Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Nikon Coolpix P7700
Benvenuto nella nostra pagina di soluzione problemi per la Nikon P7700. Questa fotocamera è stata messa in commercio nel settembre del 2011.
Lo schermo non si accende o è incrinato
Lo schermo non visualizza immagini, il che potrebbe significare che è rotto o incrinato.
Riavvia la fotocamera
Tieni premuto il pulsante di accensione/spegnimento e lo schermo potrebbe accendersi subito.
Schermo incrinato
Lo schermo potrebbe essere incrinato o gravemente danneggiato. Se sono presenti crepe visibili e sei certo che lo schermo sia acceso, potrebbe essere necessario sostituirlo con un display LCD TFT ad angolazione variabile con rivestimento antiriflesso.
Il vetro di messa a fuoco è rotto
La fotocamera si accende ma le immagini risultano graffiate, sebbene l'obiettivo non sia danneggiato.
Pulisci l'obiettivo
L'obiettivo potrebbe essere sporco e può essere pulito facilmente. Prendi un vecchio panno o una maglietta con un po' di detergente per vetri e strofina finché non è pulito.
Vetro di messa a fuoco incrinato
Il vetro all'interno potrebbe essere in frantumi, incrinato o malfunzionante; sarà necessario sostituirlo.
Impossibile utilizzare la rotella di selezione
Stai provando a selezionare qualcosa ma la rotella non risponde.
Assicurati che la fotocamera sia accesa
È possibile che la fotocamera si sia spenta, assicurati che sia accesa.
Se la rotella non risponde, prova a riavviare la fotocamera.
La rotella è rotta
Se la fotocamera è accesa e l'hai riavviata, allora è rotta e dovrai sostituirla.
Sostituzione della ghiera del selettore multiplo Nikon COOLPIX P7700
Involucro posteriore
Se l'involucro posteriore è incrinato o in frantumi a causa di una caduta o di un versamento di liquido, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Assicurati che non sia solo un graffio
L'involucro potrebbe essere graffiato; il segno potrebbe venire via pulendolo o potresti lasciarlo così com'è.
Incrinato o in frantumi
Se l'involucro è rotto o incrinato, dovrai sostituirlo con uno nuovo.
Sostituzione del guscio posteriore della Nikon COOLPIX P7700
Specchio riflettente rotto
La fotocamera scatta foto distorte o con un orientamento strano, potresti dover valutare la sostituzione dello specchio.
Se la fotocamera non scatta foto di qualità, prova a riavviarla tenendo premuto il pulsante di accensione/spegnimento per spegnerla, quindi tienilo premuto di nuovo per riaccenderla.
Controlla l'autonomia della batteria
La fotocamera potrebbe non funzionare correttamente perché la carica è bassa. Controlla l'autonomia della batteria. Se è bassa, sostituiscila o ricaricala.
La foto risulta ancora incrinata o distorta?
Se la qualità non è ancora ottimale, potresti dover sostituire lo specchio all'interno.
Matthew Seidel
Membro da: 03/11/15
154 Reputazione
Una guida realizzata
1 Commento
I love my camera and until now I have had no problems with the hundreds of photographs that I have taken. Then a couple of weeks ago, I stopped and took a couple of pictures of rainbows. When I hooked my camera up to my computer, the photographs were not there. I checked my camera and the photos were not there either.
Last night I took more than twenty photographs at a family get together. I checked the photographs as I was leaving and all were in the camera as they should be.
This morning, I found the two missing pictures of the rainbow on my camera but none of the party last night. What is going on?
Robert S. Davis - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 2,172
