Salta al contenuto principale
La fotocamera non si accende
La fotocamera non risponde e non mostra segni di attività quando viene accesa.
Scatta una foto di prova
Scatta una rapida foto di prova; se funziona, non è la batteria, il problema potrebbe essere il display.
Controlla l'interruttore ON
Assicurati che l'interruttore ON sia completamente scattato in posizione. La fotocamera non si accenderà se l'interruttore si trova a metà strada tra la posizione ON e OFF.
Controlla la batteria
La batteria potrebbe non essere inserita correttamente. Assicurati che il verso della batteria sia corretto; i poli positivi devono corrispondere ai segni di polarità positiva.
La tua batteria potrebbe aver bisogno di una ricarica. Effettua una ricarica completa della batteria e prova ad accendere la fotocamera. Se non si accende, potresti aver bisogno di una batteria sostitutiva utilizzando questa guida.
La batteria è stata sostituita, ma non si accende ancora
Non ci sono segni di alimentazione o attività nella fotocamera.
Controlla il manuale di istruzioni
Consulta il manuale di istruzioni che trovi qui. Potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre e puoi usare questa guida per farlo.
La scheda madre è stata sostituita, ma i problemi persistono
Se riesci a scattare foto ma non vedi nulla sullo schermo, potresti avere uno schermo LCD difettoso. Puoi sostituire lo schermo usando questa guida.
La fotocamera impiega molto tempo per accendersi
La fotocamera sembra lenta quando viene accesa.
Controlla la scheda di memoria
Assicurati che la scheda di memoria sia inserita correttamente. Assicurati inoltre che non sia bloccata: estrai la scheda di memoria, verifica che la linguetta di blocco sia disattivata e reinseriscila nella fotocamera.
Controlla i file sulla scheda di memoria
Controlla la scheda di memoria per vedere se è piena; se lo è, elimina file\/cartelle per liberare spazio di archiviazione. Puoi eliminare le foto o utilizzare una nuova scheda di memoria. Usa questa guida per sostituire la scheda di memoria.
Le foto sono sfocate
La fotocamera e l'obiettivo non mettono a fuoco.
Pulisci l'obiettivo
La lente esterna potrebbe essere sporca. Stacca con cura l'obiettivo e, con un panno in microfibra, strofina leggermente l'interno e l'esterno della lente. Ricollega l'obiettivo una volta completata la pulizia.
Controlla le impostazioni dell'autofocus
L'interruttore delle impostazioni dell'autofocus potrebbe non essere bloccato in posizione. Assicurati che sia completamente in posizione. Assicurati inoltre di non essere nella modalità di messa a fuoco manuale.
La fotocamera non permette di eliminare le foto
Ho cancellato tutte le immagini, ma ce ne sono alcune che non vengono rimosse.
Le immagini potrebbero essere protette
Seleziona l'immagine e usa le opzioni del menu per togliere la protezione dell'immagine sullo schermo.
La scheda di memoria è bloccata
Estrai la scheda di memoria, assicurati che la linguetta di blocco sia disattivata e reinseriscila nella fotocamera.
Jose Ramirez
Membro da: 09/10/14
980 Reputazione
Una guida realizzata
CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2014 Membro di CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G3
6 Membri
48 guide realizzate
25 Commenti
Think my camera may be faulty - I have tried every possible way to delete photos and then message says 'no files', so it appears to have worked, then when I turn the camera back on all the photos are back. This can't be right? Even after formatting card, etc? Haunted camera?! Can anyone advise me on this? Thanks.
Noo - Rispondi Condividi
there is not crack on the screen. The camera is taking pictures. The small screen can be seen but the main screen is just blank. Nothing can be seen. Any idea why??
jason cornelio - Rispondi Condividi
I have had the camera for a year and have yet to get a sharp photo.
trevorwpage - Rispondi Condividi
Guessing your camera is on manual focus and not auto
Livie Gee - Rispondi Condividi
take the sd card and put it into a laptop or other 'real' computer, then do a 'format' on it. use the 'FAT' method, leave the options to 'default', but check the 'quick format' setting.
Happy Fixer - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 107
Tutti i Tempi: 29,077
