Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Hai provato ad accendere la fotocamera e non succede nulla.
Nessuna batteria
Per prima cosa, controlla se c'è una batteria inserita nella fotocamera. In caso negativo, inserisci la batteria disponibile nel terminale batteria. Se non hai a disposizione una batteria, puoi acquistarne una presso un negozio di elettronica locale o ordinarla online sul sito Nikon Coolpix, www.NikonUSA.com. Segui questa guida per individuare e sostituire la batteria.
Batteria non carica
Se la batteria è inserita nel terminale batteria ma la fotocamera non si accende, verifica che non sia scarica. Inserisci la batteria nel caricabatterie e collegalo a una presa elettrica. Se si accende una luce arancione, la batteria è in carica. Quando si accende la luce verde, significa che la batteria è completamente carica. Se non hai il caricabatterie adatto, puoi acquistarne uno in un negozio di elettronica locale o ordinarlo online dal sito Nikon Coolpix.
Batteria sovraccarica
Se hai lasciato la batteria in carica per molto tempo, ad esempio per diverse ore o giorni di fila senza utilizzarla, e la fotocamera continua a non accendersi, la batteria potrebbe essere sovraccarica. Una batteria sovraccarica si è danneggiata irreparabilmente a causa dell'eccesso di carica e sarà necessario sostituirla. Puoi ordinarne una adatta sul sito Nikon, www.NikonUSA.com, oppure acquistarla presso il tuo negozio di elettronica di fiducia.
Caricabatterie rotto
Se la batteria è nuova o hai provato a caricarla più volte ma la fotocamera continua a non accendersi, è possibile che il caricabatterie sia rotto. Quando inserisci la batteria nel caricabatterie, controlla se si accende una luce arancione o verde. Se la luce è arancione, la batteria è in carica. Se la luce è verde, la batteria è completamente carica. Se non si accende alcuna luce, purtroppo il caricabatterie è rotto e deve essere sostituito. Puoi trovare il caricabatterie adatto sul sito Nikon, www.NikonUSA.com, oppure acquistarlo nel negozio di elettronica più vicino.
Scheda madre danneggiata
Se hai una batteria nuova di zecca e la fotocamera non si accende ancora, il problema potrebbe essere dovuto a una scheda madre difettosa o danneggiata, oppure a una cattiva connessione tra la scheda madre e la batteria. Purtroppo, questo non è un problema che puoi riparare da solo. Dovrai rivolgerti al negozio di elettronica più vicino o sostituire la fotocamera.
La fotocamera non salva le immagini o mostra l'errore 'Nessuna memoria'
Hai provato a scattare foto, ma non vengono salvate oppure ricevi un errore di memoria.
Scheda SD assente
Questo è un errore comune, dovuto principalmente al fatto che la scheda SD è piena e ha bisogno di spazio libero. Puoi liberare spazio eliminando le foto dalla fotocamera o tramite un computer. Inoltre, verifica che la scheda SD non sia danneggiata o rotta. Per sostituire una scheda SD, usa questa guida.
Otturatore difettoso
La velocità dell'otturatore della fotocamera è troppo elevata per le foto a lunga esposizione oppure l'otturatore rimane costantemente bloccato.
Modifica della velocità dell'otturatore
Purtroppo, la Nikon Coolpix S8200 è una fotocamera compatta ed essenziale. Dispone solo di diverse modalità scena automatiche e non ha controlli manuali. Solo le fotocamere compatte della serie P di Nikon offrono questa funzione. Controlla le modalità scena automatiche, poiché alcune di esse possono ridurre la velocità dell'otturatore per foto a lunga esposizione, consentendoti di catturare lo scatto perfetto.
Otturatore bloccato
Prima di smontare l'intera fotocamera, controlla se sono presenti residui lungo l'otturatore che potrebbero causarne il blocco. In tal caso, usa semplicemente uno spillo o uno stuzzicadenti per rimuovere i residui, facendo attenzione a non graffiare nulla. Successivamente, utilizza un solvente come acqua o alcol denaturato su un cotton fioc per pulire il resto dello sporco o dei residui. Usa questa guida come supporto.
Obiettivo danneggiato
L'obiettivo è incrinato o danneggiato in qualche modo.
Obiettivo bloccato
Se aprendo la fotocamera noti che l'obiettivo si blocca, potrebbero esserci dei residui al suo interno. In tal caso, prova a rimuovere i detriti con dell'aria. Puoi usare una bomboletta di aria compressa, soffiandola nell'obiettivo per rimuovere i residui. Se non hai aria compressa a disposizione, puoi usare un piccolo pezzo di carta per pulire intorno al barilotto dell'obiettivo. Se i problemi persistono, dovresti inviare la fotocamera al produttore per la sostituzione del barilotto dell'obiettivo.
Obiettivo incrinato
Se l'obiettivo è incrinato, la scelta migliore è farlo sostituire. Questo problema non può essere risolto a casa e dovrebbe essere esaminato da professionisti. Puoi inviarlo al tuo negozio di elettronica di fiducia o restituirlo al produttore.
Pulsanti appiccicosi o danneggiati
I pulsanti sono rotti/danneggiati o rimangono costantemente bloccati.
I pulsanti continuano a bloccarsi
Quando i pulsanti non si premono o continuano a rimanere bloccati, potrebbe esserci qualcosa sotto il pulsante fisico che lo tiene sollevato. Per risolvere questo problema, rimuovi il pulsante smontando con cura la fotocamera e assicurati che non ci sia nulla incastrato al di sotto. In caso contrario, dovrai pulire accuratamente l'area sottostante. Una volta pulita a sufficienza, rimonta il pulsante in posizione e verifica se i tasti funzionano correttamente. Se non funzionano, invia la fotocamera al produttore per un'ulteriore ispezione.
I pulsanti sono incrinati/rotti
Se i pulsanti sono incrinati o rotti e risulta difficile utilizzarli, la scelta migliore è farli sostituire. Puoi verificare se un negozio di elettronica locale o il sito Nikon, www.NikonUSA.com, dispongono dei pezzi di ricambio e, in tal caso, ordinarli. In alternativa, puoi inviare la fotocamera al produttore per farli sostituire professionalmente.
I pulsanti non rispondono
Se i tasti non rispondono, la tastiera potrebbe essere rotta o scollegata e dovrà essere sostituita.
Display elettronico danneggiato
Lo schermo è incrinato o danneggiato e non riesci a vedere le immagini.
Schermo incrinato
Se hai incrinato lo schermo della fotocamera, la sostituzione può essere semplice. Puoi ordinare uno schermo sostitutivo sul sito Nikon, www.NikonUSA.com, o sostituirlo tu stesso utilizzando questa guida.
Un'incrinatura sullo schermo LCD
Se noti un'incrinatura visibile sullo schermo che non è sulla superficie esterna, hai danneggiato lo schermo LCD. Fortunatamente, uno schermo LCD danneggiato può essere una riparazione semplice. Uno schermo sostitutivo è disponibile su www.NikonUSA.com o presso il negozio di elettronica più vicino.
Lo schermo rimane nero
Se riesci a scattare foto ma lo schermo della fotocamera rimane nero, si tratta di un altro caso di schermo LCD danneggiato. Fortunatamente, come mostrato sopra, può essere una riparazione semplice da effettuare a casa. Puoi anche inviare la fotocamera al produttore o al negozio di elettronica di fiducia per la riparazione.
Il flash non funziona
Quando scatti una foto, il flash non si attiva.
Il flash non funziona, ma la lampadina è integra
Premi il pulsante che raffigura un fulmine sul selettore multiplo. Quindi naviga nel menu per selezionare l'effetto flash desiderato, assicurandoti che non sia impostato su 'OFF MODE' (Modalità spenta).
Il flash è abilitato ma non si attiva
Se dopo aver acceso il flash, o esserti assicurato che sia attivo, questo continua a non funzionare durante lo scatto, la lampadina è bruciata o danneggiata. In questo caso, dovrai sostituire la lampadina bruciata con una nuova. Puoi acquistare una lampadina nuova su www.NikonUSA.com o presso il tuo negozio di elettronica locale.
Ashley Wilbur
Membro da: 03/25/15
243 Reputazione
Una guida realizzata
6 Commenti
how to change the lightbulb?
William Dutcher - Rispondi Condividi
This is weird and an S8100 not S8200. Dropped the camera [duh] and a front corner of the frame popped out a bit. I managed to push it carefully back in place, but began getting various error messages, and the flash won’t pop up properly. Put it away for a year, then recently tried to fix, only to find the front rubbery surface is sticky and gooey. Not melted - camera was in cool and dry storage. Will turn on but get error messages about mode setting. Aside from the sticky surface rendering it unusable, is there any way to fix the electronics? Should I take it apart? Is it worth taking to an electronics store?
Dirk D - Rispondi Condividi
My Nikon S8200 was dropped. Pictures have horizontal lines across. I’d love to save the camera. Any ideas?
skipm88@gmail.com
Charles Moore - Rispondi Condividi
Camera was dropped on hard surface. Camera behaves normally except the images have several horizontal lines across. The camera has been my favorite. I’d like to save it.
Skip Moore
My camera's charger is working and blink camera's green led but camera does not power on…
What kind of problem it is???
Please suggest me
Nadim Uddin - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 64
Tutti i Tempi: 10,736
