Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Non succede nulla quando provi ad accendere la fotocamera.
Batteria assente
Hai inserito una batteria disponibile nell'apposito alloggiamento? Controlla bene l'alloggiamento della batteria per assicurarti che sia inserita. Se non c'è alcuna batteria, dovrai procurartene una e inserirla. Le batterie sono disponibili presso i negozi di elettronica locali e online sul sito Nikon, www.nikonusa.com.
Batteria non carica
Se hai inserito una batteria nell'alloggiamento, ma la fotocamera continua a non accendersi, la batteria potrebbe non essere carica. Per verificare, inserisci la batteria nel caricabatterie e collegalo a una presa elettrica. Se il caricabatterie mostra una luce arancione, la batteria è in carica. Una luce verde indicherà che la batteria è completamente carica.
Batteria difettosa
Se hai provato a caricare la batteria ma la fotocamera continua a non accendersi, la batteria potrebbe essere difettosa. Una batteria difettosa richiederà l'acquisto di una batteria sostitutiva. Le batterie sono disponibili presso i negozi di elettronica locali e online sul sito Nikon, www.nikonusa.com.
Caricabatterie difettoso
Se hai provato a caricare la batteria ma il caricabatterie non risponde e non mostra una luce arancione (batteria in carica) o una luce verde (batteria carica), allora il caricabatterie è difettoso. I caricabatterie sono disponibili presso i negozi di elettronica locali e online sul sito Nikon, www.nikonusa.com.
Audio distorto
La riproduzione video ha un suono poco chiaro o confuso
Malfunzionamento del microfono
Se hai provato a registrare un video sulla tua Nikon Coolpix s9400, ma non si sente alcun audio durante la riproduzione, il microfono è difettoso. Il surriscaldamento, danni causati dall'acqua o problemi elettrici nella fotocamera potrebbero essere la causa. Si consiglia di spegnere la fotocamera e attendere quindici minuti prima di riprovare. Se questa soluzione non funziona, potresti dover sostituire il microfono.
Il monitor è spento
Non appare nulla sul monitor
Batteria della fotocamera scarica
Controlla che la batteria non sia esaurita. Sostituisci o carica la batteria.
Fotocamera in modalità standby
Verifica che la fotocamera non sia in modalità standby: premi il pulsante di accensione, il pulsante c o il pulsante b (registrazione filmato e).
**La fotocamera entrerà in standby dopo un minuto di inattività durante la modalità di scatto o di riproduzione.
**La fotocamera entrerà in modalità standby anche quando è collegata all'alimentatore CA per più di 30 minuti.
Data/ora sul monitor non corretta
- Accendi la fotocamera. Premi H o I sul multi-selettore per scegliere la lingua desiderata e premi Ok.
- Apparirà un messaggio per scegliere il fuso orario e impostare data e ora. Premi H o I per scegliere Sì.
- Premi J o K sul multi-selettore per selezionare il fuso orario della tua posizione e premi il pulsante Ok.
- Premi H o I sul multi-selettore per scegliere l'ordine di visualizzazione della data, quindi premi il pulsante Ok.
- Premi H, I, J o K per impostare data e ora, quindi premi il pulsante Ok.
- Un messaggio ti chiederà se l'ora è corretta. Premi H o I sul multi-selettore per scegliere Sì e poi premi il pulsante Ok. Una volta impostato, l'obiettivo si estenderà e la data e l'ora correnti verranno visualizzate sul monitor.
Controlla che la batteria non sia esaurita. Sostituisci o ricarica la batteria.
Il pulsante dell'otturatore non funziona
Il pulsante dell'otturatore è bloccato, malfunzionante e non scatta foto.
Spazio di archiviazione insufficiente
Innanzitutto, assicurati che la scheda di memoria sia inserita nel dispositivo. Se la scheda di memoria è inserita, assicurati che abbia spazio libero. Utilizzando il pannello di navigazione, trova le tue foto. La fotocamera ti avviserà se la scheda di memoria è piena.
Se le soluzioni di cui sopra non funzionano, potrebbe essere necessario sostituire la scheda di memoria del dispositivo.
La fotocamera non scatta la foto
Assicurati di premere il pulsante dell'otturatore fino in fondo. Quando il pulsante viene premuto a metà, mette a fuoco e non scatta la foto. Il pulsante dell'otturatore scatta solo quando viene premuto completamente.
Se ciò non risolve il problema, continua a leggere.
Assicurati che il pulsante dell'otturatore sia privo di detriti (inclusi residui appiccicosi di bibite o materiali simili). Usa un piccolo oggetto per rimuovere i detriti dall'area del pulsante. Fai attenzione a non danneggiare il pulsante stesso.
La fotocamera non ha scattato il secondo scatto (in modalità 3D)
Innanzitutto, prova a rifare lo scatto. Dopo aver scattato la prima foto, metti la fotocamera in posizione orizzontale e allinea la guida in modo che inquadri il soggetto.
Assicurati che l'area circostante non sia troppo buia. Se l'ambiente è troppo scuro, la modalità 3D non verrà attivata.
Pulsante dell'otturatore difettoso
Se hai abbastanza spazio di archiviazione, premi il pulsante dell'otturatore fino in fondo e il pulsante è libero da detriti, è probabile che il dispositivo abbia un cortocircuito e debba essere sostituito. Segui la guida alla sostituzione del pulsante dell'otturatore.
L'obiettivo non zooma correttamente
L'obiettivo non riesce a estendersi, ritrarsi o è bloccato fuori posizione.
Polvere o altre particelle bloccate nell'obiettivo
L'obiettivo potrebbe essere bloccato perché polvere o altre particelle si sono incastrate al suo interno. È una soluzione abbastanza semplice: soffia aria compressa tra le fessure attorno al barilotto dell'obiettivo, quindi dovrai espellere le particelle di polvere dalla fotocamera. Se questa soluzione non funziona, potresti dover sostituire l'intero obiettivo. Le istruzioni per questa procedura si trovano nella nostra guida.
L'obiettivo è bloccato in posizione estesa
In questo caso, il problema potrebbe essere legato alla carica della batteria (potrebbe essere troppo bassa e quindi la fotocamera non riesce a far rientrare l'obiettivo). Prova a collegare la fotocamera al suo caricabatterie e/o controlla la batteria (che potrebbe necessitare di sostituzione). Se questo non risolve il problema dell'estensione o della funzionalità dell'obiettivo, potrebbe essere necessario sostituirlo.
1 Commento
where is the Blue tooth in settings to turn off on a Coolpix 9400
Jennifer Moylan - Rispondi Condividi
