Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La D7000 non si accende
L'interruttore di accensione è attivo, ma non appare nulla sullo schermo e la fotocamera non risponde.
Batteria mancante o scarica
Controlla che la batteria sia inserita nel dispositivo e carica. Potrebbe anche trattarsi di una batteria difettosa. Prova a reinserire la batteria.
Display LCD posteriore difettoso
Controlla se il display LCD superiore dà segni di risposta. Se lo schermo superiore funziona, si tratta di un problema del display LCD posteriore.
Impostazioni corrotte
Prova a ripristinare la fotocamera alle impostazioni predefinite tenendo premuti contemporaneamente i pulsanti QUAL e +/- per più di 2 secondi.
Obiettivo difettoso
A volte un obiettivo difettoso può impedire l'accensione della fotocamera. Prova a montare un obiettivo diverso.
La D7000 non si spegne
L'interruttore di accensione è su spento, ma riesco ancora a scattare foto
Malfunzionamento software
Occasionalmente, un problema software può causare questo inconveniente. Rimuovi la batteria e lasciala fuori per 12 ore. Reinserisci la batteria e verifica se il problema è risolto.
Scheda SD difettosa
Se la fotocamera continua a non spegnersi, prova a testare nuove schede SD, poiché una scheda difettosa può causare problemi.
Interruttore guasto
Se hai escluso un malfunzionamento software, è molto probabile che il responsabile sia l'interruttore. La sostituzione dell'interruttore è un buon passo successivo.
Immagini sfocate quando si usa l'autofocus
La fotocamera raggiunge il blocco della messa a fuoco, ma l'immagine risultante è sfocata.
L'obiettivo necessita di una regolazione fine dell'AF
Alcuni obiettivi non sono regolati perfettamente in fabbrica e richiedono una calibrazione. Nikon fornisce un'utile guida qui.
Fotocamera difettosa
A volte è il corpo macchina stesso a non essere tarato correttamente. Si tratta di un problema comune sulla D7000. Potrebbe essere necessario restituire la fotocamera a Nikon o portarla in un centro di riparazione per far regolare la messa a fuoco del corpo macchina.
Mirino fuori fuoco
Le mie immagini risultano nitide, ma il mirino appare fuori fuoco.
Regolazione diottrica regolata in modo errato
C'è una piccola manopola nell'angolo in alto a destra del mirino. Potrebbe essere necessario regolarla per rendere l'immagine nitida. Se la manopola non ha una regolazione sufficiente per rendere nitida l'immagine e porti gli occhiali, potresti dover ordinare lenti di correzione aggiuntive.
Il flash non scatta
Il flash è attivo, ma non lampeggia quando scatto una foto.
Flash disabilitato
Controlla se il flash si solleva manualmente premendo il pulsante del flash sul lato sinistro. Se il flash si solleva, si tratta di un problema relativo alle impostazioni che stai utilizzando.
Meccanismo bloccato
Se sembra che il flash non si sollevi completamente, sollevalo delicatamente poiché il meccanismo potrebbe essere bloccato.
Bulbo del flash bruciato
Se il flash è sollevato ma non lampeggia comunque, l'unità flash potrebbe essere difettosa.
Thomas Willson
Membro da: 04/02/15
453 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 24-6, Lancaster Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 24-6, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G6
3 Membri
60 guide realizzate
18 Commenti
my slr d7000 flash not working manually not pop up when I press click the button pop up but no flash
sahathevan mahesan - Rispondi Condividi
My flash flashes but does not appear on the picture. No matter which settings. Front, rear, slow sync, plusorminus. Seems like the Synchronisation with the shutter does not work. External flash works perfect. Any ideas for me - except letting the whole electronic replaced?
Volker Kirchmann@gmx.de - Rispondi Condividi
The clock on the on the D7000 returns to a faulty setting, after the camera is used for a day or so, The camera date then needs re setting. The camera seems to be working peprfectly well otherwise. What is the cause and how can I fix this clock problem
dasquith - Rispondi Condividi
The video button does not function when pressed so i cannot do video
medsense88 - Rispondi Condividi
Camera won’t take a picture. The control panel says FULL. I think I may have hit the bkt button as I heard a continuous clicking. I’ve tried the 2 button reset. Help!!
Marilyn - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 122
Tutti i Tempi: 30,185
