Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Nikon Coolpix s3500
Rilasciata a febbraio 2013, identificata dal modello 26379.
Lo schermo LCD non si accende.
Indipendentemente da quante volte provo ad accendere e spegnere il dispositivo, lo schermo LCD rimane nero.
Batteria scarica o difettosa
Se lo schermo LCD non si accende, il dispositivo potrebbe essere scarico.
Problema di connessione
Se il cavo USB collega il computer alla fotocamera, lo schermo LCD non si accende.
Problema di ricarica
Se la fotocamera è in carica, lo schermo LCD rimane spento.
Problemi con i pulsanti posteriori
I pulsanti posteriori che aiutano a navigare tra le funzioni della fotocamera non funzionano correttamente.
Pulsanti incastrati
Se i pulsanti posteriori rimangono bloccati o incastrati, prova a spingerli e premerli nella direzione opposta a quella in cui sono bloccati.
Pulsante staccato
Se i pulsanti posteriori si staccano dal dispositivo, devono essere sostituiti.
Pulsanti malfunzionanti
Se i pulsanti posteriori non funzionano correttamente, è possibile che il meccanismo interno del pulsante sia guasto e debba essere sostituito completamente.
Malfunzionamento del pulsante di scatto
Il dispositivo non mi permette di scattare foto perché il pulsante di scatto non funziona più correttamente.
Pulsante di scatto incastrato
Se il pulsante di scatto rimane incastrato, potrebbe essere dovuto a un accumulo di sporcizia. Prova a pulirlo con aria compressa.
Il pulsante di scatto non funziona affatto
Se il pulsante di scatto non funziona per niente, deve essere sostituito.
Lo sportello della scheda di memoria e della batteria si è staccato dal dispositivo
Lo sportello della scheda di memoria e della batteria si è staccato dalla fotocamera e non riesco a rimetterlo a posto
Sportello della scheda di memoria e della batteria rotto
Se lo sportello della batteria si è staccato dalla fotocamera e non riesce più a tenere la batteria in sede, lo sportello deve essere sostituito.
Il flash non si attiva
Continuo a provare a scattare foto, ma il flash non funziona.
Problema con le impostazioni del flash
Se il flash non si attiva, per prima cosa controlla che il flash sia acceso.
Problema con le modalità della fotocamera
Se la fotocamera è in modalità a prova di occhi chiusi, il flash non funzionerà correttamente. Prova a disattivare la funzione e poi scatta la foto.
Morgan Stearns
Membro da: 10/13/15
1 Reputazione
0 guide realizzate
5 Commenti
Nikon coolpix s3500 has power. Last photo taken is stuck in view finder. Camera will not turn on. Lens is in retracted (closed) position.
yeek3dad - Rispondi Condividi
My camera screen is not on
Balu Cherukuri - Rispondi Condividi
After switch on my camera zomm ed is giving me tik tik sound why?
My camera will not turn on using the power switch. If I hold the button down, the camera will sound once and the flash light on the back of the camera will blink on and off. If I push the power button down again, it will stop. Nothing on the screen whatsoever.
David Steppy - Rispondi Condividi
I put in a new battery and USB not showing as connected.
Barbara Murray - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 2,916
