Salta al contenuto principale
La fotocamera non mette a fuoco correttamente/l'immagine è sfocata
L'autofocus non funziona correttamente o non funziona affatto.
L'autofocus è attivo, ma le foto risultano comunque fuori fuoco
Prova la messa a fuoco manuale. Premi il pulsante "info" vicino al pulsante di scatto per visualizzare le informazioni di scatto, premi il pulsante "i" in basso a sinistra dello schermo, seleziona la modalità di messa a fuoco corrente (dovrebbe essere AF-A/S/C), quindi scegli "MF" per la modalità di messa a fuoco manuale.
L'autofocus non è attivo
Assicurati che sia impostata una modalità autofocus. Premi il pulsante "info" vicino al pulsante di scatto. Verso la metà del menu, dovresti vedere "AF-A", "AF-S" o "AF-C". Se viene visualizzato "MF", sei in modalità di messa a fuoco manuale. Selezionala e scegli una delle modalità autofocus.
Compare il messaggio di errore “Err”
"ERR" viene visualizzato nel mirino.
Pulsante di scatto
Se il monitor indica "Errore. Premere nuovamente il pulsante di scatto", il pulsante di scatto potrebbe essere bloccato. Controlla che non ci siano oggetti estranei o sostanze appiccicose che causano il problema, pulisci/rimuovi se necessario e riprova.
Errore di avvio
Se il monitor indica "Errore di avvio", rimuovi tutti gli accessori dalla fotocamera. Rimuovi la batteria e la scheda di memoria per almeno quindici minuti. Reinserisci la scheda di memoria e sostituisci la batteria con una batteria EN-EL9a completamente carica.
Errore di esposizione automatica
Se il monitor indica "Errore di esposizione automatica", rimuovi tutti gli accessori dalla fotocamera. Sostituisci la batteria con una batteria EN-EL9a completamente carica.
Icona della batteria lampeggiante
L'icona della batteria nel mirino lampeggia.
Batteria non utilizzabile
Se il monitor indica "Questa batteria non può essere utilizzata", spegni la fotocamera e sostituisci la batteria con una batteria EN-EL9a approvata da Nikon.
Pulsante di scatto disabilitato
Se il monitor indica "Pulsante di scatto disabilitato", spegni la fotocamera e ricarica o sostituisci la batteria.
Errore di inizializzazione
Se il monitor indica "Errore di inizializzazione", spegni la fotocamera, rimuovi e reinserisci la batteria.
Il flash non si attiva
Il flash si solleva ma non scatta, o non si attiva affatto.
Perno del sensore bloccato
Sotto il gruppo flash è presente un piccolo perno che rileva se il flash è sollevato o meno. Solleva manualmente il flash e controlla il perno. Se è bloccato, usa un cotton fioc e un po' di alcol per pulirlo. Controlla anche questo articolo su JustAnswer.com per ulteriori informazioni sul problema.
Utilizzo del flash in modalità P/S/A/M/food
Il flash deve essere sollevato manualmente prima di scattare. Premi il pulsante del flash sulla parte anteriore della fotocamera, sotto e a destra del flash.
Impossibile scattare foto dopo l'uso del flash
La fotocamera potrebbe disabilitare temporaneamente il pulsante di scatto dopo che il flash è stato utilizzato più volte in rapida successione. Questa è una funzione integrata che protegge la lampadina del flash. Attendi un minuto e riprova.
Impostazioni ISO
Impostazioni ISO errate
L'utilizzo di impostazioni ISO errate può causare problemi durante lo scatto. A seconda della quantità di luce nell'evento fotografico, è necessario utilizzare un valore ISO elevato in condizioni di scarsa illuminazione. In ogni altra situazione, è preferibile un valore ISO basso o automatico.
Rumore
L'ISO determina la sensibilità alla luce della fotocamera. Ci sono due opzioni: abbassare l'ISO o utilizzare la funzione di riduzione del rumore. Se l'ISO è alto, abbassalo per ridurre il rumore. Usa i pulsanti di controllo sulla fotocamera per abbassarlo. Per la funzione di riduzione del rumore, vai nel Menu di scatto, scorri fino a Riduzione disturbo ISO elevati e attivala.
Kate Peterson
Membro da: 04/14/14
87 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G28
4 Membri
72 guide realizzate
15 Commenti
Battery cannot be used
If indicator monitor reads "This battery cannot be used," turn off camera and replace battery with the Nikon-approved EN-EL9a battery.
I have a two EN-EL9a batteries but one of them still reads "This battery cannot be used,"
What should I do?
Anam Majid - Rispondi Condividi
Trotz geladenem Akku löst die Kamera nicht aus, der Bildschirm bleibt schwarz. Die Kontakte von Akku und Kamera sind nicht korrodiert, sondern blank wie am ersten Tag.
Daniel Weller - Rispondi Condividi
My shutter release error…. it says to clean or remove shutter release button to clean it. How do I do this?
Sara Carmichael - Rispondi Condividi
When i press the shutter release button. Halfway is okay and sets the focus but when pressed all the way nothing happens and it will not fire/take a photo. Sometimes it works but more often than not it will not release to take a photo. I have tried a reset but still the same?
Graham Hulland - Rispondi Condividi
Yes, I am having the same problem, but I have found by using live view or changing it to manual focus it will. I have also experienced the same problem with the D90.
Darcie Tolan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 139
Tutti i Tempi: 31,419
