostituisci la vecchia batteria con una nuova e migliorata.
Accumuli di corrosione
In climi umidi dove la fotocamera non viene utilizzata frequentemente, possono verificarsi accumuli sui connettori metallici, che potrebbero impedire alla batteria di caricarsi correttamente. La corrosione appare come macchie verdastre o brunastre sui metalli che circondano la batteria.
Estrai la batteria e pulisci qualsiasi accumulo di corrosione che potrebbe essere presente.
Le temperature possono influire sulla durata della batteria
Se la Nikon D700 viene utilizzata in un ambiente a bassa temperatura, attendi un clima più mite per l'uso, oppure copri il corpo della fotocamera in modo che non sia esposto direttamente al freddo.
Se la Nikon D700 viene utilizzata in un ambiente ad alta temperatura e si surriscalda, spegni la fotocamera e attendi che si raffreddi.
Mary McDonald
Membro da: 03/20/23
51 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 127
Tutti i Tempi: 3,026
