Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo LCD non funziona
Lo schermo LCD mostra un'immagine parziale o non mostra nulla
Schermo LCD rotto
Se lo schermo LCD è rotto, il display principale della fotocamera potrebbe mostrare pochi o nessun elemento grafico solitamente visibili durante l'avvio o dopo aver scattato foto. Di solito si diagnostica osservando delle crepe visibili che partono da un'estremità all'altra del display e una sostanza liquida sopra o attorno alle crepe. Se l'intero schermo LCD è incrinato, potrebbe non essere visibile nulla, ad eccezione dello schermo illuminato dalla retroilluminazione. Lo schermo LCD dovrà semplicemente essere sostituito. Clicca qui per una guida che mostra i passaggi per sostituire lo schermo LCD.
Connessioni rotte o mancanti
Se lo schermo non si accende affatto e non è visibile alcuna retroilluminazione, l'intero schermo potrebbe essere difettoso oppure le connessioni tra lo schermo e la scheda madre potrebbero essere mancanti o rotte. Un altro segnale di problemi di connessione sarebbe uno schermo tremolante in cui l'immagine è intermittente. In questo caso, controllare o verificare le connessioni è il primo passo per identificare la causa. In ultima analisi, l'LCD potrebbe dover essere sostituito se le connessioni allentate sono interne.
Scheda madre rotta
Se la sezione di elaborazione del segnale digitale/microcontrollore della scheda madre è difettosa, lo schermo non riceverà alcuna informazione da visualizzare. La retroilluminazione potrebbe funzionare o meno, ma lo schermo rimarrà vuoto o mostrerà un errore. In entrambi i casi, la scheda madre dovrà essere riparata o sostituita. Per una guida che mostra i passaggi necessari per sostituire la scheda madre, clicca qui.
Errore "Premere di nuovo il pulsante di scatto"
L'errore “premere di nuovo il pulsante di scatto” è un'indicazione che la rotella dell'otturatore è bloccata o non sta completando il ciclo
Corpi estranei che bloccano l'ingranaggio dell'otturatore
Questo errore diventa più comune con l'età e la presenza di materiale estraneo che blocca, si attacca o in altro modo incastra la rotella dell'otturatore è una causa comune dell'errore. Nel caso in cui l'errore sia così semplice, esporre la rotella dell'otturatore, pulire le aree circostanti e lubrificare la rotella può risolvere il problema. Questo dovrebbe essere il primo passo se viene ricevuto questo errore. Clicca qui per una guida su come lubrificare e ruotare manualmente l'ingranaggio dell'otturatore.
Ingranaggio dell'otturatore rotto
Dopo aver ispezionato la rotella dell'otturatore, dovrebbe essere evidente se la rotella è rotta o se mancano dei denti. In questo caso, l'unica opzione è sostituire l'ingranaggio difettoso.
Guasto al motore dell'ingranaggio dell'otturatore
Se il motore ha ceduto, il rumore normalmente udibile quando si scattano foto per azionare l'otturatore potrebbe non essere udito e l'otturatore non completerà il ciclo. In questo caso, il motore potrebbe essere la causa. Ispezionare l'ingranaggio per verificare se si muove liberamente aiuterà a identificare un problema al motore stesso. Il motore può essere testato e riparato se esiste un problema di contatto (forse dovuto a una caduta della fotocamera), oppure il motore potrebbe dover essere sostituito.
Il flash non funziona
Il braccio del flash non si solleva automaticamente quando si scattano foto o non esce luce dal braccio del flash quando è sollevato durante le foto.
Disallineamento della molla del braccio del flash
Il braccio del flash dovrebbe sbloccarsi e sollevarsi automaticamente quando necessario durante lo scatto. Questo dovrebbe accadere in condizioni di scarsa illuminazione quando il pulsante di scatto viene premuto a metà. La fotocamera utilizza un meccanismo di rilascio meccanico che a volte si sposta a causa di cadute della fotocamera o altri tipi di urti. La soluzione più comune è semplicemente rimettere il meccanismo della molla meccanica nella sua guida per mantenerlo allineato durante il processo del flash. Clicca qui per una guida su come riparare una molla disallineata.
Circuito del flash elettricamente "morto"
In questo caso, il braccio del flash funziona meccanicamente ma non elettricamente. La lampadina utilizza un semplice cavo positivo e negativo che dovrebbe essere controllato per verificarne la continuità, così come un condensatore che deve essere anch'esso controllato. Se il condensatore si guasta, non si caricherà e creerà un circuito aperto nel circuito del flash. In caso di circuito aperto, ispezionare il cablaggio e il condensatore e riparare/sostituire l'interruzione o il componente. La lampadina stessa è progettata per durare quanto la vita della fotocamera e spesso non è la causa dei problemi del flash.
La fotocamera non si accende
La fotocamera si rifiuta di avviarsi quando viene premuto il pulsante di accensione.
Fonte di alimentazione difettosa o batteria scarica
Se la fotocamera non si accende, potrebbe trattarsi semplicemente di un problema di batteria difettosa, scarica o completamente esausta. Controlla che la batteria sia il modello corretto e che sia inserita correttamente nell'apposito slot. Se questo non risolve il problema, carica o sostituisci la batteria prima di passare a una risoluzione dei problemi più approfondita.
Scheda madre o componenti della scheda madre rotti o scollegati
Se la scheda madre o i componenti su di essa non funzionano più correttamente, qualsiasi tensione applicata potrebbe potenzialmente creare cortocircuiti; questo accade solitamente quando la fotocamera viene a contatto con liquidi. Inoltre, se le connessioni sulla scheda madre sono rotte o allentate, il regolatore di tensione o il controller di tensione potrebbero fornire un'alimentazione insufficiente per accendere il dispositivo. In questo caso, la risoluzione dei problemi dei circuiti integrati o delle connessioni sulla scheda madre potrebbe rivelarsi difficile con una semplice attrezzatura. In questa situazione, la scheda madre dovrà probabilmente essere sostituita. Per una guida che mostra i passaggi necessari per sostituire la scheda madre, clicca qui.
Terminali della batteria in cattive condizioni
Se la batteria ha perso liquido e i terminali della batteria sono corrosi, o se i terminali sono ossidati o rotti, potrebbe crearsi un circuito aperto che impedisce alla fotocamera di accendersi. In alcuni casi, i terminali possono essere riparati tramite pulizia o leggera carteggiatura. Se i terminali non sono riparabili, devono essere sostituiti.
Interruttore di accensione rotto
Se l'interruttore di accensione è rotto o scollegato, la fotocamera non si accenderà nemmeno con un'alimentazione sufficiente. L'interruttore di accensione crea un'interruzione del circuito che deve essere risolta per completare il circuito di alimentazione della fotocamera. Se l'interruttore è rotto, deve essere sostituito; se c'è un'interruzione del circuito nel collegamento da o verso l'interruttore, quella deve essere riparata. Clicca qui per una guida che mostra come controllare e sostituire l'interruttore di accensione.
Vetro che copre lo schermo LCD rotto/scheggiato/mancante
Il vetro che copre il display LCD è rotto o mancante.
Vetro rotto o mancante
Questo copre essenzialmente tutti i casi in cui la copertura in vetro per l'LCD è mancante o rotta. Richiede un semplice smontaggio della copertura anteriore e deve essere rimossa e sostituita. I pezzi di ricambio sono piuttosto economici e sono disponibili nuovi su molti siti online. Per sostituire la copertura in vetro dell'LCD, segui i passaggi qui.
Flor
Membro da: 08/26/15
300 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 14-7, Meier Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 14-7, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G7
4 Membri
72 guide realizzate
15 Commenti
My camera powers on in the "ON" position and also has power when in the "OFF" position, which is a problem. And when you press the shutter button to take the picture nothing happens. It does not do anything. Could this be a software or hardware problem. Note the camera is kept safe so I am puzzled at this occurrence.
troygabb - Rispondi Condividi
my camera does not allow me to consistently snap a shot and acts as though it is locked. little black rectangular squares appear on the view finder and when I try to click to take the shot it does not allow me to do so. Sometimes if i turn off the camera and then back on again i could take a shot but then it only allows me two or three. I use it mostly on Auto but today I used it on P and it worked with continuous shots for a while then same problem. new batteries and all. I don’t want to buy another camera if possible but fear the cost of repair will be almost as much. I have it set to Continuous shoot but it is anything but continuous. I tried seeing if it is the lens. I have four lens and they all have the same problem.
jodyD - Rispondi Condividi
Wenever m starting camera it says this battery cannot be used…use battery designated for this camera…. while I had used this battery for 2 yrs…n battery is showing full charge
dr shashank pathak - Rispondi Condividi
Photos repeated and filled up the memory card.
goldy01 - Rispondi Condividi
New memory card, formatted on installation, warning message comes up stating that the card is full.
Dennis Graham - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 87
Tutti i Tempi: 14,438
