Salta al contenuto principale
La Nikon D5100 sostituisce la Nikon D5000 come una delle popolari fotocamere DSLR consumer di Nikon.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non risponde dopo aver premuto il pulsante di accensione.
Batteria scarica
Se la batteria è scarica, la fotocamera non risponde quando premi il pulsante di accensione. Il problema si risolve facilmente caricando la batteria usando un alimentatore o sostituendola con una batteria carica.
Batteria difettosa
Se la batteria sembra scaricarsi eccezionalmente in fretta, o non si ricarica nemmeno dopo averla collegata a un alimentatore, potrebbe essere arrivato il momento di acquistarne una batteria sostitutiva.
Vano batteria sporco
Se la batteria non si carica, potrebbero esserci polvere o detriti che impediscono il caricamento. Estrai la batteria e pulisci il vano batteria con un bastoncino di cotone o un panno.
Connessioni allentate
Se il problema della fotocamera non è la batteria, potrebbe esserci una connessione elettrica allentata all'interno, come un filo spezzato o un cablaggio non collegato correttamente alla batteria.
La fotocamera si accende ma non funziona
La fotocamera sembra accendersi, ma non funziona come previsto: non scatta foto, non riesce a navigare nella scheda di memoria, impedisce l'accesso alle impostazioni o presenta altri problemi.
Scheda madre difettosa
È possibile che la scheda madre, che esegue il sistema operativo della fotocamera, sia stata danneggiata. In questo caso, è possibile sostituire l'intera unità.
Non riesco a vedere correttamente attraverso il mirino
La visuale attraverso il mirino è sfocata, scura o altrimenti compromessa.
Mirino sporco
Potrebbero esserci polvere, grasso o altro sporco che ostruisce la visuale. Assicurati che tutte le parti trasparenti accessibili dell'obiettivo e del mirino siano state pulite accuratamente usando un panno in microfibra morbido per escludere questa possibilità.
Il flash non scatta
Anche quando le impostazioni della fotocamera indicano che il flash dovrebbe essere forzato, il flash non si attiva quando si preme l'otturatore.
Lampadina bruciata
È possibile che l'unità del flash sia bruciata e debba essere sostituita. Anche se non è uno dei pezzi di ricambio più diffusi per la D5100, è possibile ordinare un pezzo di ricambio tramite Nikon.
Scheda del flash difettosa
Il circuito stampato che controlla la lampadina del flash potrebbe essersi danneggiato o non funzionare correttamente. In tal caso, la scheda del flash deve essere sostituita con una nuova unità.
Batteria quasi scarica
Il flash della fotocamera non funzionerà se non c'è abbastanza carica della batteria per alimentarlo. Carica la batteria finché non è piena prima di riutilizzare il flash.
Il display elettronico non si accende
Il display elettronico rimane nero, anche quando la fotocamera sembra accesa.
Display guasto
Se il display elettronico è stato danneggiato internamente o esternamente e non funziona più, lo schermo può essere sostituito con uno schermo sostitutivo.
La fotocamera non memorizza le foto
La fotocamera sembra scattare foto correttamente, ma la funzione "riproduzione" rivela che non sono state salvate.
Scheda SD difettosa
È probabile che la scheda di memoria della fotocamera sia illeggibile per qualche motivo; in tal caso la D5100 dovrebbe segnalare un errore se riscontra problemi di accesso alla scheda di memoria. Se la scheda SD sembra pulita ed è inserita correttamente ma continua a causare errori, potrebbe essere danneggiata in modo irreparabile. Fortunatamente, sostituirla con una nuova scheda di memoria è semplice; le nuove schede possono essere acquistate presso la maggior parte dei rivenditori di elettronica di consumo.
Liz
Membro da: 04/25/14
1.428 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 10-54, Amido Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 10-54, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G54
4 Membri
60 guide realizzate
13 Commenti
I have a nikon d5100 and on pictures I have a glass with every lense how or can I fix this
wallisj1231 - Rispondi Condividi
The dial when pointed at effects and scenes won't show the contents of such menus..
Jhobal - Rispondi Condividi
i have a d5100 and if i plug the cable of my battery pack The digital display remains black, even when the camera seems to be turned on. What to do ????
mukesh Sribhoekhan - Rispondi Condividi
When I press shutter button, it says '“Error press shutter release button again”
Bill Boland
william boland - Rispondi Condividi
Mine is having the same issue, did you get any resolution on it
Bill Cooksey - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 130
Tutti i Tempi: 15,128
