Salta al contenuto principale
L'obiettivo non si aggancia
Attacco dell'obiettivo rotto
L'obiettivo non si aggancia correttamente all'attacco dell'obiettivo.
Assicurati che il contatto tra l'attacco dell'obiettivo sulla fotocamera e l'obiettivo stesso sia pulito. Se l'attacco dell'obiettivo è rotto, sostituirlo è molto semplice.
Schermo rotto
Schermo incrinato
Lo schermo visualizza colori insoliti o crepe visibili.
Sarà necessario sostituire lo schermo.
Malfunzionamenti del software della fotocamera
La fotocamera non risponde
Il problema non è lo schermo, ma la fotocamera. Molto probabilmente, la fotocamera è semplicemente bloccata.
Purtroppo, dovrai eseguire un riavvio forzato. Rimuovi la batteria dalla fotocamera. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per almeno 20 secondi. Reinserisci la batteria nella fotocamera.
Scheda madre danneggiata
La scheda madre potrebbe essere bruciata. Dovrai acquistarne una nuova.
Se hai provato tutto quanto sopra e non riesci ancora ad avviare la fotocamera, la scheda madre potrebbe essere inutilizzabile. Cerca online o recati in un negozio di fotografia nelle vicinanze per trovare una scheda madre sostitutiva. Assicurati che sia lo stesso modello di quella precedentemente installata sulla fotocamera.
La fotocamera non si accende
Batteria scarica
Probabilmente la batteria della fotocamera è scarica. Una semplice ricarica dovrebbe risolvere il problema.
Rimuovi la batteria dalla fotocamera. Posiziona la batteria nel caricabatterie in dotazione con la fotocamera. La batteria potrebbe richiedere diverse ore per caricarsi. Quando la batteria è completamente carica, reinseriscila nella fotocamera.
Vano batteria sporco
Il vano batteria potrebbe essere sporco. Pulirlo dovrebbe aiutare.
Con la batteria rimossa, prendi un bastoncino di cotone inumidito con una piccola quantità di alcol denaturato e pulisci i contatti all'interno del vano batteria. Cerca di rimuovere tutta la polvere che riesci a vedere. Questa polvere potrebbe impedire alla batteria di creare un contatto saldo con la fotocamera stessa.
Batteria difettosa
La batteria potrebbe essere difettosa. Dovrai acquistarne una nuova.
Se hai caricato la batteria per un paio d'ore e la fotocamera continua a non accendersi, la batteria potrebbe essere completamente esaurita. Cerca online o recati in un negozio di fotografia nelle vicinanze per trovare una batteria sostitutiva. Assicurati che la nuova batteria sia dello stesso modello della precedente, poiché l'inserimento di un tipo errato di batteria nella fotocamera potrebbe causare danni permanenti.
La scheda di memoria non salva le immagini
Scheda piena
La scheda di memoria potrebbe non avere spazio per ulteriori immagini. Prova a liberare spazio sulla scheda.
Collega la scheda di memoria al computer, copia il contenuto e poi elimina le immagini dalla scheda. Questo dovrebbe liberare spazio sulla scheda per contenere nuove immagini.
Scheda di memoria difettosa
La scheda di memoria potrebbe essere danneggiata o corrotta.
Prova a utilizzare una scheda di memoria diversa. Se la fotocamera è in grado di salvare le immagini su questa scheda, è probabile che la scheda originale si sia guastata. La formattazione della scheda potrebbe essere d'aiuto, ma fai attenzione poiché la formattazione cancellerà definitivamente tutti i dati presenti sulla scheda.
Pin della scheda di memoria sporchi
I pin potrebbero essere sporchi a causa dell'uso quotidiano.
Ciò richiederà lo smontaggio della fotocamera e la pulizia dei pin.
Il flash non scatta
Flash disabilitato
Il flash può essere disabilitato nelle impostazioni. Assicurati che sia abilitato.
Vai nel menu delle impostazioni e assicurati che la funzionalità del flash sia abilitata. Prova a scattare un'altra foto e verifica se il flash ora funziona.
Batteria scarica
L'utilizzo del flash richiede molta energia dalla batteria. Prova a caricare la batteria.
Spegni la fotocamera e rimuovi la batteria. Posiziona la batteria sul caricabatterie e caricala per un paio d'ore. Dopo che la batteria è completamente carica, prova a utilizzare di nuovo il flash.
Flash rotto
Il flash non si apre, ma è già stato controllato tutto quanto sopra.
Un pin si è spostato all'interno del vano flash. Sarà necessario aprire il flash e resettarlo o riparare il pin del flash.
La fotocamera visualizza messaggi di errore sullo schermo
Errore Nessuna scheda di memoria
La fotocamera visualizza [ - E - ].
Inserisci una scheda di memoria. Se la scheda di memoria è già inserita, risolvi il problema utilizzando la sezione precedente "La scheda di memoria non salva le immagini."
Errore Premere di nuovo il pulsante di scatto
La fotocamera lampeggia [ E r r ].
Prova a premere di nuovo il pulsante di scatto. Se il problema persiste, contatta il tuo negozio di fotografia locale.
Impossibile vedere attraverso il mirino
Copriobiettivo ancora inserito
Quando guardi attraverso il mirino, vedi solo nero.
Assicurati che il copriobiettivo sia stato rimosso dalla parte anteriore della fotocamera.
Mirino sporco/graffiato
L'immagine è sfocata o i graffi sono visibili quando guardi attraverso il mirino.
Il mirino si è coperto di sporco e impurità dopo l'uso quotidiano oppure è stato graffiato. Sarà necessario pulire o sostituire il mirino.
Lindsey Chase
Membro da: 01/21/14
227 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G19
4 Membri
72 guide realizzate
16 Commenti
have a black dot on all pictures. not on lens, must be inside of camera
beatricehansen - Rispondi Condividi
shutter works without flash,when pop up flash pop up shutter stop working
photoworks2004 - Rispondi Condividi
viewfinder goes off after a few seconds after i turn the camera on?
samararose24 - Rispondi Condividi
Black dot means dirt on sensor or a bad sector on
Sensor
yaterbob - Rispondi Condividi
In settings you can set the time the finder stays on
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 75
Tutti i Tempi: 17,637
