Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Qualunque cosa tu faccia, la tua Nikon D610 non si accende.
Pulsante di accensione non funzionante
Prima di mettere mano alla tua D610, assicurati che il pulsante di accensione sia impostato correttamente. Nota che, anche quando il dispositivo è spento, a volte potrebbe comunque visualizzare le informazioni della scheda SD sullo schermo accanto al pulsante di accensione. Se continua a non funzionare, spegnila e riprova ad accenderla.
Batteria scarica o non carica
Se la tua D610 non si accende, potresti aver semplicemente scaricato la batteria con un uso eccessivo; prova quindi a caricarla o valuta l'acquisto di una batteria sostitutiva.
Cablaggio non corretto
È possibile che sembri non succedere nulla perché i display potrebbero essere collegati in modo errato. Se ritieni che il dispositivo sia acceso ma non fornisca feedback visivo, dovrai consultare la guida per la sostituzione dello schermo sostitutivo.
Scheda madre in cortocircuito
Se la batteria è completamente carica e gli schermi sono stati sostituiti ma il problema persiste, la causa più probabile risiede nella scheda madre. Se ritieni che sia questo il problema, la scheda madre deve essere sostituita.
Immagini distorte
Scompaiono piccole macchie sfocate sempre nello stesso punto in tutte le tue foto.
Macchie di polvere/olio sulla lente del sensore dell'otturatore
Se compaiono costantemente piccole macchie nelle foto, significa che particelle di polvere o macchie d'olio provenienti dall'otturatore si sono accumulate sulla lente del sensore della fotocamera. Puoi risolvere il problema pulendo periodicamente la lente all'interno della fotocamera a umido. Purtroppo, si tratta di un difetto di progettazione del produttore e l'unico modo per gestire il problema è pulire le macchie d'olio non appena compaiono.
Distorsione a barilotto e prospettica
Le tue foto presentano linee verticali e orizzontali arrotondate, oppure le strutture alte sembrano inclinate. Non si tratta di un problema della fotocamera, ma di un errore dell'utente; Nikon fornisce alcune tecniche per ridurre questi tipi di distorsione dell'immagine sul proprio sito web di assistenza qui.
Autofocus lento durante l'uso normale
Hai difficoltà a far mettere a fuoco la fotocamera sull'oggetto che stai fotografando.
Problema di stabilizzazione
Testa l'autofocus utilizzando un tavolo stabile o un treppiede approvato da Nikon. Se il problema scompare, significava che era dovuto solo alla stabilizzazione durante l'uso.
Sfondo poco chiaro
Testa l'autofocus su uno sfondo diverso o su un diagramma di prova della messa a fuoco reperibile online. Monta la fotocamera su un treppiede: se la fotocamera riesce a mettere a fuoco il nuovo sfondo o il diagramma di prova, il problema era solo dovuto all'incapacità della fotocamera di trovare un oggetto su cui focalizzarsi. Prova ad avvicinarti al soggetto da un'angolazione diversa o tenta con un obiettivo differente. Si può anche tentare la messa a fuoco manuale. Questo non risolve il problema ma è un buon espediente se gli altri metodi non funzionano.
Calibrazione dell'obiettivo non corretta
Se utilizzi più obiettivi con la tua Nikon D610, il problema potrebbe essere semplicemente legato alla calibrazione dell'obiettivo. Monta la fotocamera su un treppiede e posiziona un kit di calibrazione dell'obiettivo a una certa distanza. Regola l'obiettivo come necessario per rendere nitida l'immagine del kit di test.
Motore di messa a fuoco guasto
Se il problema persiste, la causa risiede molto probabilmente nel motore di azionamento dell'autofocus. Se ritieni che sia questo il caso, dovrai rimuovere e sostituire il motore di azionamento.
Flash assente o insufficiente
Il flash è inesistente oppure la quantità di luce prodotta sembra diminuire.
Lampadina del flash rotta
Una lampadina del flash rotta può a volte essere identificata scuotendo delicatamente la fotocamera per ascoltare se ci sia un filamento allentato, in modo simile a come si controllerebbe una lampadina domestica. Se il rumore è simile a quello di una lampadina di casa o se puoi vedere frammenti di vetro muoversi nell'alloggiamento del flash, molto probabilmente la lampadina del flash deve essere sostituita.
Condensatore del flash deteriorato
Il modo più semplice per verificare il deterioramento del flash è assicurarsi che la batteria sia sopra il 75% e scattare alcune foto con il flash attivo il più rapidamente possibile in un ambiente buio. Normalmente la fotocamera impedisce di scattare un'altra foto prima che il flash sia completamente carico grazie a un timer integrato, ma se il condensatore si sta degradando, non sarà in grado di accumulare la carica altrettanto velocemente né di mantenerne una grande quantità. Se il flash si indebolisce a ogni foto o non è luminoso come un tempo, allora il condensatore del flash deve essere sostituito e ciò richiede uno Smontaggio completo.
Forte alterazione cromatica
I colori nelle tue immagini non corrispondono ai colori reali del soggetto fotografato.
Impostazioni del bilanciamento colore
Se la tua fotocamera non cattura i colori reali degli oggetti nelle tue foto, puoi risolvere questo problema regolando le impostazioni del bilanciamento colore nel menu Colore selettivo della fotocamera. Un eccellente tutorial su come regolare queste impostazioni è disponibile qui.
Daniel Eagan
Membro da: 02/10/16
624 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 4-4, Lacy Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 4-4, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G4
3 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
Does anyone know why all the photos I shoot all come out black and yes the lens cap is off.
Anne Shaw - Rispondi Condividi
My blacks keep looking purple, or magenta tint they are not coming out as pure blacks what could be the problem
Miracle Makowa - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 79
Tutti i Tempi: 6,269
